Bruce333
Bruce333
Иваново
17.04.2021 в 22:31:58
Приветствую всех! подскажите как лучше выполнить следующую задачу. Есть навесной шкафчик без дверцы, то есть вся его внутренняя часть видна. Нужно сделать на задней стенке розетки, таким образом, чтобы рамки были поверх задней стенки, пример:
А не вот так:
Задняя стенка не вплотную к стене, а на расстоянии примерно 15мм или немного больше. Как правильно это сделать? Оставить подрозетник торчать из стены на 15 мм или нужно вокруг него соорудить какую-то площадку? Пример площадки:
Или может вообще какой-то другой способ?
ZooZoo
ZooZoo
17.04.2021 в 22:46:44
Bruce333, из стены выводите кабель 3х2,5мм2, можно даже не провод ПВС ) кабель ч/з отв-е 11...12мм вводите со стороны стены в шкафчик на конце кабеля монтируете штепсельную вилку на месте будущего блока розеток в шкафчике с задней стенки крепите лист фанеры 10мм для придания стенке нужной жесткости изнутри шкафчика крепите на заднюю стенку накладной блок розеток, предварительно соединив все розетки проводами шлейфом в крайний подрозетник вставляете штепсельную вилку бинго
Alekss
Alekss
17.04.2021 в 22:52:36
ZooZoo написал: з стены выводите кабель 3х2,5мм2, можно даже не провод ПВС )
ZooZoo написал: на конце кабеля монтируете штепсельную вилку
ZooZoo написал: в крайний подрозетник вставляете штепсельную вилку
ZooZoo написал: бинго
Бинго будет, когда кто то случайно дотронется до штырьков этой вилки.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
ZooZoo
ZooZoo
17.04.2021 в 23:00:20
Alekss написал: Бинго будет, когда кто то случайно дотронется до штырьков этой вилки.
этого делать не нужно, вы же понимаете но и УЗО в щите никто ведь не отменял / / можно сделать не вилку, а штепсель а уже от него миниудлинитель до блока розеток все, что я выше сказал - это не догма, а руководство к действию
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2021 в 23:17:30
ZooZoo написал: вы же понимаете
Ну да, везде сплошь понимающие.
Ваш совет даже покруче зануления в вилке.
Bruce333
Bruce333
Иваново
17.04.2021 в 23:22:06
Наверное я не всю ситуацию описала всё-таки в первом сообщении. Уточню: розеток будет всего две. Накладные - это конечно не тот вариант, который хотелось бы использовать, тем более с постоянно торчащей вилкой, которая занимает одну из розеток, да ещё под напряжением (в доме дети, да и самим как-то страшно). Шкаф очень небольшой 35х35х35 см, всё должно быть максимально аккуратно сделано.
ZooZoo
ZooZoo
17.04.2021 в 23:41:54
AndyMirror написал:
AndyMirror,
предложите свой вариант, какие проблемы а что круче - не вам решать я высказал именно то решение, что на виду и самое простое для реализации согласно ТЗ от ТС
ZooZoo
ZooZoo
17.04.2021 в 23:46:44
Bruce333 написал: да ещё под напряжением (в доме дети, да и самим как-то страшно)
а что, в розетках в вашей квартире вообще нет напряжения? :popcorn сделайте накладной блок розеток, от него кабель ч/з стенку шкафа до подрозетника в подрозетнике ставьте встраиваемую розетку, и вилку от блока розеток вставляете в нее зы. ваши 15мм зазора не позволяют делать блок подрозетников встраиваемым, только накладной вариант
Alekss
Alekss
17.04.2021 в 23:59:15
ZooZoo написал: все, что я выше сказал - это не догма, а руководство к действию
От профессионала!?
ZooZoo написал: этого делать не нужно, вы же понимаете
А кто будет не в курсе такого "лайфхака"?
ZooZoo написал: я высказал именно то решение, что на виду и самое простое для реализации согласно ТЗ от ТС
С прямой угрозой жизни.
ZooZoo написал: а что, в розетках в вашей квартире вообще нет напряжения?
Интересная логика.
ZooZoo написал: но и УЗО в щите никто ведь не отменял
Вы уже и его наличие определили? Хрустальный шар?
Alekss
Alekss
18.04.2021 в 00:03:21
Alekss
Alekss
18.04.2021 в 00:05:58
https://mastergrad.com/forums/t200856-vstraivaemye-rozetki-umenshennoy-glubiny-posadki/#post6973311
