16.12.2024 в 23:55:24
vodorod написал 16.12.2024 в 22:40
стирается обычной ветошью с пластика нормально
остается тонкая пленка. Лучше удалять влажной растворителем туал бумагой.
Deve1oper
Deve1oper
20.12.2024 в 23:48:21
vodorod написал 04.12.2024 в 23:09 В стык пластиковой рамы с оштукатуренным и ошпаклеванным откосом, какой герметик лучше? Силиконовый, акриловый или полиуретановый ?
Акриловый! Герметики других видов вроде силиконового (любого типа), гибридного (MS-полимер), однокомпонентного полиуретанового (ПУ) тут не нужны по нескольким объективным причинам. Акриловые герметики также могут:
  • иметь низкую паропроницаемость - изготовители специально их рекомендуют для внутреннего (пароизоляционного) слоя трехслойного монтажного шва, если во внутреннем слое не использовалась лента внутренняя пароизоляционная (ЛВП) типа бутилкаучуковой (Липлент, Робибанд)
  • содержать фунгицидные добавки
  • содержать улучшающую добавку силиконов.
vodorod написал 05.12.2024 в 17:53 организовать такой шов нет возможности, я не Андрей Шайтер, ...
Андрюшка Шайтер - полуграмотный видеоблогер, популяризирующий халтуру, как и Земсков (просто у Земского подача эффектнее, подороже, премиальнее...), т.е. он может иногда говорить правильные вещи с точки зрения строительной науки, но ссылаться на него, как на 100% качественный источник научных знаний нельзя. Вообще-то ни на кого нельзя:
  • все совершают ошибки
  • некоторые "авторитетные источники" пишут и рекомендуют объективно не просто антинаучную ахинею, а зачастую графоманскую и вредную ахинею как те же авторы российских нормативов (например, САЗИ), авторы руководств по изготовлению трехслойного монтажного шва (например, САЗИ), изготовители материалов или объективно дерьмо-материалов (например, PLITONIT, UNIS, KREISEL), безграмотно-демагогические ресурсы вроде ForumHouse (FH), Dzen, тысячи "строительных" сайтов и т.п.
  • вы всегда должны сами мыслить логически и научно, а если остались сомнения, то проверять на практике на небольших пробных участках, но с пониманием того, что даже 6 лет для трехслойного монтажного шва - это не срок, т.е. это частый "аргумент" рукозадых оконных монтажников помимо их "сперва добейся" ("Ты скока тыщ окон вставил, вьюноша? А я этим уже 30 лет занимаюсь...") и всяких самоделкиных, дескать, раз столько лет продержалось, значит технология правильная; поэтому проверяйте на практике, например, только технику нанесения и свойства материала при нанесении (например, вязкость, обрабатываемость), а также после нанесения (например, усадку, попадание в цвет, окрашиваемость).
САЗИ [написал] Одна из задач, которую должен решать наружный слой монтажного шва (то есть ленты или герметик) – это защита монтажной пены от попадания воды во время дождя. Ленты ПСУЛ и диффузионные ленты являются твердыми материалами, в отличие от герметика. Контакт ленты со стеной или ПВХ – это контакт двух твердых материалов, а в обычной строительной практике стыки между твердыми материалами всегда герметизируют, так как сквозь них легко проходит вода. Поэтому, хотя водонепроницаемость у самих лент обычно достаточно высока, стык между лентой и стеной/ПВХ необходимо зачастую дополнительно герметизировать.
полиуретан? приклеится хорошо, а твердость не важна, окно шевелится вместе с рамой, швы ходуном ходят
Коробку, разумеется, нужно закрепить. Только не "твердость" (это вообще многозначный термин от которого на условном западе откзываются всё больше, заменяя на "аморфный" и под которым в России тупые писатели документации в САЗИ сами уже не знают, что он означает - см. выше) герметика, а меньшая эластичность (это также многозначный термин, не определенный в российских нормативах). ПУ-герметики тут вообще не нужны, не смотря на их достоинства и недостатки:
  • обладают высокой вязкостью - хуже обрабатываются и заглаживаются, т.е. требуется большее усилие для выдавливания герметика из картриджа (колбаски), а также липнут к пластиковому носику и к шпателю, образуя "сопли";
  • обладают более высокой прочностью сцепления - в вашем случае совершенно избыточной!
