Приветствую всех! подскажите как лучше выполнить следующую задачу. Есть навесной шкафчик без дверцы, то есть вся его внутренняя часть видна. Нужно сделать на задней стенке розетки, таким образом, чтобы рамки были поверх задней стенки, пример:
А не вот так:
Задняя стенка не вплотную к стене, а на расстоянии примерно 15мм или немного больше. Как правильно это сделать? Оставить подрозетник торчать из стены на 15 мм или нужно вокруг него соорудить какую-то площадку? Пример площадки:
Или может вообще какой-то другой способ?
