d007
d007
29.04.2021 в 23:19:44
Есть квартира на 1 этаже, новостройка. Два канализационных стояка 100мм чугун на хомутах. Крестовина на обоих слишком высоко (9 см от бетона), надо опустить. Но инженер от УК говорит, что сделать это невозможно, так как разобрать стояки нельзя из-за огромной нагрузки (24 этажа). Как в этой ситуации быть, может кто сталкивался?
sanya1965
sanya1965
30.04.2021 в 01:10:28
Все возможно. Трубы закреплены на этажах. У вас на 1этаже надо делать раму и вывешивать. Потом опускать крестовину из подвала.
pool
pool
30.04.2021 в 02:51:58
Переделка возможна.
Hitgher
Hitgher
30.04.2021 в 03:50:38
d007, Интересная конструкция, по сути индивидуальная канализация. На голову ни кто не сольет ничего при переборке. Стяжки как понимаю нет вообще. Отбейте уровень чистого пола с учётом прокладки коммуникаций и может не все так печально.
30.04.2021 в 10:58:00
d007 написал: Но инженер от УК говорит, что сделать это невозможно, так как разобрать стояки нельзя из-за огромной нагрузки (24 этажа).
Сходите к директору УК и попросите уволить долбодятла.
sanya1965 написал: У вас на 1этаже надо делать раму и вывешивать.
какую еще раму? Консоль поставить посередине между двумя опорами, если короткий нижний участок менять целиком на более длинный, а не короткую вставку ставить.
d007 написал: Как в этой ситуации быть, может кто сталкивался?
Сталкивался. В 50этажном доме. Заплатили УК по прайсу, вроде 9 тыр, пару лет назад, пришли и опустили, и труба была не 100, а 160 вроде. Вообще без проблем - у УК - типовая работа.
30.04.2021 в 11:00:04
Hitgher написал: Интересная конструкция, по сути индивидуальная канализация. На голову ни кто не сольет ничего при переборке.
Достаточно типовая - на фото вентиляционная обводная часть перехода стояка в лежак. И так работает намного лучше.
d007
d007
30.04.2021 в 12:12:09
BV написал: Сходите к директору УК и попросите уволить долбодятла.
Там и директор такой же... набор долбодятлов, все только денег хотят :)
BV написал: Вообще без проблем - у УК - типовая работа.
К сожалению, для них это не типовая...даже на верхних этажах эти товарищи колхозят какой то дикий симбиоз пластика и чугуна :) А тут пришел их инженер, который за все отвечает и сказал никак нельзя, только лить лить стяжку... еще зачем то сказал про кольцо на полу, типа вот оно всю массу стояка держит. Поэтому вариант сделать это у УК похоже отпадает. Только брать толковых людей со стороны и согласовывать у УК.
Это вы про конструкцию с отростком? Да, я тоже заценил. Раньше такого не видел. Как я понимаю вот именно на этом отводе заменить крестовину вообще не должно быть проблем, на нее нагрузки то нет никакой.
Hitgher написал: Стяжки как понимаю нет вообще. Отбейте уровень чистого пола с учётом прокладки коммуникаций и может не все так печально.
Нету. Пол более-менее ровный 3cм перепад максимальный. До коробки двери 9см. Соотв до крестовины тоже где то 9см.
sanya1965 написал: У вас на 1этаже надо делать раму и вывешивать. Потом опускать крестовину из подвала.
Формально подо мной техэтаж, в общих чертах алгоритм я понял. В УК этого никогда не делали и точно не знают как делать.
d007
d007
30.04.2021 в 12:19:32
BV написал: Достаточно типовая - на фото вентиляционная обводная часть перехода стояка в лежак.
А почему тогда для кухни сделали обычный стояк без перехода в лежак?
30.04.2021 в 12:44:31
d007 написал: еще зачем то сказал про кольцо на полу, типа вот оно всю массу стояка держит.
Идиот. Ну что еще сказать. Дайте ему почитать Инструкцию по монтажу SML канализации .... если он умеет читать.
d007 написал: на нее нагрузки то нет никакой.
На каждом этаже стояка - по ДВЕ консоли принимают нагрузку от веса трубы.
d007 написал: Только брать толковых людей со стороны и согласовывать у УК.
да
30.04.2021 в 12:46:48
d007 написал:
d007, меньше расчетный расход стоков - и проходит без обвода для вентиляции. Все эти технические решения можно посмотреть у Геберит, или в западных нормативах
30.04.2021 в 13:00:40
не всю... 5 этажей... https://youtu.be/KYmsEw3xo-o?t=264
Вначале не разглядел эти кольца на фото.
sanya1965 совершенно прав ( а я, немного ранее в теме, ошибался), этажных консолей может быть недостаточно и для безопасности работ надо отдельно разгрузить разбираемые соединения.
С этими неподвижными опорами придется прилично повозиться и перенести их ниже или выше крестовины. Примерно как в видео. Но нужно понимать, что на тех этаже.... если сразу переход в горизонт и нет вертикального участка - более геморройно.
