ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.04.2021 в 23:24:38
moskovskiy82 написал: ЭППС и керамзит обязательно разделять ГВЛВ?
Да. Только-что ответил выше.
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
22.04.2021 в 09:23:10
ИгорьPurnesh написал: ЭППС достаточно мягкий материал, в который керамзит мелкой фракции будет вминаться,
Это верно, Однако, одна из технологий Кнауф, - имеет в составе мягкую шумоизоляционную прослойку, контактирующую с керамзитом. Даже более мягкую нежели Эппс :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.04.2021 в 20:40:05
Грэй, На заборе много разных заявлений... ;) Чертёж в студию. :flirt
23.04.2021 в 14:08:11
moskovskiy82 написал: Прошелся водостопом как гидроизоляцией.
лишнее
moskovskiy82 написал: Котельная.
делать ВОДО-стойкими материалами
moskovskiy82 написал: иметь доуступ к трубам ввода воды (ПНД).
короба в стяжке, каналы, лючки.
moskovskiy82 написал: Хотелось бы получить ремонтно пригодную стяжку
зачем ее ремонтировать? Сделать и забыть...
moskovskiy82 написал: сверху ЭППС
нужна теплоизоляция?
Грэй написал: для "ремонтопригодности" трубы должны располагаться не в стяжке, а над стяжкой- в открытом доступе, на виду. Это же котельная, а не спортзал!
Много плюсов!!!
moskovskiy82 написал: Под ремонтопригодностью я имел ввиду, что если потребуется доступ к трубам - разломать верхний слой гвл отгрести керамзит, выровнять обратно, настелить новые листы -
Иллюзии, они такие сладкие :)
Короче, варианты:
  1. Мешаем в бетономешалке керамзит с цементным молоком - "грильяж в шоколаде", укладываем слоем 25см, поверх - стяжка. Если надо быстро - ищем быстрый состав. По краю стяжки гидроизоляция с лентой на стены. В стяжке предусмотреть аварийный трап ОБЯЗАТЕЛЬНО. (если нужна теплоизоляция - то на плиты 10см ЭППС, и далее грильяж в шоколаде)
  2. Делать "пром" вариант фальш пола на опорах из плит 50х50. Если нужна теплоизоляция - между опорами ЭППС 10см. Желательно для пож безопасности накрыть слоем цементной шубы 15-20мм. Или просто под фальш пол насыпать керамзит фракции 10-20мм слоем 26см - ремонтопригодность - полная.
    Быстро, разборно, но не дешево. Котельная невелика - можно и разориться. Как быть с аварийным трапом - надо подумать.... может под фальш полом сделать уклон по ЭППС к трапу... Или если керамзит - то трап под керамзитом.
23.04.2021 в 14:28:05
Фальш полы
но мусора туда насыпется....
Сплошные могут быть из толстых ЦСП, металла, бетонных армированных плиток и тд... https://tandem-k.ru/images/seo/3/2.jpg
Можете реализовать опоры фальш пола из профилей самостоятельно, примерно вот так
https://docplayer.ru/56801149-Integrirovannyy-falsh-pol-hilti.html
moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
07.05.2021 в 21:35:50
BV, ИгорьPurnesh, Грэй
Спасибо за консультацию. Для иллюстрации фотография пола котельной. С одной стороны все сделано на pex с другой стороны справ - ПНД ввода воды и канализация по центру. Настилать эппс в таком лабиринте очень проблематично, поэтому взор и пал на технологию сухой стяжки. Сегодня как раз закончили все контура, поэтому спрошу как бы сделали пирог вы.
P.S. Как оказалось ЭППС/ЭППСУ существенная рознь. Брал на основные полы в леруа - техноплес 50мм. Он был достаточно жестким. Потом взял 100мм другого производителя. Еще лучше. За получается 3 месяца почти нет деформация. И вот на прошлой неделе снова взял техноплекс в леруа. Это просто... На фото проминание после ОДНОГО дня перемещения по нему 3их людей
07.05.2021 в 22:56:59
Просто Фальш пол даже без засыпки керамзита, который если захочется - можно насыпать всегда позже
moskovskiy82 написал: Как оказалось ЭППС/ЭППСУ существенная рознь.
У разных - разная плотность и твердость. ЭППС для стен не стоит укладывать под фундамент... гугл в помощь
Грэй
Грэй
08.05.2021 в 05:02:47
moskovskiy82 написал: , в теории кнауф пол можно легко относительно разобрать. Починить. И заново настелить гвл лист. Нет?
Это - в теории. На практике же, -- Если у вас будет протечка (это фантастика, ну да ладно) . то кнауф- пол промокнет ВЕСЬ, и разбирать его придётся весь, и выносить керамзит и менять на новый, сухой. Листы ГВЛ надо будет менять на новые, потому что клеевые соединения после разбора ломаются, и второй раз также как было, не соединить. Кроме того, если протечка буде аварийная, взрывная, и вы не перекроете воду вовремя, то большое количество воды проникнет в соседние помещения и нанесёт большой ущерб. -- Если же трубы будут залиты беном(стяжкой), то так как бетон удерживает воду, вы не получите невосполнимого ущерба, даже если вас не будет дома. У вас в течение длительного времени будет всего лишь мокрое пятно в районе утечки. При ремонте бетон локально вскрывается перфоратором, и труба ремонтируется. Если в стяжке нет металлической сетки, вскрытие пола займёт не больше часа (в моей практике это занимало минут 10-15), ещё меньше времени уходит на восстановление стяжки. п.с. Да, у меня был опыт вскрытия стяжки, и ремонта труб, но не подумайте, что трубы трескались сами по себе.- Они лопались из- за прямого попадания в них сверла при сверлении стяжки... Так что, если нет соединений труб, требующих обслуживания, я бы просто залил стяжку, -без сетки, конечно же. В местах, где такие соединения есть - сделать фальшпол, с доступом к осмотру и обслуживанию.
