vodorod
vodorod
Брест
05.12.2024 в 20:11:52
Грэй написал 05.12.2024 в 18:22
Грунтовать надо было
шов от 1мм до 2 мм грунтовать? я просто растворителем обезжирил...
BV написал 05.12.2024 в 18:31
что мешает сделать паз поглубже
пока не созрел на разрушение свеже изготовленных откосов. откосы еще не покрашены, можно в принципе расшить глубже.> BV написал 05.12.2024 в 18:31
шнур? Они есть тонкие
в нашем городе такого нет. у нас это сверхтехнологии считается. никто так не заморачиваетмя. искал такой тонкий шнур для откосов снаружи, не нашел, плюнул и налил полиуретана без шнура.
vodorod
vodorod
Брест
05.12.2024 в 20:14:51
Можно от листового вспененного пэ полоску отрезать
думал об этом, но поверхность вспененного полиэтилена после реза будет пористой, герметик не прилипнет. Надо именно шнур с гладкой поверхностью, без реза.
mVolt ютуб
Спасибо, не видел.
05.12.2024 в 20:31:04
vodorod написал 05.12.2024 в 20:14
так как раз и нужно, чтобы не прилип. К гладкому пэ тоже не липнет. И шнур в пазе тоже никак не приклеен.
vodorod
vodorod
Брест
05.12.2024 в 20:37:08
BV написал 05.12.2024 в 20:31
как раз и нужно
согласен, получается с одной стороны герметик клеится к пластику , с другой стороны к цемент.штукатурка+гипс.шпакля, а по середине ни к чему (там шнур).
vodorod
vodorod
Брест
05.12.2024 в 20:39:10
на какую глубину делать паз? если ширина паза от 1мм до 3
vodorod
vodorod
Брест
06.12.2024 в 17:24:40
расшивать ещё надо или хватит? IMG_20241206_134204 IMG_20241206_133304
vodorod
vodorod
Брест
14.12.2024 в 21:47:46
BV написал 28.04.2021 в 01:27
гибридные могут быть значительно более вязкие
подскажите, как с ms гибридом работать? мыльный раствор можно использовать? шов шпателем нормально формируется? с акриловым мне работать было легко, с ms опыта нет, поэтому интересуюсь.
vodorod
vodorod
Брест
14.12.2024 в 21:51:48
какой максимальной глубины и ширины может быть шов из ms полимера?
14.12.2024 в 21:56:56
vodorod написал 14.12.2024 в 21:47
не получится... лучше скотч.
Где-то попало - убирать бензином, изопропиловым, и тд. Потом тяжело сдирать механически - это не силикон пальцем.
мне не понравилось - липнет.
Или сразу носиком (хитро подрезанным) или пальцем.
Поищите видео по приемам работы. В том числе - безрамное остекление, вклейка автостекол и тд. Но надо попробовать потренироваться
14.12.2024 в 22:02:28
vodorod написал 14.12.2024 в 21:51
для подвижных швов есть общие правила - глубина в два раза меньше ширины (чтобы растягивался не отрываясь по краям) Погуглите.... mVolt, А. Шайтер - ютуб, уж говорили про это.
vodorod
vodorod
Брест
16.12.2024 в 22:40:20
BV написал 14.12.2024 в 21:56
не получится
сегодня использовал Soudal fix all, написано smx hybrid полимер. на неровных, точнее не идеальных поверхностях работать без мыльной воды НЕВОЗМОЖНО! липнет, размазывается, шов формируется рваными полосками. приготовил растворитель, но он не понадобился, стирается обычной ветошью с пластика нормально. надоело мучиться без мыльной воды, напшикал с пульверизатора, и мокрым шпателем сформировал относительно нормальный шов, можно на нанесенный мокрый герметик добавлять, где не хватает, разгладить и нет проблем. кстати в инструкции так и написано "нанести и разгладить мыльной водой". консистенция этого гибрид полимера больше похожа на акриловый, но более липкий.