  • обладают более высоким относительным удлинением при разрыве - например, 800% сравнимым с гибридными герметиками (например, 900%) и силиконовыми герметиками (например, 700%) против 450% у акриловых герметиков - правда, опять же совершенно избыточное значение в вашем случае
  • обладают меньшей упругостью ("эластичностью") - модуль упругости почти в 2 раза выше, чем у акриловых, гибридных и силиконовых герметиков, т.е. они ещё дальше от эластомеров
  • требуют использования ПУ-грунтовки на минеральных пористых основаниях, а также на основаниях типа ПВХ - да, у некоторых мировых изготовителей это прямо написано; также грунтования требуют гибридные герметики (правда, не ясно что там за грунтовки помимо универсальных ПУ-грунтовок... возможно, методом исключения - на основе MS-полимера, раз они также "отверждаются" влагой и удаляются уайтспиритом), т.е. система матеиалов у ПУ-герметиков и гибридных герметиков дороже (если цель - качественное сцепление), чем у акриловых герметиков, т.к. акриловые грунтовки они на водной основе, дешевле, более распространены, используются также при изготовлении штукатурных и откосов из ГКЛ/ГСП
  • могут обесцвечиваться или желтеть из-за УФ-излучения - об этом прямо предупреждают изготовители, т.е. даже внутри помещения требуется защита, т.к. УФ-излучение не задерживается полностью обычным флоат-стеклом
  • дороже - если сравнивать с акриловыми и гибридными герметиками в тех же картриджах (тубах), то иногда в 1,5-2 раза в линейке одного и того же изготовителя; я не рассматриваю всяких нонейм изготовителей, у которых ПУ-герметики стоят 450 руб. в розницу за колбаску 600 мл.
полиуретан нормально красится?
Если акриловой краской на водной основе (ВДАК), то несравнимо хуже, чем акриловый герметик, не смотря на заявления изготовителей с попутной просьбой проверить на практике из-за якобы "большого разнообразия ЛКМ". В вашем случае необходимо покрасить тонким слоем потому, что толстый слой краски на деформирующемся основании просто потрескается - даже волосяные трещины могут быть визуально заметны вблизи. Она не смоется и не сотрётся с герметика, если откосы убирать аккуратно, т.е. без жестких губок, щёток, агрессивных моющих средств. Качественные ВДАК обладают определенными достоинствами, например, высокая грязестойкость, а также вы получите одно и то же финишное покрытие на всей поверхности откоса.
21.12.2024 в 00:13:30
Deve1oper, будьте добры,
2-3 названия акрилового герметика, подходящего для внутреннего шва шириной 3 мм глубиной зазора от 5мм и более, с макс изменением ширины плюс-минус 0.5 мм, и сдвигом рамы вверх-вниз относительно откоса плюс минус 1мм. Краска, которая не треснет. Технология выполнения шва, глубина заполнения.
И для наружного шва 5-7 мм, глубина зазора 20+ мм, изм ширины +-1.5мм, сдвиг +-1.5. Не желтеющий. Технология, глубина.
Спасибо.
Deve1oper
Deve1oper
21.12.2024 в 00:26:44
Грэй написал 05.12.2024 в 04:00 "Лучше" - понятие относительное. Акриловый - его можно красить, и он не запачкает раму (можно смыть водой);
Акриловый не только можно красить, а он обладает ещё несколькими достоинствами, т.е. не относительно, а объективно лучше. Про "запачкать раму" - бумажный скотч забыл купить в ближайшем хозяйственном?
