wasermen
wasermen
31.12.2007 в 23:05:11
Потдержу ХАСКЕЙ : Разобрать 1раз в 10лет, можно что угодно. РЕЧЬ ИДЕТ О РЕГУЛЯРНОМ ДЕМОНТАЖЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ !!! Каждый год отжигать по 50 - 70 скруто к 11/4" - 2" не кисло получается!
Про жидкость для нарезки: АНАЭРОБЫ на ней не полимеризуются - приходится МЫТЬ !
нНОВЫЙ ГОД! НОВЫЙ ГОД!!! ВСЕМ СЧАСТЬЯ И ДОСТАТКА !!!!!!
Хаскей
Хаскей
31.12.2007 в 23:39:24
2wasermen
5+ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩТИМ!
Однако 22 мин. осталось до 2008 г.!
Желаю ВСЕМ сантехникам крепкого здоровья, семейного уюта, делового процветания, иногда применяя герметики Huskey,удачи и финансового достатка.
Stvolk
Stvolk
Кривой Рог
04.01.2008 в 22:10:55
Кто пробовал паять медь рядом с соединением на Хаскей1800, не потекло ли?
wasermen
wasermen
05.01.2008 в 15:47:55
2Stvolk Этот "Хаскей......" вообще мало кто видел, а уж пробовать?, и тем более паять?, ?! ДОКА по прежнему молчит!!!
Хаскей
Хаскей
05.01.2008 в 16:24:49
wasermen написал : вообще мало кто видел
Транснефть заказывала… -:)
Поспешать то нужно медленно, понятно, что пром продукты требуют определенной адаптации для быта.
wasermen написал : а уж пробовать?,
wasermen написал : ДОКА по прежнему молчит!!!
31 декабря подручному megamozg были выданы образцы Huskey Lube-O-Seal Valve Grade и Huskey #2 H.D. Теперь ждемс и его…
wasermen написал : и тем более паять
И до пайки доймем...
Но Stvolk спрашивал о FG-1800, который идет со льном. Почему?
wasermen
wasermen
05.01.2008 в 17:30:21
Хаскей написал : Но Stvolk спрашивал о FG-1800, который идет со льном. Почему?
Почему? он сам про то знает! Смазка (по другому в даном сочетании назвать не могу) может и останется, а ЛЕН сгорит!
Хаскей
Хаскей
05.01.2008 в 18:22:54
wasermen написал : Почему? он сам про то знает!
wasermen написал : ЛЕН сгорит!
А чем паяют, горелкой или паяльником? Под открытым пламенем, думаю, сгорит. Но в собранном соединении резьба будет укрыта металлом от открытого пламя. Кроме того, соединение можно обмотать мокрой тряпкой на время пайки.
В общем, как я говорил раннее, все надо пробовать, и выяснить узлы и технологию применения таких герметиков в сантехнических изделиях!
Может Stvolk приглянулся FG-1800 из-за пищевого допуска? Так они все три (FG-1800, #400 и TFX-10) нетоксичные! Мне субъективно, как инженеру, из всех трех паст/герметиков Huskey больше всего нравится TFX-10. А то, что он не сертифицирован на контакт с пищевыми продуктами, так возможно просто американы не захотели проводить сертификацию TFX-10. Сертификация же денег стоит. А зачем ее делать на все однотипные продукты!?
Хаскей
Хаскей
05.01.2008 в 19:05:11
wasermen написал : Потдержу ХАСКЕЙ : Разобрать 1раз в 10лет, можно что угодно. РЕЧЬ ИДЕТ О РЕГУЛЯРНОМ ДЕМОНТАЖЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ !!! Каждый год отжигать по 50 - 70 скруто к 11/4" - 2" не кисло получается!
Главная проблема сурика со льном даже не в том, что такое резьбовое соединение трудно (невозможно) разобрать. У меня такая беда в собственной ванной комнате. Сантехник не мог открутить гайку на полотенцесушителе метровым газовым ключом, повиснув на нем всем телом! Проблема в том, что из под резьбы ПС капает вода!!! Сурик плохо защищает резьбу от подводной коррозии. И теперь ВСЕ надо менять!!! А возможно еще заниматься сварочными работами! Вот к чему ведет сурик!
Wazawai
Wazawai
05.01.2008 в 19:59:29
wasermen написал : Смазка (по другому в даном сочетании назвать не могу) может и останется, а ЛЕН сгорит!
Нормальные люди сначала припаивают резьбу к меди (трубе), потом приворачивают всё это к оцинковке.
Хаскей написал : Под открытым пламенем, думаю, сгорит. Но в собранном соединении резьба будет укрыта металлом от открытого пламя.
От обугливания льна это не спасёт.
Хаскей написал : Кроме того, соединение можно обмотать мокрой тряпкой на время пайки.
Мокрая тряпка сильно поможет пайке ;)
Если судьба свела с необходимостью припаивать фитинг непосредственно на оцинковке, можно накрутить фитинг на ФУМ, а потом паять. Фторопласт такое позволяет (при мягкой пайке, разумеется).
Хаскей написал : Главная проблема сурика со льном даже не в том, что такое резьбовое соединение трудно (невозможно) разобрать. У меня такая беда в собственной ванной комнате. Сантехник не мог открутить гайку на полотенцесушителе метровым газовым ключом, повиснув на нем всем телом! Проблема в том, что из под резьбы ПС капает вода!!! Сурик плохо защищает резьбу от подводной коррозии. И теперь ВСЕ надо менять!!! А возможно еще заниматься сварочными работами! Вот к чему ведет сурик!
Так греть надо! Вернее даже не греть, а выжигать из резьбы и лён, и сурик (если он там вообще есть), и ржавчину, насколько получится. Остатки цинка, ясное дело, тоже сгорят, ну да сколько там этого цинка остальсь-то, если уже резьбу не открутить?
Хаскей
Хаскей
05.01.2008 в 20:56:37
Wazawai написал : Фторопласт такое позволяет (при мягкой пайке, разумеется).
Раз фторопласт это позволяет, то по идее TFX-10 и FG-1800 позволят. Основа смазки в них не Литол-24, а неплавящаяся высокотемпературная. И фторопласт входит как компонент в оба эти герметики.
Wazawai написал : Так греть надо! Вернее даже не греть, а выжигать из резьбы и лён, и сурик (если он там вообще есть), и ржавчину, насколько получится.
Проблема не в этом. Проблема отключить воду в проточном стояке и в ДЭЗе! Хоть ТСЖ организовывай, чтобы взять стояк в свои руки…
Если бы резьба на ПС сидела бы на TFX-10, а не на краске, то ржавчины бы не было. И ничего этого не надо было менять! А если бы и менять, то легко разбирается. Понятно, что ПС из обычной черной трубы это некрасиво. Ладно у меня есть 3000 руб на новый ПС из нержавейки. А у бабки этажом ниже нет таких денег! И тем более нет еще 3000 руб, чтобы заплатить этим живоглотам из ДЭЗа, чтобы установить новый ПС. Итого 7000 руб с установкой и американками.
Зато сейчас у меня красиво! Капающий старый ПС и новый из нержавейки в углу не при делах. Сижу курю с банкой TFX-10 на готове… -:)
ВТК
ВТК"Мастер"
09.01.2008 в 20:22:18
Где ДОКА?! Где Megamozg?!
Х А Ч У результатов экспримена!!!!!!!!!!
