24.04.2021 в 01:28:09
a__l написал: (я все этот АВВ изучаю)
Техподдержка у АББ есть... Вот с ними и изучайте, т.к. для меня этот прибор не интересен никак, ибо бесполезен.
megrad
megrad
24.04.2021 в 08:13:46
a__l,
При подборе контакторов обратите внимание какую нагрузку они коммутируют. Плюс есть контакторы с ручным управлением. И судя по описанию реле ссылка Вам нужно CM-ESS.2, так как у CM-ESS.1 нет временной задержки. Опять же данное реле выходит за габариты пластрона !#[https://www.youtube.com/watch?v=YKN4U4evnDA]
a__l
a__l
Минск
24.04.2021 в 10:47:54
megrad написал: Опять же данное реле выходит за габариты пластрона
да, это я понимаю, но у меня несколько панелей в шкафу (типа ABB MBK206 и на большее к-во), где динрейка утапливается внутрь, поэтому это не проблема
про реле понял. В общем буду переваривать информацию. Спасибо большое всем за помощь ... приятно осознавать, что на форуме много профессионалов, которые делятся своими знаниями и имеют достаточное терпение при общении с такими "домушниками" как я :)
кстати у Шнейдера не нашел реле контроля напряжения для одно фазного варианта с выходами для управления контакторами ... или подразумевалось типа вот таких "Реле напряжения Schneider Electric Easy9" ?
megrad
megrad
24.04.2021 в 11:20:42
a__l написал: типа вот таких "Реле напряжения Schneider Electric Easy9"
Да.
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2021 в 11:46:42
a__l, Easy9, да. 40/63А, так что контактор без надобности
24.04.2021 в 13:37:00
a__l написал: с выходами для управления контакторами ...
зачем эти контакторы? :killyourselfbywall: У Вас завод? Какой вводной автомат? Вам нужно 3шт однофазных реле Новатек или РБУЗ=ЗУБР, поставить и забыть. (63А - и на заводик хватит!!!)
a__l
a__l
Минск
24.04.2021 в 16:21:38
BV написал: У Вас завод? Какой вводной автомат?
конечно нет, просто мне нравятся всякие индастриал штуки... вводной АВ у меня на 32А (на улице в щитке)...
но в доме в щитке у меня стоит рубильник серии OT (OT63F4N2, почему 63 - мало ли, потом еще будет отопление или нагрев и понадобится больше тока ... но на входе УЗО и рубильники я беру на 1 или 2 шага больше от входного АВ (благо разница в стоимости 40 и 63 не большая), и нравятся мне эти индастриал штуки) и так же реверсивный рубильник такой же ОТ (ОТ63F4C) для ручного переключения на генератор, если пропадет сеть
megrad
megrad
24.04.2021 в 16:23:30
a__l, учтите любой контактор гудит....
24.04.2021 в 16:33:27
a__l написал: просто мне нравятся всякие индастриал штуки.
a__l написал: я беру на 1 или 2 шага больше
Лайфхак.... Покупаете и ставите щит в 2-3 раза больше чем ориентировочно нужно. Понравилась какая-то индастриал штука - ставите в щит, но не подключаете к электричеству.
А работают пусть те приборы, например РН, которые реально нужны....
a__l
a__l
Минск
24.04.2021 в 16:39:21
megrad написал: a__l, учтите любой контактор гудит....
megrad, ага, знакомо ... вот недавно, кстати, тестил контактор AF40, вообще тишина. Может мало времени подержал, попробую на сутки оставить включенным...потом посмотрю. А все белые esb-40 и esb-20, которые стоят в щите управления приточной установкой - гудят и гудят так нормально.
Господа, если позволите еще вопрос не в тему: я хочу сделать разделение линий на отключаемые и на неотключаемые. Видел реализацию отключаемых линий через контактор и мастер выключатель (возле выхода выводишь)...или все таки лучше сделать реализацию отключаемых линий через рубильник в щитке (понятно что каждый раз бегать не будешь, и это больше для длительного отсутствия дома)...Какое ваше мнение, исходя из практики?
a__l
a__l
Минск
24.04.2021 в 16:40:36
BV написал: Понравилась какая-то индастриал штука - ставите в щит, но не подключаете к электричеству.
:D так хочется же подключить чтобы толк хоть какой-то был :)