Силиконовый самый герметичный, но тоже пачкает, его не смыть водой, и нельзя покрасить,
Ещё можно легко соскрести ногтём с ПВХ-профилей, в том числе зашерохованных мелкозернистой наждачкой и качественно очищенных. Зачем нужен силиконовый герметик с любым типом гуммирования ("отверждения"), если есть гибридный (MS-полимер), у которого не хуже вязкость, т.е. легко выдавливается, разравнивается, позволяет также получить гладкую поверхность и имеет усадку меньше, чем у акрилового? Да, красится ВДАК хуже, чем акриловые, т.к. это - "Silyl-modified polymers (SMP; also silane-modified polymers, modified-silane polymers, MS polymers, silane-terminated polymers, etc.) are polymers terminating with a silyl group":
BOSTIK SMP is a silane terminated polymers that are used to formulate 1K adhesive and sealants. It crosslinks in the presence of humidity. SMP was invented 40 years ago to bring together the best of polyurethane and silicone sealant technologies, and were first used in construction markets
Мне гибридные герметики не нравятся из-за:
  • меньшей прочности сцепления с качественно подготовленным ПВХ
  • они со временем теряют белоснежность - как и непокрашенные белоснежные акриловые, но это связано с сажей, пылью и другими загрязнителями, которые круглый год летят на откосы с улиц в Москве
  • из-за отсутствия отзывов о длительной эксплуатации, т.е. импортные акриловые (SOUDAL, DEN BRAVEN (их поглотил BOSTIK), QUILOSA (их поглотила SELENA-TYTAN) в температурных швах на границе ПВХ-штукатурка/гипрок прослужили уже почти 20 лет отлично причем в клиновидных швах.
Вот и думайте сами)
Тут нечего думать: качественные акриловые - самые универсальные герметики и их основной недостаток самая большая усадка, которая при правильном нанесении просто требует больше времени при глубоких зазорах. Силиконовые - это герметики с более узкой областью применения:
  • стойкость к воде с биозагрязнителями, но лишь у части - многие мировые изготовители прямо запрещают использование некоторых своих силиконовых герметиков в душевых и бассейнах, где есть постоянный слой воды
  • большая гамма цветов - например, более 30 у того же кислотного MAPEI Mapesil AC
  • стойкость к высоким температурам - до 300°C, а кратковренно даже выше
  • низкая стойкость к истиранию - если шов подвергается пешеходной нагрузке, то использовать нельзя в отличии от ПУ-герметиков, которые рекомендуются для таких мест.
ПУ-герметики тут объективно не нужны со всеми их достоинствами не к месту и недостатками. Более того, использовать их тут - глупость. Та же САЗИ рекомендует свой Стиз PU помимо Стив В ("вэ"), который акрилового с низкой паропроницаемостью для внутреннего слоя трёхслойного монтажного шва.
Deve1oper
Deve1oper
21.12.2024 в 00:54:52
vodorod написал 05.12.2024 в 20:37 согласен, получается с одной стороны герметик клеится к пластику , с другой стороны к ...
Это - научное и нормативное место применения герметиков.
а по середине ни к чему (там шнур).
Уплотнительный шнур ("вилатерм") используется, когда:
  1. как опорно-изолирующий слой - слой герметика не имеет контакта с жестким материалом в глубине зазора (например, бетоном, кладкой), герметик работает только на растяжение, а не ещё и на сдвиг (для этого также вместо шнура может быть использована разделительно-антиадгезионная лента), а также защищает от возможного поступления влаги из глубины зазора
  2. зазоры швов глубокие - например, вы делаете штукатурный откос и у вас маяк из раствора между ЛВП (правильно) или сразу поверхностью ППУ (неправильно) на расстоянии 10 мм от оконной коробки - в этот зазор вы вставляете "вилатерм", чтобы не заполнять зазор на всю глубину акриловым герметиком; в основном шнуры используются в зазорах большой ширины и глубины, например, в ограждениях (фасадах) зданий в межпанельных швах, температурных швах и т.п.
  3. нет необходимости в толстом слое герметика - экономия, не требуется послойное нанесение (не только высыхащих акриловых герметиков, а также однокомпонентных ПУ- и гибридных герметиков, гуммирующиеся за счет влаги, которые на толстых слоях также могут дать "жидкий слой внутри").
