Regento
Regento
05.04.2007 в 11:20:14
Добрый день ALL. Преамбула: Долго читал форум, теперь обращаюсь с вопросом: собираюсь заменить стояки и радиаторы отопления (официально) в связи со сроком . Квартира - хрущевка , 2 этаж из 5, одноковнатная, угловая!!! Радиаторы и трубы еще родные, но как показала эта зима - не греют вообще!! С ужасом думая о следующей зимовке, решился на замену. Какая подача - чесно, не знаю, но сейчас верхний отвод к радиаторам - теплый, нижний - ледяной. В комнате, где отводы идут на два радитора, их длины составляют около 2,5 и 0,6 м (примерно) сответственно. Амбула: Вопрос. Оставить ли существующую разводку (для труб) с включением в нее запорной арматуры и для сброса воздуха или же что-то надо делать по-другому. Радиаторы планируются чугунные (производителя пока не знаю, но склоняюсь к RIDEM). Да, совсем забыл. Исходим из посылки - не навредить соседям!!:nо:
Заранее большое спасибо всем откликнувшимся.
05.04.2007 в 15:59:15
Стояки-то хоть горячие - температура? А то какой смысл батареи менять? Дальний радиатор в комнате тоже теплый вверху? Как-то хитро на кухне стояк в пол уходит - можно фото поближе? А почему/зачем хотите менять стояки?
Ps Ваши радиаторы могли элементарно зарасти илом - промыть и будут греть :) Pps При регистрации на этом форуме принято указывать город. Тогда вас не пошлют в Московский магазин, если вы живете в Магадане....
OlegI
OlegI
06.04.2007 в 01:04:03
лучше не менять, лучше пригласить комиссию из жилинспекции и писать жалобы в муниципальные органы. Скорее всего, это клиент ОАО МОЭК, которое оборудовало теплопункт и недотапливает. Еще померяйте температуру горячей воды, если меньше 50град, то когда придет комиссия заставьте померять.
Regento
Regento
06.04.2007 в 09:55:11
Большое спасибо, что откликнулись. Для BV - Стояки горячие, рука еле терпит (терпела) ,т.е ок.80град. В комнате , как я уже писал - 2 батареи от одного стояка (назовем их дальняя и ближняя). Так вот дальний радиатор - полностью холодный, только верхний подвод к нему теплый. А ближний - гораздо теплее (конечно, с температурой стояка не сравнимо, но всеже. Хотя и него дальний нижний угол - ледяной.) Оба радиптора по 10 и 11 секций соответственно. Как я уже говорил, это была моя первая зима, а батареи с трубами хочу иенять по причине старости последних (дому почти 40 лет, а их точно никто не менял). Нет, если конечно можно ограничиться только заменой батарей -я буду счастлив:confused:
А на кухне - это следствие старости. У бывшего хозяина, похоже, стояк и рванул. Часть отрезали и снова вварили. Следы этой врезки и видны на фото. Что касается промывки -думаю, что нецелесообразно (потеки на батареях). А сменить все и сразу - естественное желание, чтоб долго не мучаться. Прошу совета, т.к. замена запланирована на май (в отпуске):sorry:
ЗЫ. Странно, а город я кажется указывал, но все-равно спасибо.
06.04.2007 в 12:37:46
Regento написал : рука еле терпит (терпела) ,
Рука перестает терпеть после 60град....
Regento написал : а батареи с трубами хочу иенять по причине старости последних (дому почти 40 лет, а их точно никто не менял).
у меня тоже дому 40 лет - когда менял батареи очень удивился - трубы на отоплении в идеальном состоянии внутри чистые и не ржавые, и отложений нет (в стояках совсем нет, в конвекторе - очень мало, на проток не влияло...) - хошь резьбу нарезай, хошь вари....
Regento написал : Вопрос. Оставить ли существующую разводку (для труб) с включением в нее запорной арматуры и для сброса воздуха или же что-то надо делать по-другому.
Менять-ли стояк будет ясно, если будете резать горизонтальную трубу.
Если будете ставить новые радиаторы, то лучше включить их по диагонали. Возможно имеет смысл вварить в стояк между отводами на радиаторы шайбу, ограничивающую проток воды....
