dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2021 в 00:21:32
Bruce333, стенка у шкафчика тонкая? Приклеиваете сзади кусок гипсокартона или фанеры, делаете отверстие и ставите подрозетники по гипсокартону, далее мехенизмы и рамку!
Bruce333
Bruce333
Иваново
18.04.2021 в 00:42:40
ZooZoo написал: зы. ваши 15мм зазора не позволяют делать блок подрозетников встраиваемым, только накладной вариант
Нет задачи уместиться в 15 мм, за шкафом вся стена, почему встроить-то нельзя? Вопрос в том, нужно ли подкладку делать, чтобы заполнить эти 15 мм или можно просто выпустить подрозетник на 15 мм из стены.
dmitrovski написал: стенка у шкафчика тонкая? Приклеиваете сзади кусок гипсокартона или фанеры, делаете отверстие и ставите подрозетники по гипсокартону, далее мехенизмы и рамку!
Да, задняя стенка из ДВП. Ваш способ подходит, но объясню почему спрашиваю про торчащий подрозетник без подкладки из гипсокартона. Есть вероятность, что в будущем понадобится эти шкафчики убрать и получится, что вся эта не особо эстетичная конструкция будет на виду. Хотелось схитрить и поставить подрозетник глубиной 60 мм, чтобы он торчал на 15 мм, всё смонтировать. А если в будущем этот шкафчик убрать, то подрозетник подрезать по плоскости стены и поставить розетки обычным способом не нарушая при этом целостность обоев вокруг. Как думаете, плохая идея? Не будет нормально рамка и механизмы держаться без опорной площадки?
ZooZoo
ZooZoo
18.04.2021 в 00:45:50
Alekss написал: ZooZoo написал: но и УЗО в щите никто ведь не отменял
Вы уже и его наличие определили? Хрустальный шар?
не передергивайте я тоже могу цепляться за то, за что не нужно цепляться предлагайте свой вариант именно в рамках ТЗ первого сообщения ТС при зазоре до стены 15мм и при том, что вторая картинка считается Г
ZooZoo
ZooZoo
18.04.2021 в 00:51:12
Bruce333 написал: за шкафом вся стена, почему встроить-то нельзя?
потому что так не делают, это неправильно нельзя крепить заднюю стенку шкафчика к стене при помощи розеток у вас всегда должна быть возможность снять/отодвинуть шкафчик от стены, т.е. легко его демонтировать
Bruce333
Bruce333
Иваново
18.04.2021 в 03:17:11
ZooZoo написал: нельзя крепить заднюю стенку шкафчика к стене при помощи розеток
Шкаф будет прикреплён к стене с помощью штатного крепления, а не с помощью розеток. Когда понадобится его снять, меня не затруднит отвинтить два болтика на механизме и снять рамку, что тут сложного?
igor1
igor1
18.04.2021 в 04:09:34
Разумеется, делать так, как сказал ZooZoo нельзя. Не знаю, есть ль прямое запрещение такого (в моих краях есть), но, в любом случае, НЕЛЬЗЯ. Я, в точно такой ситуации сделал просто: установил розетку на стене, поставил шкаф, постарался как можно точнее определить координаты розетки и стаканом 80 (что было, был бы 100 - использовал бы его) - вырезал отверстие в задней стенке. Получилось почти точно. Через это отверстие и включаю микроволновку. Ваш вариант возможен, но сложен в исполнении: нужно очень точно совместить подрозетник и розетку. Но, если Вы беретесь это сделать, то подрозетник не обязательно выталкивать из стены. Можно просто поставить розетку на длиных шурупах. Можно, установив подрозетник нормально, нарастить его специальными кольцами (такие есть в продаже). Можно, вместо колец в подрозетник вставить другой подрозетник с обрезанным дном. В общем, можно многое.
AndyMirror
AndyMirror
18.04.2021 в 10:43:15
Bruce333 написал: Когда понадобится его снять, меня не затруднит отвинтить два болтика на механизме и снять рамку, что тут сложного?
Ну да, ну да.
Основная ошибка, что не отключается электричество при таких работах. Обычно минус кусачки.
Это я к тому, что такого совкового колхоза навалом.
AndyMirror
AndyMirror
18.04.2021 в 10:44:50
igor1 написал: Не знаю, есть ль прямое запрещение такого
Это как котов в свч печах сушить. :confused:
18.04.2021 в 12:23:19
расскажите как поможет УЗО при прикосновении к фазе и нулю на двух оголенных штырях!?
Bruce333 написал: Есть вероятность, что в будущем понадобится эти шкафчики убрать и получится, что вся эта не особо эстетичная конструкция будет на виду.
В таком случае не занимайтесь кулибинством. Ставьте стандартно розетку на стену, и напротив розетки вырезайте круглое отверстие коронкой чуть более диаметра вилки. Тем более, что задняя стенка из ДВП 4мм.
ZooZoo
ZooZoo
18.04.2021 в 13:49:56
igor1 написал: Разумеется, делать так, как сказал ZooZoo нельзя
вы бы (и некоторые другие комментаторы) немного подумали и поняли, что вилка - вилке рознь возможно, что нужно было мне сразу написать, что вилка немного необычная, типа такой: / /
BV написал: но и УЗО в щите никто ведь не отменял
а кто говорит, что касание происходит одновременно к двум штырям? :popcorn
ZooZoo
ZooZoo
18.04.2021 в 13:53:12
Bruce333 написал: Шкаф будет прикреплён к стене с помощью штатного крепления, а не с помощью розеток. Когда понадобится его снять, меня не затруднит отвинтить два болтика на механизме и снять рамку, что тут сложного?
ну, поскольку дебаты развернулись немного не по теме Вашего ТЗ, то, полагаю, что нужно ТЗ немного изменить и по иному взглянуть на фото 2 либо см. мое сообщение перед этим