Шнуры малого диаметра также существуют, но в вашем случае шнур не нужен, т.е. даже если допустить, что вы вдруг сделаете зазор с избыточной глубиной в 10 мм - акриловый герметик будет работать, но просто придётся наносить послойно, ждать высыхания и бессмысленный перерасход герметика.
грунтовать? я просто растворителем обезжирил... на какую глубину делать паз? если ширина паза от 1мм до 3
Нельзя делать зазор шва:
  1. с сечением таких небольших размеров, т.к. вы не сможете его не только качественно прогрунтовать, а также качественно заполнить герметиком, например, однородно (без воздушных каверн, пустот)
  2. сечение зазора должно быть одинаковым вдоль всего шва
  3. макс. ширина (в области свободной, заглаженной поверхности герметика) минимум 5 мм, но не делайте зазор слишком широким и глубоким - дело тут не только в перерасходе качественного акрилового герметика
  4. необходимо поверхности внутри зазора сначала качественно обеспылить, минеральные поверхности прогрунтовать акриловой грунтовкой, дав ей высохнуть, а поверхность ПВХ обезжирить растворителем "646".
Технология изготовления клиновидного температурного шва на стыке минерального выравнивающего слоя (штукатурка, ГКЛ/ГСП) откоса и ПВХ-профиля оконной коробки, заполненного акриловым герметиком, была описана в теме: Как заделать щели между пластиковым окном и отштукатуренным откосом
какой максимальной глубины и ширины может быть шов из ms полимера?
Может быть хоть какой угодно глубины, но это бессмысленный перерасход герметика и потребуется послойное нанесение, т.к. гибридные герметики (MS-полимеры) как и акриловые могут дать "жидкий слой внутри", когда у вас поверхность слоя гуммировалась на определенную глубину (имеет небольшую усадку), но не на всю глубину слоя герметика и имеет даже упругость, а потом спустя несколько суток появляется ещё большая усадка (например, ~10%) и заметная вогнутая поверхность.
подскажите, как с ms гибридом работать?
Так же, как и с акриловыми герметиками: защита клейкой лентой ПВХ-профиля и поверхностей откоса, примыкающих к краям зазора, очистка основания внутри зазора, включая удаление пыли, однородное заполнение шва с учётом усадки герметика, заглаживание поверхности и т.д.
vodorod написал 16.12.2024 в 22:40 сегодня использовал Soudal fix all, написано smx hybrid полимер.
Какой именно SOUDAL Fix All: Flexi (белый, серый, черный), Fix All Crystal (прозрачный) или Fix All High Tack, который липнет больше, чем другие гибридные герметики?
на неровных, точнее не идеальных поверхностях работать без мыльной воды НЕВОЗМОЖНО! липнет, размазывается, шов формируется рваными полосками.
Не обращайте внимание на "сопли" при заполнении зазора по высоте. Мыльная вода нужна уже для финишного заглаживания поверхности однородного слоя, находящегося внутри шва:
SOUDAL Fix All High Tack [написал] **Инструкция по применению:
  • Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи. * Пористые поверхности рекомендуется покрыть грунтом Primer 150.
  • В случае глубоких щелей использовать уплотнительный шнур.
  • Для предотвращения загрязнения и получения ровного шва следует вдоль шва наклеить малярную ленту, которую удалить сразу после нанесения герметика.
  • Накладывать ручной или пневматический выдавливающий пистолет.
  • Выравнивание мыльным раствором до образования поверхностной пленки.
  • Очистка с помощью уайт-спирта или салфеток SWIPEX, непосредственно после нанесения, не дожидаясь отверждения.
  • Затвердевший Fix ALL High Tack может быть удален только механическим путем.
надоело мучиться без мыльной воды, напшикал с пульверизатора, и мокрым шпателем сформировал относительно нормальный шов, можно на нанесенный мокрый герметик добавлять, где не хватает, разгладить и нет проблем.
