es-domak
es-domak
Луга
02.04.2021 в 18:39:51
А если сделать третий вариант (на основе второго варианта):
Здесь шов (показан красной стрелкой) сдвинут вниз.
es-domak
es-domak
Луга
02.04.2021 в 19:36:17
Вот еще вариант:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.04.2021 в 20:12:17
es-domak написал: Вот еще вариант:
es-domak, Вот этот вариант, мне больше всех предыдущих нравится.
Мой опыт к Вашим услугам!
es-domak
es-domak
Луга
02.04.2021 в 20:30:59
А посмотрите пожалуйста еще один вариант:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.04.2021 в 21:02:32
es-domak, Мне не нравятся варианты со стыком в проходных местах из-за повышенной нагрузки на разрыв листа. Если этого не избежать, то разрыв должен приходится на верхний слой (нижний "цельный" будет держать на растяжение).
02.04.2021 в 22:27:07
Тут лаги часто - не особо критично.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.04.2021 в 23:23:55
BV написал: Тут лаги часто - не особо критично.
Зависит от толщины фанеры.
es-domak
es-domak
Луга
03.04.2021 в 11:27:04
ИгорьPurnesh написал: Мне не нравятся варианты со стыком в проходных местах из-за повышенной нагрузки на разрыв листа. Если этого не избежать, то разрыв должен приходится на верхний слой (нижний "цельный" будет держать на растяжение).
Этого никак не избежать. Это кухня. По "кухне" кругами ходят: то к холодильнику, то к плите, то к столу, то на балкон...
В последних вариантах (4-й и 5-й) я и старался сделать стыки подальше от дверных проемов. Получается, из всех пяти вариантов, лучшим будет 4-й?
ИгорьPurnesh написал: Зависит от толщины фанеры.
Пока больше склоняюсь к ЦСП: 16 мм + 12 мм. Раньше был старый пол - лежал один лист ДСП 22 мм и на нем линолеум. На новый пол хочу положить керамическую плитку. Поэтому думаю два слоя не помешает, и общая толщина увеличится на 6 мм, а с учетом промежуточного клея увеличение толщины будет примерно на 8 мм по сравнению со старым полом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.04.2021 в 19:08:47
es-domak, Вот этот вариант мне понравился больше всего.
es-domak написал: Этого никак не избежать. Это кухня. По "кухне" кругами ходят: то к холодильнику, то к плите, то к столу, то на балкон...
При входе в помещение нагрузка на пол бОльшая из-за узкого прохода (относительно остальной части стен), и при переступании через какой-либо порог (больше веса при ударной нагрузке).
es-domak написал: Пока больше склоняюсь к ЦСП: 16 мм + 12 мм.
ЦСП сложнее в работе и холоднее чем ГВЛВ. Я бы посоветовал именно его верхним слоем. Он теплее, звукоизоляция лучше, плиточный клей держит так-же.
es-domak
es-domak
Луга
07.04.2021 в 12:39:47
ИгорьPurnesh написал: Вот этот вариант мне понравился больше всего.
Верхний и нижний слой не надо менять местами? Оставить как нарисовано?
Нижний:
Верхний:
es-domak
es-domak
Луга
07.04.2021 в 15:40:55
И еще вопрос. Надо ли в местах стыков нижнего слоя делать перемычки между лагами?
