d007
d007
30.04.2021 в 17:36:25
BV написал: Делаете проект, эскиз - планировочное решение. Назначаете/определяете высоту чистого пола. На основании этого - эскиз - трубы с уклонами.
Я с вами согласен, но... делать проект не понимая, что возможно, а что нет из-за крестовины стояка - потеря времени. Дизайнеры в этом ничего не понимают, они шлепнут унитаз, ванну...а потом выяснится, что так нельзя. Поэтому надо с самого начала понимать какие есть ограничения, чтобы потом весь проект не переделывать.
30.04.2021 в 17:48:51
d007, С чего-то надо начинать - делается предварительный эскиз с дизайнером. Дизайнеры далеко не все не понимают. Если не понимают, работайте с архитектором, или с тем дизайнером, который понимает. Но как бы там ни было - у каждого своя специализация, и поэтому все равно нужно согласовывать проект/эскиз с профильными спецами. (если дизайнер или арх грамотный - то сам проконсультируется у спеца, в случае сомнений) Это не только канализация - вентиляция, перепланировка и тд и тп.
В вашем случае скорее всего кончится тем, что когда Вы узнаете сумму за опуск крестовины - остынете от жалания это делать. Да и непонятно - зачем Вам вообще опускать на кухонном стояке? (по крайней мере - без предоставления планировки)
Hitgher
Hitgher
30.04.2021 в 17:57:12
d007, У вас вся проблема что вы смотрите на низ канализации стоя на голой плите монолита. У вас перепад с полом холла коридора 11 см. А низ канализации 9 см. Первый этаж внизу парковка? Отопление трубы, электрика в гофре, я бы утеплился и шумка от подвала паркинга. Плюс стяшка и чистовой пол. Ну пусть порог двери. 8-9 см наберёте. И оказывается канализации у вас лежит на полу и все прекрасно сливается. Сами себе мозги запудрили тем в чем не разбираетесь.
d007
d007
30.04.2021 в 18:05:37
BV написал: В вашем случае скорее всего кончится тем, что когда Вы узнаете сумму за опуск крестовины - остынете от жалания это делать. Если не понимают, работайте с архитектором, или с тем дизайнером, который понимает.
Да я уже понял, что в моем случае это будет запредельно дорого и про опускание можно забыть :( Я много за свою жизнь с кем работал, 90% не понимают, хоть и закончили МАРХИ. А те, кто понимают, просят запредельно денег.
Hitgher написал: Первый этаж внизу парковка? Отопление трубы, электрика в гофре, я бы утеплился и шумка от подвала паркинга.
Внизу техэтаж и под ним входная группа. Паркинг гораздо ниже.
Hitgher написал: И оказывается канализации у вас лежит на полу и все прекрасно сливается. Сами себе мозги запудрили тем в чем не разбираетесь.
Возможно, но факт в том, что все, кто делал ремонт на верх этажах, опускали крестовину, были у людей проблемы.
Inter
Inter
30.04.2021 в 18:27:51
Разве нельзя всю обводку заменить на пластик? Тогда с крестовиной Рехау внизу будет возможно всё, что захочется.
d007
d007
30.04.2021 в 18:34:55
Inter написал: Разве нельзя всю обводку заменить на пластик? Тогда с крестовиной Рехау внизу будет возможно всё, что захочется.
Интересный вопрос. Я вот не понимаю зачем нужен упор внизу у отвода, что за нагрузку он там держит? Постараюсь взять проект канализации или войти на тех этаж и там сфоткать всё.
30.04.2021 в 18:41:41
d007 написал: Я вот не понимаю зачем нужен упор внизу у отвода, что за нагрузку он там держит?
В случае обводного канала - просто поставили " по образцу и подобию "
Проблема только в УК и проекте... Ну и выковыривать бетон и делать соединение в уровне перекрытия или ниже. (сходить на техэтаж ниже - будет более понятно, что там можно сделать - Это лучше чем проект посмотреть)
Inter
Inter
30.04.2021 в 18:50:01
BV написал: делать соединение в уровне перекрытия или ниже
а нет такой детали, которая встанет на место тройника и будет переходом на пластик (не высоким)?
30.04.2021 в 21:48:43
Inter написал:
Inter, в этой системе куча переходников на что угодно - принцип резинка с хомутом. А точнее - надо смотреть каталоги. Этого чугуна сейчас немало сортов развелось.
Но ИМХО, система хотя и известна уже прилично, но даже для Москвы новая... что-то не видно в инфополе о опускании крестовин бывалыми сантехниками...
d007
d007
30.04.2021 в 22:53:19
BV написал: Но ИМХО, система хотя и известна уже прилично, но даже для Москвы новая...
Да вроде лет пять назад еще видел эту SML. Другое дело, что использует, как я понимаю ее только один застройщик...
30.04.2021 в 23:50:13
d007 написал:
d007, Да я много чего видел, только вот сантехник из УК даже пластик нормально поставить не может
