chuk83, Loxeal 58-11, а лучше учитесь со льном работать.
15.06.2016 в 01:49:22
25.09.2016 в 21:31:04
Применил я на днях Metalock Tangit. Лучше бы не экспериментировал. Всё пришлось перематывать ниткой. 3/4 держит нормально, а вот 1/2 срывается на раз. Пришёл к выводу, что нельзя анаэроб использовать в обслуживаемых узлах. Такие вот дела.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
24.05.2017 в 05:34:07
Подскажите какие есть герметики у Локтайт сильной фиксации с пищевым допуском до 2". Например у Локсеаль 3 вида. У Локтайт только два нашел.
24.05.2017 в 15:23:43
vik_il, у Weicon есть такие фиксаторы. Можете написать в личку, пришлю описание
08.07.2017 в 00:18:51
Здравствуйте. Что лучше выбрать из этих герметиков: Tangit Metalock, Gebo ts200, ts100, Сантехмастергель, Unitec Water (GT68) и, возможно, Idrofilet получится достать? В основном, никелированное, хромированное, нержавеющее нужно соединить. Нашел у себя в городе только эти герметики и активаторов никаких нет, но время на застывание есть.
08.07.2017 в 07:08:15
Vasiliy85 написал: выбрать из этих герметиков
Однотипно Tangit Metalock, Сантехмастергель синий-красный, что доступнее и дешевле в цене, схватывание лучше при затяжке соединения, застывание быстро происходит при нагреве соединения феном на несколько секунд.
07.08.2017 в 10:44:21
Vasiliy85 написал: Здравствуйте. Что лучше выбрать из этих герметиков: Tangit Metalock, Gebo ts200, ts100, Сантехмастергель, Unitec Water (GT68) и, возможно, Idrofilet получится достать? В основном, никелированное, хромированное, нержавеющее нужно соединить. Нашел у себя в городе только эти герметики и активаторов никаких нет, но время на застывание есть.
(В основном, никелированное, хромированное, нержавеющее нужно соединить.) Обычные анаэробы отверждаются при отсутствии кислорода и присутствии ионов меди и железа,в узком диапазоне толщины между витками резьбы.Читаем спецификации и паспорт на клей на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! А не местного продавана типа Тангит. Таким образом никель,хром,нержавеющая сталь не отверждает сантехнические анаэробы и не имеет адгезии(не сцепляется).Для отверждения хотя бы одна поверхность должна быть медной-латунной или железной. Активаторы помогают в отверждении но не помогут в сцеплении с поверхностью хрома или никеля.
Для хрома,никеля и нержавейки применяют специально предназначенные для них анаэробы.И я таких в продаже в глаза не видел,только читал на сайтах производителей.
Обычные сантехнические анаэробы рекомендуется использовать с латунными фитингами не покрытыми хромом и никелем.Не рекомендуется также с нержавейкой-зависит от сплава. Требуется идеальная зачистка обеих резьб и тщательное обезжиривание(в том числе зачистных щёток).Следы воды не допустимы при склеивании-всё идеально сухое и чистое(в том числе руки). Описаны тут на форуме неоднократно случаи застывания анаэроба(грели) с последующей течью под давлением или со временем в щели между резьбой и клеем ввиду отсутствия адгезии на хром и никель.
11.12.2018 в 20:37:42
Доброго времени суток всем. Как определить покрытие у резьбы? Например чем покрыта резьба шарового крана bugatti?
11.12.2018 в 20:41:53
Lehandr, никель.