Не добавляйте только на слой мыльной воды выравнивающий слой герметика.
консистенция этого гибрид полимера больше похожа на акриловый, но более липкий.
Да, вязкость значительно ниже, чем у ПУ-герметиков - это большой плюс.
21.12.2024 в 01:13:08
Deve1oper написал 21.12.2024 в 00:26
Silyl-modified polymers (SMP; also silane-modified polymers ... silyl group
Это где вы взяли? Источник....?
насколько?
есть не желтеющие, по крайней мере внутри помещения.
дык, любой испачкается. А силикон с "двойной" скоростью)
Deve1oper написал 21.12.2024 в 00:54
легко.
это как?)
не понял.
Deve1oper
Deve1oper
21.12.2024 в 02:16:36
BV написал 14.12.2024 в 22:02 для подвижных швов есть общие правила - глубина в два раза меньше ширины (чтобы растягивался не отрываясь по краям)
Это не "общие правила", а рекомендации изготовителей герметиков для конкретных видов герметиков и часто швов неопределённого устройства:
SOUDAL 1K PU sealant [написал] Joint dimensions Min. width for joints: 5 mm Max. width for joints: 40 mm Min. depth for joints: 5 mm Recommendation sealing jobs: joint width = 2 x joint depth.
SOUDAL Acrylic sealant for Soudal Window System (SWS) [написал] Joint dimensions Min. width for joints: 5 mm Max. width for joints: 20 mm Min. depth for joints: 5 mm Recommendation sealing jobs: joint width = joint depth.
То есть у ТС для температурного шва с шириной зазора в 5 мм на стыке штукатурного откоса и оконной ПВХ-коробки глубина зазора должна была бы быть всего 2,5 мм, а с учётом мин. глубины зазора в 5 мм ширина зазора должна быть 10 мм в случае ПУ-герметика (или гибридного герметика). С акриловым пореалистичнее хотя бы - 5x5 мм...
Погуглите....
Чтобы получить бесполезный рунето-высер? Google как и дерьмовый Яндекс выдаёт безграмотную "пенку" с безграмотного рунета - таковы алгоритмы поисковиков.
mVolt, А. Шайтер - ютуб, уж говорили про это.
Я не стал бы ссылаться на видеоблогеров, популяризирующих халтуру и безграмотность, даже если они что-то иногда говорят правильно.
2-3 названия акрилового герметика, подходящего для внутреннего шва шириной 3 мм глубиной зазора от 5мм и более, ...
Да любой качественный акриловый герметик от известного мирового изготовителя (например, SOUDAL, BOSTIK, SELENA-TYTAN), но с учётом устройства трехслойного монтажного шва, т.е. наличия внутренней пароизоляционной ленты (ЛВП):
  • ЛВП есть - низкая паропроницаемость герметика в температурном шве не особо важна
  • ЛВП нет (сразу слой ППУ) - желательно с низкой паропроницаемостью.
Извините, что опять упомянул BOSTIK...
Аналогично: любой качественный акриловый герметик от известного мирового изготовителя с этой чепуховой задачей справится.
Тут по идее важна не трещиностойкость краски (она существует, как характеристика, но редко указывается изготовителями в описаниях к "трещиностойким" ВДАК и сложнее, чем у тех же плиточных клеёв, гидроизоляционных мастик и цементно-полимерных составов - там очень простой метод испытания и соответственно классы, например, те же "S1", "S2"), а другие её свойства:
  1. хорошая укрывистость по слою герметика - необходимо, чтобы краска скрыла герметик под ней в один слой
  2. растекаемость (или низкая вязкость?) - это свойство тоже полезное, но, честно говоря, важнее, чтобы не образовывались борозды от ворса кисти в слое краски, если вдруг будете красить не новой мягкой мелкопористой губкой по бумажному скотчу, а узкой кисточкой с натуральным ворсом без наклеивания скотча (способ тоже работает).
