24.04.2021 в 20:48:39
a__l написал:
BV написал: Не купить потому, что 4х полюсное УЗО вам не нужно ни на 63, ни на 40, ни за 24, ни за 25.... :)
почему не нужно? у меня 3х фазный ввод. И вариант подключения: УЗО 4х полюсное (3 фазы и нейтраль), далее распределительный блок (4е шины), далее уже АВ-ли (автоматич.выключатели, 1 полюсные). Причем подключения АВ к фазам делаю таким образом, чтобы равномерно нагрузить каждую из фаз потребителями.
a__l, и что с того?
a__l написал: почему не нужно?
потому.... что надо сперва думать, как устройство будет работать, от чего защищать, в каких случаях срабатывать, что от этого произойдет, не будет ли мешать ложными или не нужными действиями и тд.... А не сколько стоит и на какой ток....
a__l
a__l
Минск
24.04.2021 в 20:51:09
А есть ли смысл за УЗИП типа Т1+Т2 переплачивать по сравнению с УЗИП Т2?
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2021 в 21:06:20
a__l, А молниезащита вообще планируется? Так-то смысл ставить без неё сильно уменьшается...
a__l
a__l
Минск
24.04.2021 в 21:07:15
BV написал: потому.... что надо сперва думать, как устройство будет работать, от чего защищать, в каких случаях срабатывать, что от этого произойдет, не будет ли мешать ложными или не нужными действиями и тд.... А не сколько стоит и на какой ток....
вот у меня и такая логика - схему подключения я описал, и в схеме у меня 3х фазное узо (для того, чтобы...). И уже дальше исходил какие номиналы и т.д..
a__l
a__l
Минск
24.04.2021 в 21:08:26
MaSeVi написал: a__l, А молниезащита вообще планируется? Так-то смысл ставить без неё сильно уменьшается...
нет (если про сам дом)
ZooZoo
ZooZoo
24.04.2021 в 21:09:45
a__l написал: BV написал: Не купить потому, что 4х полюсное УЗО вам не нужно ни на 63, ни на 40, ни за 24, ни за 25.... :)
еще одна жертва ЕГЭ (или что там в белоруссии)
a__l
a__l
Минск
24.04.2021 в 21:14:33
ZooZoo написал: еще одна жертва ЕГЭ
а что такое ЕГЭ ?
24.04.2021 в 21:26:54
a__l написал: и в схеме у меня 3х фазное узо (для того, чтобы...)
....продолжайте - для чего....? И схему питания дома Вы полностью НЕ ОПИСАЛИ, НЕ ВЫКЛАДЫВАЛИ.
a__l
a__l
Минск
24.04.2021 в 21:37:43
BV написал: ....продолжайте - для чего....? И схему питания дома Вы полностью НЕ ОПИСАЛИ, НЕ ВЫКЛАДЫВАЛИ.
УЗО у меня будет защищать от поражения током по группе линий. УЗО я подключаю на группу автоматов... которые группами подключены к той или иной фазе. Вместо того, чтобы не использовать 3 отдельных УЗО на каждую фазу я использую одно УЗО для 3х фаз одновременно.
По схеме - имелось ввиду сообщение выше, где указал: "...щиток на улице: вводной АВ -> УЗИП ... далее щиток в доме: рубильник -> (стабилизаторы напряжения -> Реле ограничения напряжения (или наоборот)) -> УЗО -> и группы АВ..."
24.04.2021 в 21:41:06
a__l написал:
a__l, ну чё - делайте.... когда надоест - переделаете нормально
( Про ввод спросил, потому что про заземление и TNCS или TT - ни слова.... )
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2021 в 21:42:54
a__l написал: я использую одно УЗО для 3х фаз одновременно.
С такими наворотами и скупитесь на отдельные УЗО?
