Bruce333
Иваново
17.04.2021 в 22:31:58
Приветствую всех! подскажите как лучше выполнить следующую задачу. Есть навесной шкафчик без дверцы, то есть вся его внутренняя часть видна. Нужно сделать на задней стенке розетки, таким образом, чтобы рамки были поверх задней стенки, пример:
А не вот так:
Задняя стенка не вплотную к стене, а на расстоянии примерно 15мм или немного больше. Как правильно это сделать? Оставить подрозетник торчать из стены на 15 мм или нужно вокруг него соорудить какую-то площадку? Пример площадки:
Или может вообще какой-то другой способ?
ZooZoo
17.04.2021 в 22:46:44
Bruce333, из стены выводите кабель 3х2,5мм2, можно даже не провод ПВС ) кабель ч/з отв-е 11...12мм вводите со стороны стены в шкафчик на конце кабеля монтируете штепсельную вилку на месте будущего блока розеток в шкафчике с задней стенки крепите лист фанеры 10мм для придания стенке нужной жесткости изнутри шкафчика крепите на заднюю стенку накладной блок розеток, предварительно соединив все розетки проводами шлейфом в крайний подрозетник вставляете штепсельную вилку бинго
Alekss
17.04.2021 в 22:52:36
ZooZoo написал: з стены выводите кабель 3х2,5мм2, можно даже не провод ПВС )
ZooZoo написал: на конце кабеля монтируете штепсельную вилку
ZooZoo написал: в крайний подрозетник вставляете штепсельную вилку
ZooZoo написал: бинго
Бинго будет, когда кто то случайно дотронется до штырьков этой вилки.
ZooZoo
17.04.2021 в 23:00:20
Alekss написал: Бинго будет, когда кто то случайно дотронется до штырьков этой вилки.
этого делать не нужно, вы же понимаете но и УЗО в щите никто ведь не отменял / / можно сделать не вилку, а штепсель а уже от него миниудлинитель до блока розеток все, что я выше сказал - это не догма, а руководство к действию
AndyMirror
17.04.2021 в 23:17:30
ZooZoo написал: вы же понимаете
Ну да, везде сплошь понимающие.
Ваш совет даже покруче зануления в вилке.
Bruce333
Иваново
17.04.2021 в 23:22:06
Наверное я не всю ситуацию описала всё-таки в первом сообщении. Уточню: розеток будет всего две. Накладные - это конечно не тот вариант, который хотелось бы использовать, тем более с постоянно торчащей вилкой, которая занимает одну из розеток, да ещё под напряжением (в доме дети, да и самим как-то страшно). Шкаф очень небольшой 35х35х35 см, всё должно быть максимально аккуратно сделано.
ZooZoo
17.04.2021 в 23:41:54
AndyMirror написал:
AndyMirror,
предложите свой вариант, какие проблемы а что круче - не вам решать я высказал именно то решение, что на виду и самое простое для реализации согласно ТЗ от ТС
ZooZoo
17.04.2021 в 23:46:44
Bruce333 написал: да ещё под напряжением (в доме дети, да и самим как-то страшно)
а что, в розетках в вашей квартире вообще нет напряжения? :popcorn сделайте накладной блок розеток, от него кабель ч/з стенку шкафа до подрозетника в подрозетнике ставьте встраиваемую розетку, и вилку от блока розеток вставляете в нее зы. ваши 15мм зазора не позволяют делать блок подрозетников встраиваемым, только накладной вариант
Alekss
17.04.2021 в 23:59:15
ZooZoo написал: все, что я выше сказал - это не догма, а руководство к действию
От профессионала!?
ZooZoo написал: этого делать не нужно, вы же понимаете
А кто будет не в курсе такого "лайфхака"?
ZooZoo написал: я высказал именно то решение, что на виду и самое простое для реализации согласно ТЗ от ТС
С прямой угрозой жизни.
ZooZoo написал: а что, в розетках в вашей квартире вообще нет напряжения?
Интересная логика.
ZooZoo написал: но и УЗО в щите никто ведь не отменял
Вы уже и его наличие определили? Хрустальный шар?
Alekss
18.04.2021 в 00:03:21
Alekss
dmitrovski
Дмитров
18.04.2021 в 00:21:32
Bruce333, стенка у шкафчика тонкая? Приклеиваете сзади кусок гипсокартона или фанеры, делаете отверстие и ставите подрозетники по гипсокартону, далее мехенизмы и рамку!
Bruce333
Иваново
18.04.2021 в 00:42:40
ZooZoo написал: зы. ваши 15мм зазора не позволяют делать блок подрозетников встраиваемым, только накладной вариант
Нет задачи уместиться в 15 мм, за шкафом вся стена, почему встроить-то нельзя? Вопрос в том, нужно ли подкладку делать, чтобы заполнить эти 15 мм или можно просто выпустить подрозетник на 15 мм из стены.
dmitrovski написал: стенка у шкафчика тонкая? Приклеиваете сзади кусок гипсокартона или фанеры, делаете отверстие и ставите подрозетники по гипсокартону, далее мехенизмы и рамку!
Да, задняя стенка из ДВП. Ваш способ подходит, но объясню почему спрашиваю про торчащий подрозетник без подкладки из гипсокартона. Есть вероятность, что в будущем понадобится эти шкафчики убрать и получится, что вся эта не особо эстетичная конструкция будет на виду. Хотелось схитрить и поставить подрозетник глубиной 60 мм, чтобы он торчал на 15 мм, всё смонтировать. А если в будущем этот шкафчик убрать, то подрозетник подрезать по плоскости стены и поставить розетки обычным способом не нарушая при этом целостность обоев вокруг. Как думаете, плохая идея? Не будет нормально рамка и механизмы держаться без опорной площадки?
ZooZoo
18.04.2021 в 00:45:50
Alekss написал: ZooZoo написал: но и УЗО в щите никто ведь не отменял
не передергивайте я тоже могу цепляться за то, за что не нужно цепляться предлагайте свой вариант именно в рамках ТЗ первого сообщения ТС при зазоре до стены 15мм и при том, что вторая картинка считается Г
ZooZoo
18.04.2021 в 00:51:12
Bruce333 написал: за шкафом вся стена, почему встроить-то нельзя?
потому что так не делают, это неправильно нельзя крепить заднюю стенку шкафчика к стене при помощи розеток у вас всегда должна быть возможность снять/отодвинуть шкафчик от стены, т.е. легко его демонтировать
