stix
stix
02.04.2021 в 19:46:12
strider1978, сейчас буду пробовать, роутер мгтсовский, сзади у него 4 желтых порта под рг45, и один на брюхе, в который воткнут главный тонкий провод из подъезда
stix
stix
02.04.2021 в 20:12:43
Сейчас для интереса решила проверить две другие розетки, они мне сейчас не нужны, поэтому я их и не трогала и тут забрезжила хоть какая-то надежда. воткнула патчкорд в одну розетку и потом перетыкала все 4 провода, которые торчат в коридоре по очереди во вторую часть тестера и вдруг лампочки загорелись! На обоих частях тестера по очереди все лампочки бегут как положено, значит эта розетка по крайней мере рабочая? Или я рано радуюсь? А то я уже начала грешным делом думать, что может товарищ, который по всей квартире прокладывал витую пару совсем ее не прокладывал, а просто концы вывел для видимости)))
Получается я идентифицировала два провода по их принадлежности к конкретной розетке. Это уже хоть что-то)
Вторая розетка так же показала контакт, но там проскакивает 4 и 6 лампочки, значит в этом месте плохой контакт получается, нужно пересобирать. Но как понять где плохой контакт в самой розетке или на другом конце, который заходит в роутер?
02.04.2021 в 20:58:21
stix написал: На обоих частях тестера по очереди все лампочки бегут как положено, значит эта розетка по крайней мере рабочая?
ну прочитайте уже наконец инструкцию от вашего лан тестера :)
stix написал: А то я уже начала грешным делом думать, что может товарищ, который по всей квартире прокладывал витую пару совсем ее не прокладывал, а просто концы вывел для видимости)))
может быть перебита, раздавлена, недожата в джеке, розетке
02.04.2021 в 20:59:10
stix написал: Но как понять где плохой контакт в самой розетке или на другом конце, который заходит в роутер?
для начала проще джек переобжать
юра Т
юра Т
02.04.2021 в 23:31:50
мультиметр с функцией ёмкости есть?
02.04.2021 в 23:39:57
юра Т написал: мультиметр с функцией ёмкости есть?
Хм, отличная идея! Запомню.
stix
stix
03.04.2021 в 00:08:11
BV, ок, это я переделаю, надо будет снова щипцы для обжима попросить, а то я их отдала уже) Но эти 2 розетки меня меньше волнуют, по крайней мере есть надежда, что они будут работать. Вот что делать с первыми двумя, с которых я и начала? Там полный мертвяк( то что слабое мигание есть, которое на видео выложила, это никакой не показатель? Оно всегда так? Ведь вторая часть тестера совершенно мертвая, никаких признаков жизни при всех комбинациях проводов((( Пытаюсь понять дальнейшие шаги... проверка портов ноутом здесь не поможет, я так понимаю нужно для начала понять рабочий ли провод замурован в стене, но пока выглядит, как нерабочий.. Что дальше делать? В голову приходит только одна мысль переделать сначала оконечники, которые пойдут в роутер, а потом сами розетки пересобрать, но что-то оптимизма мне эта мысль не добавляет, не может же быть, что в обоих розетках ни один контакт не срабатывает, хоть один бы все равно загорелся, да? ощущение, что проблема там глубже. Неужели провод перебит? Но ведь по идее в каждую розетку идёт своя линия, да они на одной стене, и в полуметре примерно одна под другой, соответственно траектория прокладывания у них наверное до какого-то момента одна, но неужели могут сразу оба провода быть перебиты?
stix
stix
03.04.2021 в 00:14:17
юра Т, вот такая штука есть, была по крайней мере, с переездом найти бы еще где она, но это наверное не то?
03.04.2021 в 00:32:01
stix написал: юра Т, вот такая штука есть, была по крайней мере, с переездом найти бы еще где она, но это наверное не то?
stix, это не то, что позволит быстро понять на каком конце одной жилы может быть неконтакт. Но этим можно прозвонить кабель отдельно по парам, перемыкая пары на дальнем конце. Сначала - каждую жилу на перемыкание с другими. Потом пару до перемыкания на конце, и после (или с проводом удлиннителем - отдельно по каждой жиле)
stix написал: В голову приходит только одна мысль переделать сначала оконечники, которые пойдут в роутер,
ну да, если есть запас. Но перед откусыванием джека сначала попробовать дожать. Бывают и клещи не очень хорошие и джеки - дрянь...
stix написал: а потом сами розетки пересобрать,
ну да.
stix написал: но что-то оптимизма мне эта мысль не добавляет, не может же быть, что в обоих розетках ни один контакт не срабатывает, хоть один бы все равно загорелся, да?
при ремонте могли полностью перебить/перерезать кабель - и это бывает. Можно найти место, где это произошло, но тут уже нужны специальные приборы.
stix написал: Но ведь по идее в каждую розетку идёт своя линия, да они на одной стене, и в полуметре примерно одна под другой, соответственно траектория прокладывания у них наверное до какого-то момента одна, но неужели могут сразу оба провода быть перебиты?
Вам на месте виднее и трассировка, и в какой последовательности и что делалось во время ремонта - где штробили, где сверлили, где полочки вешали .... ну и "половая ориентация мастеров" :)
sanchesws
sanchesws
03.04.2021 в 00:44:54
stix, Проверьте по цветам обжатие в джеках
Оба варианта правильные, надо понять, какой выбрал монтажник и везде ли одинаково.
Marozoff
Marozoff
Муром
03.04.2021 в 08:42:12
sanchesws написал: Проверьте по цветам обжатие в джеках
а какой смысл проверять правильность раскладки пар, если на тестере ничего не горит? яб проверял как оно там вставлено/дожато на патчкордах и розетках и превентивно дожал везде, чтоб (если проблема таки в этом) тестер показывать начал. а уж когда начнёт показывать, тогда и цвета в разъёмах проверять...
