Bruce333
Bruce333
Иваново
18.04.2021 в 16:05:41
BV написал: Ставьте стандартно розетку на стену, и напротив розетки вырезайте круглое отверстие коронкой чуть более диаметра вилки.
Это не красиво, слишком технический вид. Задняя стенка 4 мм, но до стены ещё 15 мм, на самом виду какие-то дыры. Тем более я не знаю какая будет вилка, они разные бывают, у зарядок гаджетов вовсе и не круглые, да ещё и с огромным блоком после вилки, мне и под него вырезать? Я хочу немного заморочится, но получить устраивающий меня результат. Мягкие изголовья кроватей и то делают во встроенными розетками, а моя задача намного проще.
AndyMirror написал: Основная ошибка, что не отключается электричество при таких работах. Обычно минус кусачки.
Ну это уже какое-то высасывание из пальца, если вы не отключаете электричество при работе с розетками, то у нас таких проблем нет. Про совковый колхоз я ничего не знаю, вам виднее.
igor1 написал: Ваш вариант возможен, но сложен в исполнении: нужно очень точно совместить подрозетник и розетку
Думаю сможем точно совместить.
igor1 написал: Можно просто поставить розетку на длиных шурупах.
Думала о таком варианте, но показалось, что не выйдет, уж очень длинные получатся шурупы и вставка (сам механизм) получается снаружи подрозетника. Надо попробовать "на сухую" собрать такой вариант.
igor1 написал: нарастить его специальными кольцами (такие есть в продаже)
А вот это очень интересно, поищу такие, спасибо, не знала про существование таких колец.
igor1 написал: Можно, вместо колец в подрозетник вставить другой подрозетник с обрезанным дном
Тоже вариант. Решение задачи стало намного более ясным, всем спасибо за ответы! Если есть ещё какие-то комментарии по моему вопросу, с удовольствием прочту.
Radio
Radio
Заблокирован
18.04.2021 в 16:48:37
Bruce333 написал: Я хочу немного заморочится, но получить устраивающий меня результат.
Поставьте розетки не в шкафу, будет намного эстетичнее.
Bruce333
Bruce333
Иваново
18.04.2021 в 17:00:25
Radio написал:
Radio, прекрасный совет для человека, которому розетки нужны в шкафу:) Как будет эстетичнее, решаю я.
megrad
megrad
18.04.2021 в 17:02:07
Bruce333, а если совсем убрать заднюю стенку?
Bruce333
Bruce333
Иваново
18.04.2021 в 17:16:02
megrad написал: а если совсем убрать заднюю стенку?
Хм, об этом я не думала, можно было бы рассмотреть такой вариант, даже выглядело бы симпатично (шкаф, а внутри обои), но без задней стенки будет видно крепление к стене (навесная шина, ради которой задняя стенка и отодвинута от края на 15 мм). Но идея хорошая! Надо обдумать, возможно с высоты человеческого роста и не будет видно накладную шину, высота верха шкафчика 100 см. Надо попробовать, посмотреть.
bnmuyt
bnmuyt
18.04.2021 в 17:41:17
Как предложил dmitrovski, только ничего не клеить. Полно подрозетников с четырьмя отверстиями под шурупы. Вкручиваете шурупы в верхние отверстия, на них и будет держаться прокладка. А если есть вероятность убрать полочки, то вполне возможно, что розетки там будут смотреться как на корове седло.
megrad
megrad
18.04.2021 в 18:40:36
Bruce333 написал: видно крепление к стене
А просто на петли повесить?
Radio
Radio
Заблокирован
18.04.2021 в 20:37:53
Bruce333 написал: Как будет эстетичнее, решаю я
Я дизайнер, я и решаю. :yu: Зачем вам розетки в шкафу? Если для чего-нибудь крупного, то видно их не будет, а если для мелочевки (упоминались какие-то зарядки), то лучше расположить их в другом месте. Даже на вашем первом фото, приведенном как желаемый пример, эстетики ровно ноль.
Bruce333
Bruce333
Иваново
18.04.2021 в 22:44:08
Radio написал: Даже на вашем первом фото, приведенном как желаемый пример, эстетики ровно ноль.
Это первый попавшийся пример для обозначения желаемого результата по сравнению со вторым вариантом. Но повторюсь, вопросы эстетики решаю исключительно я, работа такая:)) Удобно именно там, где я хочу их разместить, а не в другом месте.
bnmuyt написал: Полно подрозетников с четырьмя отверстиями под шурупы. Вкручиваете шурупы в верхние отверстия, на них и будет держаться прокладка
Да, хороший вариант.
bnmuyt написал: А если есть вероятность убрать полочки, то вполне возможно, что розетки там будут смотреться как на корове седло.
Розетки в этом месте всегда будут нужны, просто хочется, чтобы некая возможность трансформации мебели присутствовала.
megrad написал: А просто на петли повесить?
Петли наверное будет видно сверху шкафа?
sanya1965
sanya1965
19.04.2021 в 01:28:04
Bruce333, поставьте заднюю стенку на 1/2 или 2/3 высоты шкафчика. Внизу будет прорезь, в ней розетки в стене. И ещё... Вы не поверите, но розетки бывают в верхней панели шкафов, и даже сбоку....
19.04.2021 в 02:51:25
Bruce333 написал: Думала о таком варианте, но показалось, что не выйдет, уж очень длинные получатся шурупы и вставка (сам механизм) получается снаружи подрозетника. Надо попробовать "на сухую" собрать такой вариант.
сделайте проставку из фанеры 15мм и теме конец.
Bruce333 написал: но без задней стенки будет видно крепление к стене (навесная шина, ради которой задняя стенка и отодвинута от края на 15 мм).
хотите потом убрать шкаф, а дыры от крепления шины смущать не будут?
Bruce333 написал: megrad написал: А просто на петли повесить?
МДМ Комплект "скрытые навесы"
