Alexey_alexey
31.03.2021 в 17:04:14
Установил инсталяцию Geberit, отвод воды: штатное колено черное 90град/90мм, потом труба сечением 90мм, длинной 40см, потом переход 90 в 110 вставленный в уголок 110 и труба 25 см в стояк уходит. Вроде небольшой путь, но при смыве вода поднимается почти до ободка на несколько секунд потом бодро уходит вместе с продуктами жизнедеятельности, но супруга жалуется что крайне это не эстетично. Попробовал собрать все на 110 трубе, но что то разница не большая. Похоже больше всего дает сопротивлениe потоку штатное подключение 90мм, после него хоть труба размером с ведро толку никакого. Или чаша такая неудачная? (Cersanit Delfi).
Inter
31.03.2021 в 17:19:56
Alexey_alexey написал: уголок 110
что за уголок-не прямой случайно? Рисуйте схему..
Alexey_alexey написал: Похоже больше всего дает сопротивлениe потоку штатное подключение 90мм, после него хоть труба размером с ведро толку никакого
вот и сделайте слив в ведро, тогда круг поиска станет поуже.
Alexey_alexey
31.03.2021 в 17:29:12
Inter написал: что за уголок-не прямой случайно? Рисуйте схему..
Уголок да прямой, ну 87 град, там в шкафу не развернуться по другому, два по 45 не лезут. Но вроде для такого сечения не должно вызывать проблем
Alexey_alexey
31.03.2021 в 17:32:07
Вот офиц. видео от церзанита https://yandex.ru/video/preview/?text=Cersanit+delfi+%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1617199611058040-1051425707765242865440182-prestable-app-host-sas-web-yp-28&wiz_type=vital&filmId=16340374964715502402&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYfVwrXh24RI похоже либо менять чашу. либо привыкать, у меня так в точности и работает. У кого как подскажите? это норм ?
Inter
31.03.2021 в 17:34:16
Alexey_alexey написал: Уголок да прямой, ну 87 град
вот и ответ, как и в видео-там аж два прямых прилепили
Alexey_alexey написал: там в шкафу не развернуться по другому
раз так думаете-слюбливайтесь :swoon
Alexey_alexey написал: вроде для такого сечения не должно вызывать проблем
ещё как должно
{{post:6973629,Вот офиц. видео от церзанита}}
там нет подъёма уровня
Inter
31.03.2021 в 17:36:57
Alexey_alexey написал: офиц. видео от церзанита
там нет торможения и подъёма уровня
Alexey_alexey
31.03.2021 в 17:39:48
Inter написал: ещё как должно
Я поэкспериментирую, но от штатного колена то не избавится оно 90 град при 90мм сечения, либо колхозить что то придется
Inter
31.03.2021 в 17:43:52
Alexey_alexey написал: от штатного колена то не избавится оно 90 град при 90мм сечения
от него не надо избавляться, оно обязательно должно быть, но после него-только плавные повороты
Alexey_alexey
01.04.2021 в 16:50:53
Подрезал немного трубы, удалось впихнуть два уголка по 45 Получилось вот так:
Вообщем стало значительно бодрее, с этим уже можно жить
https://disk.yandex.ru/i/9mkXGRZQHgOZVg
Inter
01.04.2021 в 17:31:01
Alexey_alexey, слив боле-менее нормальный, улучшить можно, если переход перенести ближе или дальше-не место ему в повороте... я бы в тройник его воткнул и понаблюдал за гидрозатвором (по идее, не должно утягивать).
Alexey_alexey
01.04.2021 в 17:54:22
Inter, Да вроде результат устраивает. В тройник, это надо трубы заказывать 90мм, они под боком не продаются. Пока продолжим двигаться в сторону завершения ремонта :). Может попозже поиграюсь. Спасибо за совет!
master.msk
02.04.2021 в 12:50:10
Alexey_alexey написал: Установил инсталяцию Geberit, отвод воды: штатное колено черное 90град/90мм, потом труба сечением 90мм, длинной 40см, потом переход 90 в 110 вставленный в уголок 110 и труба 25 см в стояк уходит. Вроде небольшой путь, но при смыве вода поднимается почти до ободка на несколько секунд потом бодро уходит вместе с продуктами жизнедеятельности, но супруга жалуется что крайне это не эстетично. Попробовал собрать все на 110 трубе, но что то разница не большая. Похоже больше всего дает сопротивлениe потоку штатное подключение 90мм, после него хоть труба размером с ведро толку никакого. Или чаша такая неудачная? (Cersanit Delfi).
Alexey_alexey, все верно, нельзя ставить 90 гр отвод после штатного, в него все упирается
NikitaOrlov
04.04.2021 в 13:10:11
Ставили унитаз DELFI - смыв устраивает, он мощный и смывает все с первого раза.
