Хаскей
Хаскей
03.04.2007 в 20:26:13
Кстати, советую приглядеться к Huskey FG-1800. Его фишка в том, что в отличие от пасты Unipak, ленты ФУМ, нити Tangit Uni-Lock он реально герметизирует, а в отличие от льна с суриком, соединение с Huskey FG-1800 остается разборным. Но упаковка, само собой промышленная – банка 255 г с щеткой на крышке.
Сообщение отмодерировано.
us
us
Рыбинск
04.04.2007 в 08:32:14
Хаскей написал : Это то же самое, если вы обратитесь ко мне за резьбовым герметиком Huskey FG-1800, который с успехом можно применять дома для труб отопления и водоснабжения
Можно в личку, сколько стоит минимальная упаковка (20-50мл)?
Solovushka
Solovushka
04.04.2007 в 12:14:23
2Хаскей А денег сколько стоит? (Такая пром упаковка -255г) ?
Хаскей
Хаскей
04.04.2007 в 13:15:05
Во всяком случае дешевле, чем Моликот или Локтайт. -:) Но давайте не будем гнать лошадей. Вентиля в Транснефти это не смеситель на кухне. Я еще не прояснил для себя, какой или какие герметики Huskey оптимальны для дома и семьи. Ряд уплотняющих материалов Huskey применяются для герметизации резьбы: * HUSKEY TFX-10 PTFE THREAD SEALING COMPOUND; * HUSKEY 400 ANTI-SEIZE AND THREAD SEALING COMPOUND; * HUSKEY FG-1800 FOOD GRADE ANTI-SEIZE AND THREAD SEALING COMPOUND (с пищевым допуском); * HUSKEY LUBE ”O” SEAL VALVE LUBRICANT GRADE (с пищевым допуском); * HUSKEY No. 2 H.D. (для стандартных труб или крупной резьбы).
Первые три как смазка, последние два как пластилин. Все разборные после применения. Ptax в Краснодаре скручивал металлопластиковый водопровод с TFX-10 и сказал, что его нужно применять со льном. По описанию FG-1800 лучше герметизирует, чем TFX-10. В общем, у нас есть договоренности с частными ЖЭКами Челябинска и Подмосковья запытать все эти материалы во всех вариантах, и выдать свои рекомендации. Это будет известно через пару месяцев…
P.S. Смазку в УШМ закладывают 1/3 свободного пространства редуктора.
ник 52
ник 52
Тверь
04.04.2007 в 18:57:54
Хороший ,правильно намотанный лен, на соединениях д/у 15 ,20 и так будет держать , а свыше 20 любая краска погуще или силиконовый герметик ( от него руки меньше пачкаются). Короче лен в этой пасте абсолютно не нуждается.Вот если одна паста, не очень дорогая, хорошо герметизирующая, тогда двумя руками за нее.
А как он это узнал? С tfx-10 потекло, а с fg-1800 нет?
Пару месяцев не срок. Китайские шаровые краны начинают сыпаться через пару лет. (На чем мы капитально и нажглись).Порой разбираем трубы отстоявшие 30-40 лет, фасанину сажали на лен с суриком,так вот труба вся гнилая, а открученная резьба
как новенькая.Вот бы такую пасту !!!!
Хаскей
Хаскей
05.04.2007 в 09:24:44
2ник 52:
Один лен не есть хорошо. С пастой лен гораздо лучше. А если без льна, только одна паста, то самый недорогой вариант это Huskey 400. Но повторяю, что нужны ходовые испытания.
Вы бы написали здесь, что, как и на чем испытывать.
По шаровым кранам. О каких вы говорите? О промышленных смазываемых или бытовых не смазываемых? HUSKEY No. 2 H.D. как раз и предназначен в первую очередь для шаровых кранов, которые протекают от износа и задиров. А во вторую очередь, это резьбовой герметик для стандартных труб или крупной резьбы; набивка для сальниковой коробки и дополнительный герметизирующий состав для штока клапана. Фото колбаски HUSKEY No. 2 H.D. приложена.
И здесь же возникает вопрос, а что предпочтительнее, паста или пластилин типа HUSKEY No. 2 H.D.?
Как вы разбираете лен с суриком? Здесь же на форуме не раз читал, что такое соединение в основном поддается только отпилу болгаркой.
us
us
Рыбинск
05.04.2007 в 13:00:52
2Хаскей
Может вам с человеком под ником ДОКА связаться? Он вроде Локтайт во всю пользует. Протестил бы и ваши составы. И под разными давлениями. А фотку №2 H.D. забыли?
Хаскей
Хаскей
05.04.2007 в 14:11:32
2US:
У Локтайта своих резьбовых герметиков и фиксаторов пруд пруди. Но это другие герметики. Это ХИМИЯ на основе эпоксидки или эфира диметакрилата. Они все отвердевают. К этой же серии относятся силиконовые RTV (отвердевающие при комнатной температуре) герметики.
У Huskey же УПЛОТНЯЮЩИЕ-СМАЗЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ (Герметики). Это не химия и они не отвердевают. В них уплотняющим и герметизирующим агентом служат частички фторопласта и другие порошки твердых смазочных добавок.
У Локтайта, так скажем, есть несколько похожих. Это 5921, 5922 и 5923.
Фотку прикладывал. Не знаю, почему не прикрепилась. -:( Прикладываю снова.
Serg
Serg
05.04.2007 в 14:19:06
Хаскей написал : Как вы разбираете лен с суриком?
Только тем летом откручивал, 3/4 на льне с краской пятилетней давности, ничего, пара шведок старше второго номера и в путь. А вот когда соединение со льном постоит лет надцать - тогда точно без горелки не разберешь, потому что от ржавчины все срастается. А горелкоой если прогреть до красного цвета - откручивается после остывания, без проблем.
05.04.2007 в 14:38:01
Serg написал : А вот когда соединение со льном постоит лет надцать - тогда точно без горелки не разберешь
Я бы сказал иногда может потребоваться горелка. Буквально год назад - замена батарей + работы со стояками ГВС и ХВС в сороколетнем доме - только в некоторых красочка была - разбиралось всё без горелки... Газовый ключ естественно нужен не маленький....
Хаскей
Хаскей
05.04.2007 в 14:45:39
2US:
