Аватар пользователя
Popadopulos
19.11.2014 в 21:59:53
minal1944 написал : Но есть и положительные моменты: если предположить, что анаэроб затвердеет, то он не будет выделять дряни.
Твердеет полностью он только в промежутке между резьбой и то расстояние оговаривается.Значит либо греть,либо катализаторы.
minal1944 написал : У меня к Вам вопрос: каким герметиком собирали?
Разными,теми что удобнее в данном случае,я не заморачиваюсь вредностью.Вот некоторые фитинги отопления посадил на красный анаэробный автомобильный АБРО,у меня к нему доверия больше и цена устраивает,но есть в авто и лучше и дороже. Дополнительные прокладки на плоские фланцы из нейтрального силикона.Доп герметизация при сборке радиаторных секций лён+красный высокотемпературный авто силикон на ниппель,кроме проваренной в масле прокладки.Кран лён +белила,угловой кран лён с пастой+цианокрилатный клей снаружи для полной фиксации и герметизации. Фторопластовая нить,фум,тангит нить. Вокруг всё намного хуже в плане отравы. "Хотите жить вечно?"(С)
minal1944 написал : Что Вы можете предложить в плане герметизации соединений?
http://vk.com/club35623093 Экзамены 1 Билет 1 Вопрос Соединение стальных труб на резьбе. Чтобы обеспечить непроницаемость стыка при резьбовых соединениях, применяют уплотнительный материал— лен, асбест, натуральную олифу, белила, суриковую и графитную замазку.При цилиндрических резьбовых соединениях труб, по которым идет холодная и горячая вода (с температурой до 100 °С), уплотни-тельным материалом служит льняная прядь, пропитанная суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе.Для трубопроводов с температурой теплоносителя более 100 °С в качестве уплотнителя применяют асбестовую прядь вместе с льняной прядью, пропитывая их графитом, замешанным на натуральной олифе. Резьбу вначале промазывают суриком или белилами. На короткие резьбы льняную прядь наматывают со второй нитки от торца трубы по ходу резьбы тонким ровным слоем «врасстилку», без обрыва. Прядь необходимо предварительно тщательно рассучить, чтобы волокна хорошо отделялись. Прядь должна быть сухой. Намотанную прядь сверху по ходу резьбы промазывают разведенным суриком. Прядь не должна свисать с конца трубы или входить внутрь трубы, так как это может вызвать засорение трубопровода.Фасонные части нужно навертывать на трубы до отказа, т. е. так, чтобы они заклинились на последних двух конусных нитках (сбеге) резьбы, чем обеспечивается надежное соединение.
Аватар пользователя
Popadopulos
19.11.2014 в 22:02:19
AlexMax написал : интересная особенность - повторная самофиксация соединения после прогрева
Это как понимать-"повторная самофиксация"? Повторная,значит посл сдвига можно повторно зафиксировать после нагрева?Что значит само...?
Аватар пользователя
AlexMax
Луганск
19.11.2014 в 22:28:46
Popadopulos, да. Раз прощелкал, взял для установки не электрические пресс-клещи, а ручные вальтек. Запаковал на анаэроб смеситель скрытого монтажа, а прессануть не могу- пресс не подлазит. Пришлось греть и раскручивать пока анаэроб разогрет и находится в жидкой фазе, резьба идет. Отвлекся на звонок, соединение застыло и зафиксировалось заново. Пришлось греть еще раз.
Аватар пользователя
Popadopulos
19.11.2014 в 22:31:49
AlexMax написал : Пришлось греть и раскручивать пока анаэроб разогрет и находится в жидкой фазе, резьба идет. Отвлекся на звонок, соединение застыло и зафиксировалось заново. Пришлось греть еще раз
Ух ты!Термопластично,как термоклей. А я ,когда надо анаэроб развинтить аккуратно спиртом отмачиваю ,тряпочкой.Не любят они спирта.Правда не быстрое это дело.
