05.04.2007 в 08:31:51
Добрый день, уважаемая общественность! Вчера поменял водопровод на пластиковый. Заменили также и стояки. Все было ровно и красиво, пока не включили воду. Горячий стояк по всем законам физики начал изгибаться (тепловое расширение). Без лишних вопросов бригада перекрыла снова горячую воду и переделала стояк. Суть такова: стояки висят в воздухе, до ближайшей стены 10-15см. Поэтому у потолка стояк выходит из перекрытия, сворачивает к стене, идет по стене и у пола снова сворачивает ко входу к перекрытию, и через перекрытие уходит вниз. Что такое тепловая компенсация, я хорошо понимаю. Но пришла жена и чуть не в слезы: некрасиво. Один стояк (холодный) ровный и прямой, другой - с изгибами-поворотами. У соседей сверху и снизу все прямое, т.е. все расширение собирается к нам. Это потому, что от стояка в каждой квартире есть отводы к соседям через стенку, причем отвода зачем-то два на каждом стояке: сверху и снизу. В силу некоторых исторических причин у нас остались только отводы снизу. Т.е. у нас стояк на отводах не держится, изгибается при подаче воды. Короче, технически решение вроде правильное (порылся в таблицах расчета теплокомпенсации, там размеры не совсем соблюдены), эстетически - безграмотное. Что делать? У кого какие теплокомпенсаторы, как сделано? Или заметного расширения нет? Необходимо ли было на гор. воду ставить какую-либо специальную трубу? Вобщем, интересует вопрос: как должно быть?
Весьма приветствуются ссылки на нормативные документы, т.к. нужно аргументировать свою позицию перед фирмой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.04.2007 в 08:57:58
Свод Правил СП40-102-00 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования", СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.04.2007 в 09:00:32
Системы холодного и горячего водоснабжения из полимерных труб "Рандом сополимер" (PP-R, тип 3) для зданий различного назначения. Руководство по проектированию и монтажу.
А.Я. Добромыслов, В.И. Нелюбин, В.А. Устюгов. Настоящее руководство разработано в помощь организациям, проектирующим и монтирующим системы холодного и горячего водоснабжения. Все рекомендации по проектированию и монтажу базируются на расчетных формулах и регламентах Свода Правил СП40-102-00 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования", СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий", а также "Свода правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер" СП 40-101.
При разработке руководства использованы также положения "Ведомственных строительных норм по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения из полипропиленовых труб "Рандом сополимер" (pprc)" ВСН 47-96, справочных материалов и информации зарубежных фирм. В руководстве приведен сортамент полипропиленовых труб и соединительных деталей, выпускаемых и поставляемых НПО "Стройполимер" для систем холодного и горячего водоснабжения зданий.
05.04.2007 в 09:33:42
Tehnik-san написал : Свод Правил СП40-102-00 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования"
Нашел уже, начал читать. Одноакж
СП40-102-2000 написал : Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.
Иными словами, фирма может просто сказать: мы эти правила не применяем! Вобщем-то вопрос даже наверное иначе поставить надо: Насколько обоснована наша претензия? "Некрасиво" - это ведь не аргумент... Имеет ли смысл давить на то, что для горячей воды должен использоваться армированный пластик, а нам сделали из обычного?
Ler
Ler
Пущино
05.04.2007 в 09:43:46
нуна было ставить армированный полипропилен, хотя бы на эти видные места
некрасиво - тоже аргумент, если хотите реально умыть, вызывайте независимую экспертизу
но imho проще переделать именно этот участок, где видно, там копейки будет стоить материал
LOT
LOT
05.04.2007 в 10:23:08
ivenhoe Походу у вас стояки сделаны из обычного неармированного пп без компенсаторов,отсюда и беды. Компенсаторы на трубах гвс должны быть установлены.Эт при минимальных потерях.Как идеальный вариант поставить штаби трубы.
05.04.2007 в 10:31:05
Lot, спасибо, мысль верная, я примерно так и думал. Единственное что: по сути компенсатор итак есть, вся труба в квартире как бы имеет вид U-образного теплокомпенсатора...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2007 в 08:31:15
2ivenhoe Стояки-зона ответсвенности обслуживающей организации и являються общедомовой собственностью,об этом уже говорилось и не раз,переделать их должны только эксплуатирующая организация.При монтаже создали напряжение на стояках,которое при превышении температуры может привести к затоплению и поэтому исправлять должны только они,Ваши действия это все задокументировать,написать и зарегестрировать заявление и составить акт в РЭУ(ремонтно-эксплуатирующее управление)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2007 в 08:37:06
ivenhoe написал : Единственное что: по сути компенсатор итак есть, вся труба в квартире как бы имеет вид U-образного теплокомпенсатора...
В таком случае требуеться правильно расставить крепления компенсатора,если изгибаеться стояк,значит компенсатор зажат
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2007 в 09:49:24
ivenhoe написал : пришла жена и чуть не в слезы: некрасиво
Стандартный компенсатор тоже эстетики не добавит. Хотя армированные трубы на горячую воду поставить были обязаны - но это не избавляет от компенсации тепловых расширений.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2007 в 09:50:23
Tehnik-san написал : если изгибаеться стояк,значит компенсатор зажат
Да нет, после переделки стояк уже не изгибается - вопрос только об эстетике.
