wasermen написал : Да, я "кричал", пытаясь получить отзывы о huskey, получив образцы от КОНСТАНТИНА, успокоился!
Берегите себя! -:) :)
07.03.2008 в 10:05:57
15.04.2008 в 11:57:31
извините что "поднял" ветку годовой давности, но хочу спросить по поводу выбора уплотнителя для соединения стальных (оцинкованных и обычных) труб с чугунными фитингами, с латунными фитингами и соединение латунных фитингов между собой. на сегодняшний день варианты вижу такие:
последний пункт нравится красотой соединения (намазал-закрутил-протер тряпочкой лишнее) но вызывает сомнение возможность крутить не до упора (хочу чтобы кран смотрел ручкой на дверь шкафа, а манометр не в стену) кроме того вот эта ссылка разочаровала (хотя там черные трубы крутят на герметик). _
Помогите определится с материалами и технологиями! Поиском ходил но как-то единого мненния не увидел.
15.04.2008 в 12:05:39
Классный сайт - проводят ресурсные испытания радиаторов - пилят их на части
15.04.2008 в 12:09:24
BECHA написал : лен unipack
Это из серии"Было маслице простое,а стало-Лукоил"?;)
BECHA написал : последний пункт нравится красотой соединения (намазал-закрутил-протер тряпочкой лишнее) но вызывает сомнение возможность крутить не до упора
Основное преимущество герметика даже не в красоте,а в удобстве и быстроте применения,и очень большом рабочем давлении и температуре. Основное требование-чистота резьбы.Т.е если пылинки сели-не страшно,а вот воду или масло обязательно тщательно удалять. Трубы можно не скручивать до упора,но при этом желательно насечки на резьбе сделать с помощью ключа. Кроме герметика я иногда льном пользуюсь только не с юнипаком,а с пастой Emmeti.
15.04.2008 в 12:16:17
ДОКА написал : Было маслице простое,а стало-Лукоил
простой лен изобилует включениями пней и прочих коряг, до заноз не далеко. с юнипаковским как-то приятнее.
ДОКА написал : Трубы можно не скручивать до упора,но при этом желательно насечки на резьбе сделать с помощью ключа. Кломе герметика я иногда льном пользуюсь только не с юнипаком,а с пастой Emmeti.
а посоветуйте конкретную марку герметика? Желательно чтобы он оставлял возможность последующей разборки. кроме того интересно ваше мнение по поводу выбора уплотнения для вышеозначенных сочетаний (сталь-чугун, сталь-латунь, латунь-латунь).
15.04.2008 в 12:30:30
BECHA написал : простой лен изобилует включениями пней и прочих коряг, до заноз не далеко.
простой лен запрещено применять при герметизации резьбовых соединений. Лен должен быть, щас посмотрю...
15.04.2008 в 12:32:48
2BECHA
Для уплотнения следует применять лен трепаный заводской обработки по ГОСТ 10330-76. Рассученную прядь льна равномерно и плотно наматывают на резьбу и по ходу резьбы пропитывают герметизирующей (фитинговой) пастой.
15.04.2008 в 12:38:10
BECHA написал : а посоветуйте конкретную марку герметика?
Локсеали,например 58-11,я пользуюсь Emmeti(по сертификату)на самой упаковке ничего не написано.
Ну локтайт 577 не забываем конечно:)
Паста для льна.
По поводу герметика звоните 8-905-745-09-08 Валентина,около 300руб/100мл
BECHA написал : кроме того интересно ваше мнение по поводу выбора уплотнения для вышеозначенных сочетаний (сталь-чугун, сталь-латунь, латунь-латунь).
Сталь-чугун проще на лен ставить,из-за хреновой резьбы и масла,но если почистить-все ок. Остальное я практически только на герметик сажаю.
15.04.2008 в 12:41:28
2Хаскей вариант чистого льна я написал глядя на ЖЭКовских сантехников. кроме Unipack пишет что только 8бар можно.
2ДОКА
а соединение герметиком разъемное получится?
15.04.2008 в 12:43:58
BECHA написал : Помогите определится с материалами и технологиями! Поиском ходил но как-то единого мненния не увидел.
вы напишите по пунктам, что вы хотите, тогда сами и увидете, что вам нужно. главные пункты: * разборное или неразборное соединение, допускающее регулировку или недопускающее; * стойкость к агрессивным средам, например к антифризу; * важный фактор ЦЕНА уплотнительного материала.
BECHA написал : кроме того вот эта ссылка разочаровала (хотя там черные трубы крутят на герметик). _
А чем она вас разочаровала?
Не путайте уплотнительные, герметизирующие пасты с герметиками (анаэробными клеями).
P.S. Забыл еще про один немаловажный фактор. Наличие пищевого допуска у пасты/герметика.
15.04.2008 в 12:46:06
BECHA написал : кроме Unipack пишет что только 8бар можно.
Для пара 140 грд:)
BECHA написал : а соединение герметиком разъемное получится?
С горелкой или феном,на худой конец.Больше 1/2" без нагрева очень сложно разобрать.