Аватар пользователя
AlexMax
Луганск
19.11.2014 в 23:03:28
Ага, я заметил. Собственно, вот пара фоток - сам анаэроб и смеситель. Очередной. Как раз общаюсь в интернете и пакую помаленьку. Смеситель запакован минут 5 назад, 2 раза прогрет. Если прогреть еще пару раз, то можно ставить уже под давление. Но это так, в особо экстренных случаях. Но, фиксация уже произошла. Тут удлинители для крепления - их обожмут хомуты в ГКЛ стене. Правда, лишний раз с прогревом экспериментировать не стоит. Я после такого специально опрессовывал - давление держит, но это уже русская рулетка.
Аватар пользователя
POMOR
19.11.2014 в 23:31:01
Течет или не течет - вот в чем вопрос! А все остальное - вторично! Ели не течет - начинаем изучать вопрос - в вредно ли ? Далее - по кругу. Я остановился на первом круге и меня это устраивает. 50 лет пил ржавую воду и вряд ли еще несколько лет с фильтром или ядовитым анаэробом укоротит (ранее написал - продлит) мне жизнь на пару лет... Какая разница - лен и яд или анаэроб и яд в трубе? Меня сейчас больше волнует - трубы скоро менять или подождать еще...
Аватар пользователя
minal1944
19.11.2014 в 23:35:36
Использовал ли кто-нибудь unitec gt68?
Аватар пользователя
minal1944
19.11.2014 в 23:40:01
Popadopulos написал : "Хотите жить вечно?"(С)
Не хочу добавлять лишних источников загрязнения)))
Аватар пользователя
POMOR
19.11.2014 в 23:48:00
Кстати: надо было срочно включить воду после анаэроба Фиксатор 3 - нагрел соединение газовой зажигалкой. Анаэроб снаружи побелел и затвердел сразу же. Соединение - фитинги - нагрелись градусов до 40. Воду дал минут через 20. 3 года - не течет.
Аватар пользователя
chuk83
Минск
12.06.2016 в 22:15:16
Есть у кого отзывы по Tangit Metalock? На этом форуме было предположение, что этот герметик тоже самое, что и Loctite 577, только в разных бутылках и разные этикетки.
Аватар пользователя
san-therm
13.06.2016 в 00:07:54
chuk83 написал: этот герметик тоже самое, что и Loctite 577
Тогда его вообще не стоит рассматривать...посмотрите что-то надёжней.
Аватар пользователя
chuk83
Минск
13.06.2016 в 08:48:32
А чем Loctite 577 плох? На сколько я понял, почитав форум, что это проверенный анаэроб. Просто в Беларуси вообще очень слабое предложение по анаэробным герметикам. В большинстве своём в магазинах даже не знают что это за зверь такой. Есть предложение по Permabond А1044, Tangit Metalock, в удалённом городе Darbond 2577 и Loxeal 58-11 (и, скорее всего, их не согласятся высылать по почте). Вот что нашёл в общем http://deal.by/search?sort=price&search_scope=product&search=Найти&search_term=Анаэробный+герметик&search_in_region= Я простой обыватель и хотел его взять для полипропиленовых фитингов при переходе на краны и фильтры.
Аватар пользователя
san-therm
13.06.2016 в 09:55:23
chuk83, ну да, этот анаэроб проверен: плохо держит на гладких резьбах нержавейки, никеля и хрома, достаточно лёгкий срыв. Можно случайно открутить при обслуживании системы - особенно на цилиндрических резьбах.
Аватар пользователя
chuk83
Минск
13.06.2016 в 19:38:21
Как на зло, мне помимо латуни ещё никель и нержавейку скручивать. А из того, что доступно мне по ссылке, можете что-то посоветовать?
Аватар пользователя
san-therm
15.06.2016 в 01:49:22
chuk83, Loxeal 58-11, а лучше учитесь со льном работать.
Назад