PS Лучше конечно делать в холодное время, чтобы сразу после понять работает или нет, и если что не так - переделать....
wasermen
wasermen
06.04.2007 в 13:51:32
Ну да,сделать ;переделать,а ежели что не так - еще раз переделать ...И это в отопительный сезон??? Если соседи (верхние и нижние) не будут против, лучше радиаторы заменять вместе с ремонтом стояков(проходы через перекрытия также поменять).
06.04.2007 в 14:01:57
wasermen написал : И это в отопительный сезон???
Есть начало и конец сезона.... самое то....
Конечно лучше делать летом..... но ведь не проверишь..... а где через полгода найдешь, того кто делал, если что не так....?
Regento
Regento
06.04.2007 в 14:09:23
По-поводу многократной переделки - ну не знаю я:o , я как раз за то, чтобы туда еще лет 20 -30 нелазить. То BV: Если я Вас правильно понял, то состояние труб и стояков Вы предлагаете оценить на месте. Правильно ли я Вас понял, что у себя Вы их не меняли?
Я тоже убежден (ИМХО), что батареи забиты, но т.к. на некоторых из них появились подтеки и эстетичный вид оставляет желать лучшего, да при наличии финансов - думал, что лучше это хозяйство все заменить (разом). К тому же сразу установить запорную арматуру и что воздух сбрасывала. Т.е. изначально, я просто хотел заменить N-секций старых батарей на N-секций новых и ничего больше не трогать, но состояние стояков (особенно на кухне) вызыват уменя некоторое опасение. ЗЫ. Что такое диагональное подключение?:confused:
ЗЗЫ. По поводу шайбы -как это чудо выглядит? (Я вообще-то хотел обойти это место двумя байпасами :cool: , как сделали работяги у меня же в подъезде.) То wasermen: C соедями я как раз договорился полюбовно. Они даже рады.
06.04.2007 в 15:42:52
Regento написал : состояние труб и стояков Вы предлагаете оценить на месте.
Да.
Regento написал : Правильно ли я Вас понял, что у себя Вы их не меняли?
Не менял. А зачем, если всё в идеальном состоянии и простоит еще 40 лет? Там нормальная толстостенная труба стоит, а не фигня с тонкими стенками с какой сейчас жековские сантехники приходят, на которой надо следить, чтобы не прорезать резьбу насквозь.
Regento написал : К тому же сразу установить запорную арматуру и что воздух сбрасывала.
Нужно.... Можно и один вентиль поставить, а можно термоголовку..... а для воздуха простейший кран Маевского....
Regento написал : но состояние стояков (особенно на кухне) вызыват уменя некоторое опасение.
Сделайте фото поближе.... У меня насчет моих тоже было опасение, но после того как разрезали болгаркой я понял, что их кувалдой не прошибешь.... Хотя может у вас другая водоподготовка и всё хуже....
Regento написал : ЗЫ. Что такое диагональное подключение?
Вввод/вывод по диагонали.
Regento написал : Я вообще-то хотел обойти это место двумя байпасами
рисуйте....
Regento написал : По поводу шайбы -как это чудо выглядит?
просто шайба с дыркой вваривается в стояк - заужается сечение.... у вас там видна канавка на стояке, но может недостаточно....
PS Пройдитесь поиском по разделу сантехника по поводу подключения / замены батарей - много полезного для себя узнаете....
wasermen
wasermen
06.04.2007 в 17:57:21
bv написал :
bv написал :
bv написал :
bv написал :
bv написал : ...
Конечно лучше делать летом..... а где через полгода найдешь, того кто делал, если что не так....?
А зачем нас искать;мы всегда на месте! Да и в славном Жуковском "местных" ремонтников хватает!
DmitriiM
DmitriiM
06.04.2007 в 22:25:22
Если водоподготовка плохая, то трубы могли просто зарасти - если это не коррозия а просто накипь, то можно прочистить отводы от стояка.
И вообще схема подключения не способствует эффективному затеканию воды в радиаторы (тем более 10-11 секций) - особенно там где 2 перпендикулярных отвода от стояка в разные стороны. Вода предпочитает течь по пути наименьшего сопротивления - чтобы такая штука работала нормально, в системе должна быть высокая скорость циркуляции теплоносителя.
