moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
16.04.2021 в 18:22:56
Котельная. Основа плиты пк на ростверке. Прошелся водостопом как гидроизоляцией. Думал насыплю керамзит до уровня чистового (+305мм), но тут увидел, что у кнауфа да и везде указана макс толщина 15см. Теперь вопрос, что делать. Хотелось бы получить ремонтно пригодную стяжку и иметь доуступ к трубам ввода воды (ПНД). По полу котельной уже провели трубы отопления и водоснабжения + канализация. Трубы PEX в энергофлексе.
В силу определенных причин покрытие нужно оперативно. Т.е заливать черновую, сверху ЭППС и потом чистовую стяжку также не получится + требования к ремонтнопригодности. Какие варианты вижу
  1. Насыпать керамзит/вермикулит/песок ~5см, чтобы получить ровное основание и сверху пойти эппс 5-10. Сверху снова керамзит и кнауф пол
  2. Сразу начать класть плиты ЭППС вырезая фигруки с учетом труб и неровностей на клей пену. Свободное пространство пенить. Дальше керамзит и кнауф пол
  3. ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.04.2021 в 20:05:08
moskovskiy82, а как же ремонтнопригодность?
moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
16.04.2021 в 21:11:27
dmitrovski, в теории кнауф пол можно легко относительно разобрать. Починить. И заново настелить гвл лист. Нет?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.04.2021 в 21:15:25
moskovskiy82, Это котельная. А значит велика вероятность потопов (не дай бог, конечно, но всё-таки...)! Керамзит (как и керамзито-песок в технологии Кнауф супер-пол), очень гигроскопичный материал. Значит его необходимо изолировать от возможной влаги. Получается что ГИ необходимо делать под засыпкой (если есть вероятность впитывания влаги снизу), и поверх засыпки (от возможной протечки).
moskovskiy82 написал: требования к ремонтнопригодности.
"ремонтопригодности" чего именно? Трасс сантехники? Напольного покрытия? ГИ? Самой стяжки?
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.04.2021 в 21:17:05
moskovskiy82 написал: dmitrovski, в теории кнауф пол можно легко относительно разобрать. Починить. И заново настелить гвл лист. Нет?
moskovskiy82, ну-ну, фантазер!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.04.2021 в 21:17:30
moskovskiy82 написал: в теории кнауф пол можно легко относительно разобрать. Починить. И заново настелить гвл лист. Нет?
Это где вы такое нашли? :confused:
moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
17.04.2021 в 08:41:54
dmitrovski, ИгорьPurnesh, Под ремонтопригодностью я имел ввиду, что если потребуется доступ к трубам - разломать верхний слой гвл отгрести керамзит, выровнять обратно, настелить новые листы - не сопоставимо с долблением традиционной стяжки и ее последующим восстановлением.
Но так никто и не подсказал про пирог пола
Про гидроизоляцию спасибо. Постелю дополнительно пленку. Да и напольное наверное будет просто линолеум (смотрю он даже есть класса КМ1)
Грэй
Грэй
17.04.2021 в 09:54:22
для "ремонтопригодности" трубы должны располагаться не в стяжке, а над стяжкой- в открытом доступе, на виду. Это же котельная, а не спортзал!
Грэй
Грэй
17.04.2021 в 10:03:21
А вообще, труба не имеющая соединений, служит 100 лет и её можно в стяжку. Паяные и подобные надёжные соединения то же. Согласно дейчствующим нормативам резьбовые и подобные им соединения , - они могут подтекать и требуют регулярного осмотра, поэтому такие соединения должны быть доступны для осмотра и обслуживания, или, как вы выражаетесь, "ремонтопригодны".
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.04.2021 в 10:48:59
moskovskiy82, Вам намекал и я и dmitrovski. То что вы придумали - невыполнимо! Раз вы ленитесь изучить подробно процесс монтажа, постараюсь объяснить подробно. Как вы себе представляете "кнауф пол можно легко относительно разобрать"? Листы проклеиваются друг с другом внахлёст. Их практически невозможно "разобрать", только сломать. Отгрести в сторону и засыпать обратно на тот-же уровень с уже утрамбовавшейся засыпкой, тоже невозможно. Если вы настаиваете на выравнивании по технологии Кнауф, то будет разумнее вокруг трасс выставить жёсткую опалубку на высоту "чёрного" пола, и уже выравнивать не засыпая (заливая) пространство с трубами, а только за границей опалубки. После выравнивания можно будет перекрыть трассы отдельным элементами листового материала, которые при желании можно будет как люк открывать отдельно от основного пола.
moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
19.04.2021 в 17:42:43
ИгорьPurnesh, я выше и обозначил, что условно ремонтопригодно. В случае необходимости - да разламываем листы, да, достаем керамзит (если он мокрый и сушим), да закупаем новый и.т.д. Стоимость восстановления несопоставима со стоимостью традиционных стяжек.
Ключевой вопрос - можно ли засыпать почти 30 см керамзита?
