Стас88
Стас88
16.04.2021 в 16:39:38
dokar написал:
Стас88 написал: юра Т, газплиты, процентов 40 жильцов занулились
Стас88, Стояк - фото с приложенным предметом, для оценки сечения Ноля .
dokar,
Стас88
Стас88
16.04.2021 в 16:58:05
dokar,
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
16.04.2021 в 19:35:13
Стас88 написал: юра Т, а провести третий провод ре и занулить его и подвести к розеткам, так можно ?щипать перестанет, но как читал на форуме зануление не рекомендуется. Но сточки зрения безопасности, что опасней зануление или это пощипывание?
Стас88, зануление вообще не опасно пока 0 не отвалился . Когда отвалился - основной вопрос какой вольтаж появится на корпусах. Учитывая трехфазность щита маловероятно что на корпусе приборов будет 220. Ну 110. Ну 150. так и то это все через нагрузку. В присутствии токопроводящих полов может пощипать слегка. Если вдруг авария произойдет во время работы проточника, то тут наверно ещё больше нюансов. Зависит от воды. Но акриловая ванна с ПП-трубами думаю спасут.
Посититель
Посититель
18.04.2021 в 13:24:06
Стас88 написал: столкнулся с проблемой щиплет вся техника током, там где не окрашено:посудомойка, гриль, микроволновка, котел, стиралка.индикаторной ответркой показывает фазу на корпусе. Вся проводка двухпроводная, дом панельный , земли нет.
Чтоб НЕ щипало как НЕ щипает у ВСЕХ моих клиентов НУЖНО модернизировать хотя бы электрохозяйство квартиры.
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб НЕ стало хуже чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с СВОЕЙ рекомендацыей одной из защит которая появилась ТОЛЬКО в МЭК нормативах, с двумя рекомендацыями УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума в старых сообщениях искажено форматирование, картинки слетели вниз сообщений или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки. .
Стас88 написал: там где с занулением , не щиплет.
С НЕправильно сделанным заземлением может ЗАЗЕМЛИТЬ в МОГИЛУ про что есть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в ПУЭ!
ПУЭ Украина 29.06.2011
Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током
1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
21.04.2021 в 18:13:50
Посититель написал: разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового
Галактического!
Евгений Гурьевич
Евгений Гурьевич
Алупка
28.04.2021 в 18:38:28
Стас88, я тоже живу в панельном доме 79-го г.п. с двухпроводной алюминиевой сетью - только на кухне к одной розетке подходят 3 провода, один из которых заизолирован: дом проектировался под электроплиты (без дымоходов), но сдали под газовые плиты, а силовой 3-жильник с МОЩной розеткой просто заменили на обычные, оставив одну для холодильника. Так вот: когда я задумал купить СМА и установить её напротив ванны под полотенцесушителем (размер ВК 1,80х1,80 позволял вместить 45-сантиметровый стол) - я проконсультировался у ТРЁХ профессиональных электриков, друг с другом не знакомых - и все трое мне сказали один и тот же вариант: вывести отдельный провод в этажный щит и подключить его через АВ-16 и УЗО-16 на 10 мА, от которых жилу "0" подключить к штатной шине в щите (тогда была просто общая скрутка жил от 4-х квартир), а жилу "З" - ОТДЕЛЬНЫМ винтом к корпусу щита. Когда после отгорания общего "0" в результате проведения недолгих сварочных работ (устанавливали стальную решётчатую дверь от воров счётчиков на анкерные штыри и сожгли 1 электрод ф3) РЭС-овский электрик производил капитальный ремонт щита с заменой ВСЕЙ советской арматуры вместе с проводами - никаких претензий к моей схеме не было. Спустя какое-то время точно так же я подключил бойлер, у которого УЗО оказалось рядом с кабельной вилкой: ванна чугунная, установленная и заземлённая строителями проволокой на сварке к оцинкованному трубопроводу ХВ - и никого при душевании током не щиплет.
29.04.2021 в 02:59:22
mpmaks90 написал: Учитывая трехфазность щита маловероятно что на корпусе приборов будет 220. Ну 110. Ну 150.
Вам бы предмет немного подучить
Евгений Гурьевич написал: а жилу "З" - ОТДЕЛЬНЫМ винтом к корпусу щита. Когда после отгорания общего "0" в результате проведения недолгих сварочных работ
Сходили бы в церковь, свечку поставили, и сказали бы спасибо ангелу хранителю.
Евгений Гурьевич написал: ТРЁХ профессиональных электриков,
Евгений Гурьевич написал: РЭС-овский электрик
итого 4 дятла... печальная статистика... по профпригодности
Vasyatka
Vasyatka
Ростов-на-Дону
09.05.2021 в 20:43:17
юра Т написал: техника требующая заземления практически всегда, если включить без земли, имеет потенциал на корпусе, обычно это около 110 Вольт
А можно поподробнее? то же встречался с подобным явлением, но так и не понял - откуда берётся напряжение.
юра Т
юра Т
09.05.2021 в 21:51:09
Vasyatka, средняя точка входного фильтра (2 конденсатора)