Например, DULUX "Для кухни и ванной". Работает прекрасно даже какой-нибудь "Diamond Matt", если откосы покрашены матовой краской (да, у некоторых гибридных герметиков тоже есть глянец после гуммирования). Правда, вы же понимаете, что это уже не тот британский DULUX, а российский...
Было уже в этой теме: Как заделать щели между пластиковым окном и отштукатуренным откосом
И для наружного шва 5-7 мм, глубина зазора 20+ мм, ...
При такой глубине вам придётся использовать уплотнительный шнур ("вилатерм") из вспененного материала как рекомендуют SOUDAL и ILLBRUCK. Главное не делайте слишком узкий зазор любого шва (<5 мм), т.к. его нельзя качественно подготовить к нанесению герметика, т.е. если вам удобнее 7, 8 или даже 9 мм, то пусть будет столько, если будет качественнее.
изм ширины +-1.5мм, сдвиг +-1.5..
Не ловите миллиметры и доли, т.к вы же не в офисе за столом работаете, как всякие писатели-графоманы:
Устройство монтажных швов ... с применением материалов Системы монтажа "САЗИ" (СМС) [написал] Толщина слоя герметиков Стиз А и Стиз В после разравнивания должна составлять 3,5÷5,5 мм. Толщина слоя Стиз PU - 2÷4 мм.
Deve1oper
Deve1oper
21.12.2024 в 02:48:37
BV написал 21.12.2024 в 01:13 Это где вы взяли? Источник....?
Да кончайте глумиться уже или сами не давайте рекомендации "погуглить"!
насколько?
Я не мерял динамометром, но по ощущениям меньше, чем у акрилового, когда отдираешь полосу гуммировавшегося герметика с ПВХ. Забыл упомянуть ещё одну важную характеристику:
SOUDAL Fix All High Tack [написал] Образование поверхностной пленки* - Ок. 5 минут (при 23°C и отн. влажности 50%)
Нужно будет попробовать уже более новые гибридные благо что есть обрезки ПВХ-профилей...
легко.
Скорость выполнения тоже нужно учитывать: узкий зазорчик - сложнее заполнять однородным слоем.
это как?)
Не нужно смачивать полотно инструментов мыльной водой, как рекомендует SOUDAL в русскоязычных описаниях к своим гибридным герметикам, чтобы герметик не лип. Он должен липнуть, т.е. мыльный раствор (или фирменный раствор SOUDAL/BOSTIK) нужен лишь для получения однородной глянцевой поверхности.
не понял.
Имелось в виду это:
Deve1oper написал 21.12.2024 в 00:54 макс. ширина (в области свободной, заглаженной поверхности герметика - в самой широкой части сечения клиновидного шва) минимум 5 мм, ...
21.12.2024 в 03:17:47
Deve1oper написал 21.12.2024 в 02:16
хорошо, пару артикулов акрилового импортного ?
Ну как так-то?
Вы же чуть ранее писали:
Deve1oper написал 20.12.2024 в 23:48
ок
Причем здесь писатели, конкретный пример по подвижкам фасада относительно рамы.
21.12.2024 в 03:30:28
Deve1oper написал 21.12.2024 в 02:48
да при чем здесь глумиться?
Я знаю Silan - газ силан.... применяется для производства полупроводников. Силановые... кремний-водородные соединения
Я не знаю что такое Silal, причем повторенное дважды - не опечатка
И да, я погуглил, прежде чем спрашивать
. Silal может означать следующие понятия:
Экосистема приложений. В неё входят пять приложений: для пользователей, курьеров, продавцов, а также для внутренних сотрудников компании — менеджеров и технической поддержки. 1
Компания в ОАЭ. Была основана в 2020 году с целью диверсификации источников поставок продуктов питания и стимулирования промышленного и агропродовольственного секторов. В обязанности Silal входит управление программами закупок и стратегическими запасами продуктов питания. Компания также реализует специализированные программы передачи знаний по технике ведения сельского хозяйства и разрабатывает проекты исследований и разработок. 2
Жаростойкий чугун. Из него изготовляют относительно дешёвые
ничего даже близко по теме...
21.12.2024 в 03:30:30
