Стас88
Стас88
15.04.2021 в 22:20:48
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой щиплет вся техника током, там где не окрашено:посудомойка, гриль, микроволновка, котел, стиралка.индикаторной ответркой показывает фазу на корпусе. Вся проводка двухпроводная, дом панельный , земли нет. Подключал электроприбор напрямую через ввод в квартиру, тоже щиплет.Носил к соседу , несколькими этажами ниже, гриль, тоже щиплет, там где розетки без зануления, там где с занулением , не щиплет. Подскажите это особенность двухпроводной сети без заземления и все приборы в такой сети будут щипать или всё-таки может быть где-то в щитке что то не так?
юра Т
юра Т
15.04.2021 в 22:36:08
Стас88, у Вас токопроводящие полы? (техника требующая заземления практически всегда, если включить без земли, имеет потенциал на корпусе, обычно это около 110 Вольт)
Стас88
Стас88
15.04.2021 в 22:48:04
юра Т, да, там где щиплет током лежит плитка, где ламинат, там такого не наблюдается.какой выход из этого?опасно ли это напряжение? Провести землю на 8 этаж проблематично.узо стоит на входе на мокрую группу на 10 ма, на остальные розетки 30ма, но сработок по ним нет, спасут ли они при пробитии на корпус 220в
юра Т
юра Т
15.04.2021 в 23:02:50
Стас88 написал: какой выход из этого?
С такими сетями надо класть везде линолеум, или не пользоваться такой техникой, или мириться со щипанием на свой страх и риск. В случае пробития на корпус, УЗО скорей всего спасёт, там где можно от удара током упасть и неудачно удариться там аккуратней будьте, ну и тормошите свою УК на реконструкцию стояков
Стас88
Стас88
15.04.2021 в 23:27:22
юра Т, а провести третий провод ре и занулить его и подвести к розеткам, так можно ?щипать перестанет, но как читал на форуме зануление не рекомендуется. Но сточки зрения безопасности, что опасней зануление или это пощипывание?
юра Т
юра Т
16.04.2021 в 00:04:51
Стас88 написал: 8 этаж
Стас88 написал: зануление
электроплиты? стояк жирненький? ещё наверное катанкой щиты сварены между собой? и многие соседи занулились? если да, тогда делайте так же
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.04.2021 в 04:00:36
Стас88 написал: дом панельный , земли нет.
Дом в каком году построен (введён в эксплуатацию)?
ИМХО (IMHO)
Стас88
Стас88
16.04.2021 в 08:22:49
юра Т, газплиты, процентов 40 жильцов занулились
Стас88
Стас88
16.04.2021 в 08:23:46
ADM05 написал:
ADM05, 1994-95 год
dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2021 в 08:31:21
Стас88 написал: юра Т, газплиты, процентов 40 жильцов занулились
Стас88, Стояк - фото с приложенным предметом, для оценки сечения Ноля .
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
16.04.2021 в 10:49:19
Стас88 написал: посудомойка, гриль, микроволновка, котел, стиралка.индикаторной ответркой показывает фазу на корпусе. Вся проводка двухпроводная, дом панельный , земли нет.
Да, так и должно быть. У всей упомянутой техники в паспорте прямо написано о необходимости розетки с заземлением, и в доме с двухпроводкой использовать эту технику просто нельзя. Последствия - от мягких (Вы их ощущаете) до жёстких. Как повезёт. От жёстких последствий защищает УЗО, но не на 100%.
Стас88 написал: спасут ли они при пробитии на корпус 220в
Скорее всего, да. Но при некотором невезении возможны неприятные варианты, связанные с "током неотпускания": УЗО ещё не срабатывает, а у человека уже судороги, через десяток секунд остановка сердца.
Стас88 написал: как читал на форуме зануление не рекомендуется.
Засада в том, что нерекомендуемое "зануление" и предписанная современными правилами "система заземления TN-C-S" - это по сути одно и то же, с мелкими нюансами. Увидеть эти нюансы иногда довольно сложно. Один из однозначных критериев: "зануление" в однофазной двухпроводной сети строго запрещено и смертельно опасно. Одна из причин очень простая: в двухпроводке Вам никто не гарантирует "поляризацию", и положение фазы и нуля в кабеле может поменяться при мелком ремонте.
В трёхфазном щите подключение провода заземления к нулю иногда возможно. Вопрос про фото щита уже был.
