Тут, кстати
30.12.2007 в 12:04:09
Тут, кстати
30.12.2007 в 12:33:18
2ДОКА
С анаэробами можно покончить. Они не могут иметь пищевой допуск NSF класс Н-1, допускающий прямой контакт с пищевыми продуктами.
Анаэробы Локтайт имеют допуск NSF класс Р-1. Это допуск для пищевой промышленности, НО ОН НЕ ДОПУСКАЕТ НИ ПРЯМОГО, НИ КРИВОГО КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ!
См., например, тут
30.12.2007 в 14:02:32
Хаскей написал :
который Вы предлогаете! Жидкие не идут - это уже читали. Что с густыми?
Пользуюсь локтайдом и SISEAL, но они хороши только на чистой резьбе, если что то ремонтируешь - много времени, а иногда и сил, уходит на осистку ( локтайдовские жидкости для очистки не всегда помогают)
30.12.2007 в 14:18:58
wasermen написал : Жидкие не идут - это уже читали.
Они не жидкие, они как густая сматана. И они идут со льном.
wasermen написал : Что с густыми?
А эти как пластилин. Это Huskey Lube-O-Seal Valve Grade и Huskey #2 H.D.
Их зажал ДОКА и молчит как партизан на допросе. -:)
Ладно, дам образцы еще одному участнику форума на днях. А после НГ сам поеду и испытаю их в фирму, где есть испытательное обородувание.
30.12.2007 в 14:46:46
2Хаскей Прошу обратить внимание на сохранение герметичности в скрутках стальных труб диаметром 11/4" и больше с наличием легкой ржавчины (закупаешь фасонину раз в пол года и в подвальных условиях, "свежесть" как то улетучивается), и с наличием остатков жидкости, используемой для облегчения нарезки резьбы (РЕМС; РОТЕНБЕРГЕР;и Др.) т.е. нарезал резьбу и без очистки или смыва, сразу в "бой".
30.12.2007 в 15:29:07
Хаскей написал : Лучше скажите, как продвигаются дела с испытаниями Huskey Lube-O-Seal Valve Grade и Huskey #2 H.D.??? Не терпится узнать, можно ли эти герметики применять без льна. __________________
Хаскей написал : Их зажал ДОКА и молчит как партизан на допросе. -
На праздниках постараюсь выйти из подполья:)Под конец года было очень много работы,физически не успел...
30.12.2007 в 15:34:34
Хаскей написал : Анаэробы Локтайт имеют допуск NSF класс Р-1. Это допуск для пищевой промышленности, НО ОН НЕ ДОПУСКАЕТ НИ ПРЯМОГО, НИ КРИВОГО КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ!
Да поймите,мы же не молокозавод строим;)Воду из-под крана вообще нельзя назвать пищевым продуктом!
31.12.2007 в 09:45:19
ДОКА написал : Да поймите,мы же не молокозавод строимВоду из-под крана вообще нельзя назвать пищевым продуктом!
Да это все понятно. Свинцовый сурик, подчеркиваю, именно свинцовый (железный сурик применять нельзя), прописан в российской нормативной документации для уплотнения резьбы на водопроводах. И это не выдерживает никакой критики.
Но если есть возможность применять для уплотнения резьбы на водоводах нетоксичные и инертные материалы, а сейчас такая возможность есть, то зачем еще больше усугублять качество водопроводной воды!?
31.12.2007 в 10:12:36
wasermen написал : Прошу обратить внимание на сохранение герметичности в скрутках стальных труб диаметром 11/4" и больше с наличием легкой ржавчины (закупаешь фасонину раз в пол года и в подвальных условиях, "свежесть" как то улетучивается), и с наличием остатков жидкости, используемой для облегчения нарезки резьбы (РЕМС; РОТЕНБЕРГЕР;и Др.) т.е. нарезал резьбу и без очистки или смыва, сразу в "бой".
Не могу обещать. Это вам нужно будет отдельно их испытать в ваших условиях. Но сначала нужно убедиться, что эти герметики держат давление на стенде…
Я не думаю, что остатки этих жидкостей для нарезки резьбы (РЕМС; РОТЕНБЕРГЕР;и Др.) будут влиять на эти герметики, потому что они химически стойкие, но тем не менее…
Я вижу одно неоспоримое преимущество, в частности Huskey #2 H.D. Его можно применять для антифриза и соединение останется регулируемым! И второе преимущество это цена. Герметики Huskey, предполагаю, раз в десять дешевле анаэробов. Это совсем другой класс герметиков.
31.12.2007 в 16:36:37
Хаскей написал : Как вы разбираете лен с суриком? Здесь же на форуме не раз читал, что такое соединение в основном поддается только отпилу болгаркой.
Горелкой можно подогреть...
31.12.2007 в 18:06:29
Vlad64 написал : Горелкой можно подогреть...
Не легкая это работа :(
