Maikee
Maikee
03.04.2021 в 23:59:20
ИгорьPurnesh написал: и мягкую подложку (в комплекте)
ИгорьPurnesh, у меня нет никакой подложки в комплекте. что делать?
AndyMirror
AndyMirror
04.04.2021 в 00:10:09
Maikee написал: что делать?
Помирать. :D
Много горшков повешено без этой подложки, ни один ещё не погиб.
AndyMirror
AndyMirror
04.04.2021 в 00:13:48
BV написал: понятие "сразу" вполне подходит
Это если только молотком выбивать. Хотя я видел как-то раз как марокканцы плитку молотком колят - красиво.
Maikee написал: не понял, унитазы со временем дают усадку?
Да, и не только они. ;)
04.04.2021 в 02:29:44
AndyMirror написал: Много горшков повешено без этой подложки, ни один ещё не погиб.
Они не гибнут, а вот плитка под ним может и того... если... впрочем, и подложка может не спасти от кривых рук
Hitgher
Hitgher
04.04.2021 в 05:15:25
Maikee написал: AndyMirror, 67 и 33 можно использовать на слив и шпильки? или нужно покупать новые коронки?
Maikee, После 67 коронки для слива с бачка и последующего монтажа унитаза, у вас над бачком будет большая дыра. И очередные крики ПАМАГИТЕ.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.04.2021 в 14:05:16
Maikee написал:
Maikee, Я думаю, 50% унитазов навешены без этой подложки. Вместо неё прекрасно подходит водостойкий герметик.
Мой опыт к Вашим услугам!
Maikee
Maikee
04.04.2021 в 14:58:56
Hitgher, переделать отверстие с 67 на 53 коронку?
04.04.2021 в 15:17:33
ИгорьPurnesh написал: 50% унитазов навешены без этой подложки. Вместо неё прекрасно подходит водостойкий герметик.
либо ПЭ пленка 150-200мкр, либо подложка от ламината, вспененный пэ и тд На герметик лучше не клеить - трудности с демонтажем, как вариант - использовать как прокладку - нанести, подождать полимеризации... но герметик не скользкий - усилие от горшка - передается на плитку вниз на срез. В некоторых случаях может быть не гуд
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.04.2021 в 19:47:55
BV написал: На герметик лучше не клеить - трудности с демонтажем,
Насколько часто ТС планирует менять унитаз? :flirt
BV написал: ПЭ пленка 150-200мкр
Совершенно не сработает как демпфер. Буде трещать и поскрипывать пр нагрузке.
BV написал: герметик не скользкий - усилие от горшка - передается на плитку вниз на срез.
В этом и смысл. Дополнительная фиксация на давление сверху (срез).
BV написал: В некоторых случаях может быть не гуд
В каких это?
Maikee
Maikee
05.04.2021 в 20:38:36
спасибо ответившим. большую дырку сверлил 53 короной. 20 короны нет. взял перо 12, потом расширил отверстие до 15 мм. так норм? или 20 мм надо?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.04.2021 в 21:13:18
Maikee написал: или 20 мм надо?
Ну, смотрите. Нагрузка будет приходится куда? Правильно - на шпильки, со смещением вниз. (возможно даже на 1,5 - 2мм) Что будет когда шпилька начнёт давить на плитку? Правильно - скорее всего лопнет. В какую сторону пойдёт трещина? Неизвестно... Сделаете отверстие чуть большего диаметра, избежите гарантированной трещины в этом месте.
