05.04.2007 в 12:32:55
Привет всем. Хочу предложить для обсуждения тему "Домашний трехфазный преобразователь
своими руками". Имеется ввиду преобразователь для питания трехфазного электродвигателя от однофазной сети 220в. В народе имеется приличное количество таких двигателей и этот народ мучается с их запуском, кто как может. Поиск неполярных конденсаторов для пусковой и фазосдвигающей цепи сейчас дело непростое. И даже если повезет набрать нужное их количество, пуск получается тяжелым, а выдаваемый крутящий момент намного ниже номинального. Промышленность, и их и наша, выпускает конечно частотные преобразователи, в
том числе и с однофазной запиткой, но цены на них не для слабонервных (правда и куча их дополнительных функций для дома лишние). Предлагаю общими усилиями создать предельно простое устройство с выходом до 3 кВт. Если интерес к теме будет, готов выложить результаты своих "опытно-конструкторских работ".
чукча
чукча
05.04.2007 в 13:02:23
Во вложении даташит на модуль IRAMX16UP60A, стоит примерно 800 руб. К нему только добавить какой-нить простенький пик, например 14-ногий 16f684. Заодно он и кнопки обслужит, и вентилятором поуправляет по температуре, и реле для плавного подключения к сети. Правда это до 2kW, но вроде у IR уже есть в этой серии и помощнее.
05.04.2007 в 15:34:58
Спасибо, стоит присмотреться. А я начинал с Ir2130 и 6хirg4bc20kd (по 6,5 и 2 $ за шт. соответственно в "Буром медведе"). Характеристики по току и напряжению практически те же. Немного дешевле получается, только возни с крепежом и изоляцией от теплоотвода...
По поводу организации защиты от перегрузки по току в Iramx16up60a - похоже нужен дополнительный узел.
чукча
чукча
05.04.2007 в 17:42:08
Про доп. узел: В pic16f684 есть компаратор, потому его и советовал.
gyrator
gyrator
Воронеж
05.04.2007 в 20:09:56
lv52 написал : "Домашний трехфазный преобразователь своими руками".
Если дом-усадьба, то, ИМХО, без заморочек с силовой электроникой, проще всего сделать так http://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html
чукча
чукча
06.04.2007 в 08:33:33
gyrator , по сцылке это такая шутка юмора? ну да, для второго мотора получаем что-то типа трёх фаз, но ведь первый мотор, который эти три фазы делает, питается от 220В всё тем же самым обычным способом с теми же последствиями... Не понял, в чём тут цимус.
06.04.2007 в 08:38:07
2чукча
чукча написал : В pic16f684 есть компаратор
а также в 16F630, 16F676, а в 16F628 их даже два. Вопрос в данном случае в цене и доступности. Надо будет смотреть, что есть на рынке Н.Новгорода. Заказывать по почте не очень удобно - и ждать долго и коммерческую тайну расходов от жены не сохранить.
2gyrator Так сделать конечно неплохо бы, только лишний двигатель на 4квт еще найти надо. Прошли времена, когда они под каждым забором валялись. Сначала из них медь драли, а сейчас чермет подорожал, так и ржавый статор найти стало проблемой. К тому-же хочется устройства мобильного, да и сам процесс создания интересен.
чукча
чукча
06.04.2007 в 09:29:54
Упс... с пиком возможно погорячился. Я его присматривал для управления таким модулем в DC-AC с однофазным выходом (правда дальше размышлизмов не пошло). А тут надо три фазы. И если их получать не чисто программно, а во встроенном ШИМ (что думаю желательно), то скорее всего нужен расширенный модуль ШИМ, типа как например в серии pic18. И то он есть только в "старших" версиях по 40 ног и более, и цена у них за 10 баксов. Так шта с пиком тут надо ещё есть быть посмотреть.
чукча
чукча
06.04.2007 в 09:35:37
Но пожалуй совсем не обязательно прописывать синус, а можно просто трёхфазный меандр. Самые высшие гармоники простеньким фильтром подрезать, а потери от оставшихся вряд ли сильно испортят эффект от более-менее полноценных трёх фаз. А три меандра думаю не так уж сложно и программно сделать.
06.04.2007 в 10:25:15
Для более предметного разговора прилагаю свой "шедевр" в формате sPlan.
06.04.2007 в 10:28:50
Или то-же самое в Gif.
