ForwardLook написал :
Как вообще Siseal средней фиксации себя ведет ?
От какого усилия он раскручивается?
Вполне неплохо себя ведет. Без нагрева в свое время отвернуть 3/4-соединение не смогли. Грели термофеном, в итоге раскрутили с изрядным усилием. Усилие в цифрах, понятное дело, не замерил тогда.
Sergey N написал :
Т.е. "средний" Siseal без нагрева тоже не отвернуть ?
polarrus написал :
Насколько безопасны эти герметики?
Токсичны ли?
Ряд герметиков имеют сертификаты для использования в трубопроводах с питьевой водой.
Тот же Siseal имеет сертификат DVGW (Допуск к применению с питьевой водой:
В соответствии с DIN EN 751-1, DVGW №NG -
5146BM0329).
Анаэробные уплотнители полимеризуются в зазоре резьбы при комнатной температуре в отсутствие кислорода воздуха. Контакт с металлической резьбой имеет решающее значение. Вместе с этим, СантехмастерГели могут быть нанесены и на незначительно замасленную поверхность. Имеют адгезию к металлу и образуют высокопрочное уплотнение, способное выдерживать значительные давления, перепады температур, механические воздействия, и устойчивое к различным видам сред (вода, природный газ, ацетон, спирт, фреон, бензин, моторное масло, антифриз, тормозная и трансмиссионная жидкость).
Преимущества:
– герметизация без пеньки и пасты;
– не дают усадки или расширения при отверждении;
– простота монтажа трубопроводной арматуры;
– надежная фиксация фитингов;
– нет риска засорения фильтров и узких проходов;
– стойкость в различных средах.
– защита соединения от коррозии.
Рабочая температура соединения от -55°C до +150°C.
