Косорезов
Косорезов
Мытищи
06.04.2021 в 14:39:21
Добрый день! Имеется вот такой унитаз с косым выпуском и вывод канальи 45град. Хочу заменить гофру на что-нибудь вроде виеговского отвода. Ток не соображу, как лучше это сделать - какой угол выбрать из ассортимента и как их подружить с канальей? Есть какое-нибудь простое решение?
Inter
Inter
06.04.2021 в 15:00:03
Косорезов, если выпуск унитаза 30°, то берёте отвод 110-15°, обрезаете раструб до буртика и соединяете через манжету
Почитайте https://mastergrad.com/forums/t308412-vybor-unitaza-dlya-podklyucheniya/#post6968836
Косорезов
Косорезов
Мытищи
06.04.2021 в 15:34:54
Спасибо! Гениально! А если угол выпуска 45 (извините мою тупость)?
Inter
Inter
06.04.2021 в 16:10:38
Косорезов, не бывает таких
06.04.2021 в 16:49:23
Inter написал: и соединяете через манжету
она на отрезанную трубу, но и на срезанный раструб полезет, если в гор воде погреть. Автору возможно еще потребуется просто кусок 110трубы
Inter
Inter
06.04.2021 в 17:19:02
BV, я ведь уже отвечал
Подумайте-внутренний диаметр 110-ой трубы 110-2х3,2=103,6мм, а наружный диаметр выпуска унитаза 102мм... (103,6-102)/2=0,8мм... только презерватив туда сможете натянуть, но никак не манжету. А картинку эту и надпись
я до такого состояния в Паинте подправил :sorry:
06.04.2021 в 17:45:59
Inter, Спасибо! Совсем забыл про этот диаметр :) На самом деле еще хуже, тк размер 102 с допуском +-5мм (но в отдельных случаях МОЖЕТ и прокатит) PS Действительно в сандетали - ошибка
Inter
Inter
06.04.2021 в 18:01:24
Не знаю, что-то где-то слышал про другой диаметр отвода унитаза (меньше), может под него рисовали... но сейчас это точно не актуально, поэтому и позволил себе такую вольность.
06.04.2021 в 18:08:50
Inter, это старое советское изделие, интересно, а у старых горшков тоже было 102? (была же канализация 108 :))
Inter
Inter
07.04.2021 в 05:13:15
BV написал: размер 102 с допуском +-5мм
видел такое на картинке
BV написал: но в отдельных случаях МОЖЕТ и прокатит
прокатит что? манжета в срезанную трубу не влезет однозначно, а если отвод окажется "по верхней границе" 102+5=107мм, то и в обрезанный раструб тоже (придется греть его расширять)
BV написал: интересно, а у старых горшков тоже было 102?
вот с таким выпуском унитаз бывает
в трубу войдёт (если его кто-то купит :scare )
07.04.2021 в 05:35:16
Inter написал: Подумайте-внутренний диаметр 110-ой трубы 110-2х3,2=103,6мм,
Inter написал: BV написал: но в отдельных случаях МОЖЕТ и прокатит
Если допуск будет по нижней границе 103,6 - 97 = 6мм, но это лотерея, и лучше об этом забыть
Inter написал: а если отвод окажется "по верхней границе" 102+5=107мм, то и в обрезанный раструб тоже (придется греть его расширять)
Согласен. Итого - с манжетой - только пробовать, и уже небольшая несоосность = фейл, в отличие от нормальных фановых. => лучше купить спец фановую с гарантией, чем экспериментировать
