Bull
Bull
Лимасол
14.04.2021 в 09:54:37
MaSeVi, спасибо, ясно. Но я пытливый, и потому "и все-же", при данной трехфазной разводке (я же правильно оцениваю тот факт что разводка трехфазная и на каждую фазу установлен AB 63A?? :scare ), при построении щитка исключительно на АВДТ, можно ли использовать, раз уж говорим о единообразии, исключительно 2P-АВДТ? Либо, как вариант, если мое предположение о наличии 63A АВ на каждой фазе, ну или ок, на каждой группе, верно, возможно ли использование 2P-ΑВДТ лишь на одной фазе/группе, оставшиеся же два 63А АВ будут иметь под собой в линии текущие 1P+N АВДТ?
Нет ли тут каких-либо электротехнических противопоказаний/нестыковок/нелогичностей?
Я сразу сообщил что я далек от электрики, являюсь лишь интересующимся пользователем, потому теории процессов не знаю. В этой связи стеб уважаемого dokar выше мне кажется неуместным.
PS: обращение к электрическим схемам застройщика не поможет - проект менялся, и менялся как раз из-за внедрения теплого пола, что привело к появлению трехфазного подключения и увеличению выделенной мощности на квартиру, как мне говорили электрики, с 30А до 40А. Так что обновленной электрической схемы, где была бы явно видна логика сборки, на текущий момент нет.
PPS: Кстати, логика наличия 63А АВ в квартирном щитке, при выделенной мощности 40А, мне тоже непонятна. Мне всегда казалось что некий общий рубильник должен обеспечивать как раз эти 40А, а локальные АВ должны уже работать в меньшей мощности...
Bull
Bull
Лимасол
14.04.2021 в 12:05:17
А вот это мой щиток в подъезде
https://iscr.ru/image/z2Lcw
ebf
ebf
14.04.2021 в 12:38:14
Bull написал: PPS: Кстати, логика наличия 63А АВ в квартирном щитке, при выделенной мощности 40А, мне тоже непонятна. Мне всегда казалось что некий общий рубильник должен обеспечивать как раз эти 40А, а локальные АВ должны уже работать в меньшей мощности...
У вас нет никаких 63А,у вас АВ на вводе 32А
Bull
Bull
Лимасол
24.12.2021 в 21:39:06
Небольшой follow-up темы.
Поменял я таки 10 дифов CHiNT типа AC на дифы ABB типа А с пониженным током (проводка: выделенные линии медь 3х2,5мм2, варочная поверхность 3х4,0мм2, свет 3х1,0мм2), в частности:
1 Стиралка C20AC30 -> C16A10 2 Посудомойка С20AC30 -> C16A10 3 Теплый пол 3,4кВт C20AC30 -> C16A30 4 Теплый пол санузел 0,3кВт C10AC30 -> C6A10 5 Теплый пол санузел 0,3кВт C10AC30 -> C6A10 6 Кондиционер 1,71кВт C20AC30 -> C16A30 7 Вар. поверхность 4,6кВт C32AC30 -> C25A30 8 Духовка 3,6кВт С20AC30 -> C20A30 9 Свет спальня+санузел С6АС30 -> С6A10 10 Свет спальня+санузел С6АС30 -> C6A10
P.S. если кому в МСК интересны бу дифы - пишите.
Radio
Radio
Заблокирован
24.12.2021 в 21:51:45
Bull написал: Поменял я таки 10 дифов CHiNT типа AC на дифы ABB типа А с пониженным током
Как ощущения? Уже почувствовали, что стало значительно лучше? Классно, да? :a
Bull
Bull
Лимасол
24.12.2021 в 21:56:52
Юмор Ваш понятен, но вы знаете... Лучше перебдеть. И да - морально мне спокойней)
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2021 в 21:57:44
Radio написал: Классно, да?
Есть что соседям показать. :yu:
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
24.12.2021 в 21:58:20
Bull написал: Юмор Ваш понятен
Да о чем вы... Когда я первый раз заменил дифавтоматы по кругу — это напоминало оргазм :cool: :a
Bull
Bull
Лимасол
26.12.2021 в 19:37:10
Кстати, господа, задумался в рамках своей чудной электрики сделать, помимо уже осуществленной замены дифов на некоторых выделенных линиях а также на весь свет, следующее:
  1. разбить имеющиеся 3 кольцевые розеточные группы, построенные на меди 3х2,5мм, на стандартные (сейчас на розетки стоят 3 дифа по 32 Ампера, по группам/кольцам - гостиная+кухня, три спальни+коридор, крыша), разомкнув кольца каждое примерно поровну, получив в итоге 6 розеточных групп поставив на них 6 дифов/автоматов по 16А).
  2. чтобы совсем не разориться на дифах, как минимум розеточную схему переделать на человеческий вариант УЗО+АВ, в итоге получив на этих 3-х розеточных кольцах конфигурацию 1 УЗО (к примеру 2P 63А 30mA тип A) и 6 АВ (к примеру 1P B16, или все-же 2P B16?).
При этом на вводе квартиру, располагаясь в щитке вне квартиры, сразу после счетчика, стоят 3 однополюсных селективных автомата ABB S 701 типа Е на каждую из "фаз"
далее по схеме, в отдельном ящике, и тоже вне квартиры - четырехполюсный автомат CHiNT 40A тип С + селективное УЗО CHiNT 63A 300mA тип AC-S +прибор под названием surge arrester G2020MT производства CA&DA
Ну а дальше в квартире уже идет все это нагромождение дифов в количестве 24 штук, разбавленных 63-амперными рубильниками CHiNT NH4-125, фото которых были тут вывешены ранее.
Так вот вопросы:
  1. Позволяет ли данная комбинация внеквартирных блоков (АВ + АВ + УЗО + рубильник + surge arrester) установить во внутриквартирный щит, удалив 3 дифа, отдельный модульный УЗО и к нему 6 АВ (к примеру 1P B16) с целью разбить кольцевую разводку розеток? Если да – верен ли номинал выбранного типа УЗО (2P 63А 30mA тип A)
  2. Есть ли целесообразность заменить 4Р 63-амперный рубильник CHiNT, находящийся в квартирном щитке на вводе, на автомат, или 4P С40-автомата во внеквартирном щитке достаточно?
  3. Ну и вишенка на торте – целесообразно-ли заменить селективное УЗО типа AC в шкафу вне квартиры, на УЗО аналогичного номинала, также селективное, но типа А, или агрегат с 300mA играет сугубо противопожарную функцию и морочиться не надо?
Сильно не ругайтесь, плиз.
Radio
Radio
Заблокирован
26.12.2021 в 19:50:50
Bull написал: разбить имеющиеся 3 кольцевые розеточные группы, построенные на меди 3х2,5мм, на стандартные (сейчас на розетки стоят 3 дифа по 32 Ампера, по группам/кольцам - гостиная+кухня, три спальни+коридор, крыша), разомкнув кольца каждое примерно поровну, получив в итоге 6 розеточных групп поставив на них 6 дифов/автоматов по 16А).
чтобы совсем не разориться на дифах, как минимум розеточную схему переделать на человеческий вариант УЗО+АВ, в итоге получив на этих 3-х розеточных кольцах конфигурацию 1 УЗО (к примеру 2P 63А 30mA тип A) и 6 АВ (к примеру 1P B16).
Зачем вы хотите всё ухудшить? Считаете, что слишком хорошо — тоже плохо? :a
Bull
Bull
Лимасол
26.12.2021 в 19:55:10
Radio, я начитался про кольцевую разводку много нелицеприятного. Я не прав? Кольцо лучше радиальных линий?
