BV Плюс/минус 180 руб/опт за 0,12 литровую банку FG-1800.
Вот, что я хотел добавить. Уплотнение резьбы льном это половина дела. Вторая половина дела это защита резьбы от коррозии. И эта защита напрямую зависит от качества уплотняющей пасты, применяемую вместе со льном.
Процесс герметизации с пастами Huskey схож с процессом герметизации с применением замазки из свинцового сурика и олифы. В старых инструкциях и документации есть два варианта применения суриковой замазки (две части свинцового сурика и одна часть натуральной олифы (по массе)). Один из них неверный.
1 вариант – обмакивание/пропитка пряди льна в суриковой замазке, затем наматывание её на резьбу. Это правильно. Но это крайне грязный и неудобный процесс. Поэтому появился 2 вариант – наматывание пряди льна на резьбу, затем пропитывание её суриковой замазкой. Это неправильно!
Смысл не только в герметизации резьбового соединения. Лен и без замазок и паст прекрасно герметизирует соединение. Чем и пользуются сейчас отдельные современные сантехники, и за что их нужно гнать с работы за ущерб, нанесенный народному и частному хозяйству. Соединение должно стоять не 3 года, а десятилетиями.
Кроме герметизации соединения нужно обеспечить защиту резьбы (наружную и внутреннюю) от коррозии, а лен от гниения!!! При втором варианте нет гарантии, что суриковая замазка дойдет до наружной резьбы и пассивирует металлическую поверхность, что защитит ее от коррозии.
С пастами же Хаскей технологический процесс меняется и упрощается, по сравнению с суриковой замазкой, благодаря невысыхающим, водостойким и антикоррозионным свойствам паст, а также наличию кисточки в банке. Кисточкой паста наносится на резьбу тонким слоем (только на наружную). Затем на нее наматывается прядь льна. Готовую льняную подмотку снова обмазывают пастой тонким слоем. Затем скручивают соединение. Так гарантированно защищается наружная и внутренняя резьба соединения от коррозии и лен от гниения. А соединение, остается разборным и допускает регулировку, в отличие от сурика.
