Тимур 79
Тимур 79
06.05.2021 в 10:33:43
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу совет.
Сделал на даче водоснабжение из скважины глубиной 25м. Насос вибрационный малыш в скважине. Трубы ПНД. Гидроаккумулятор, бойлер, три крана, реле давления управления насосом. Один сезон все работало нормально - давление 2-3.2 бар, всех всё устраивало. Правда система была чуть инертна потому что нагрузка на насос была реально большая - 25м скважины и около 80м по земле.
В этом году хочу поставить промежуточную бочку 200л, куда будет поступать вода из скважины до нужного уровня. А уже из этой бочки другой малыш будет быстро поддерживать давление в системе. И стиралку подключу и нагрузка распределиться между малышами. НО слышал что малыш в бочке это дикий грохот. Так ли это? Есть ли выход? Может закопать бочку в землю около дома? Я не знаю уровень вибрации - не будет ли это опасно для каркасника на столбиках на песчаной подушке?
Дача используется 4 месяца в году, поэтому дорогие капитальные варианты не хотелось бы делать.
Или может просто снаружи бочки насос поставить как на насосных станциях, который будет просто всасывать из бочки и подавать в систему? Подключу его на уже существующее в системе реле давления и всё.
sanya1965
sanya1965
06.05.2021 в 15:49:33
Выход есть... Надо ставить нормальный скважинный насос, не обязательно дорогой и импортный. Жужжалками-перделками задачу нормально не решить, хоть 5шт их в ряд ставить.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.05.2021 в 22:04:57
Согласен. Ещё разговаривал со спецами по скважинам и колодцам, так вот они категорически не рекомендуют вибрационники в них использовать. "малыш" в бочке? :eek: Да Вы (и вся округа) офигеете от рёва который он будет создавать.
Тимур 79 написал: Один сезон все работало нормально - давление 2-3.2 бар, всех всё устраивало.
а что не устраивает теперь?
Тимур 79 написал: В этом году хочу поставить промежуточную бочку 200л, куда будет поступать вода из скважины до нужного уровня. А уже из этой бочки другой малыш будет быстро поддерживать давление в системе. И стиралку подключу и нагрузка распределиться между малышами.
Тимур 79 написал: может просто снаружи бочки насос поставить как на насосных станциях, который будет просто всасывать из бочки и подавать в систему? Подключу его на уже существующее в системе реле давления и всё.
Думаю такой каскад не прокатит. Да и ничего этим Вы не добьётесь. Напорно-расходные характеристики насосов разные. Лучше не изобретать велосипед, а опустить скважный насос и наслаждаться прелестями жизни без забот и хлопот. Насос на зиму можно и не доставать. Только на нём обратный клапан не ставить, а установить его на вводе. Перед ним на тройнике кран. Отключили насос, открыли кран, вся вода с магистрали слилась.
Тимур 79
Тимур 79
29.05.2021 в 09:43:48
Спасибо всем за советы.
Насос в скважине не устраивал тем что была большая инерция пока он включится и восстановит давление в системе. Все таки 25 метров для малыша это почти предел.
В итоге купил бочку, поставил на неё всасывающий насос и поставил два реле уровня. Одно управляет насосом в скважине чтобы вода в бочке не опускалась ниже 1/3. А второе реле управляет всасывающим насосом и отключает его если воды в бочке осталось меньше 1/4. Это лучше чем реле сухого хода, т.к. не нужно будет бегать и включать его в случае окончания воды если скважинный не успеет накачать. Все включится само.
29.05.2021 в 11:20:36
Тимур 79 написал: другой малыш
зачем, если можно поставить нормальную водяную станцию....
Тимур 79 написал: НО слышал что малыш в бочке это дикий грохот. Так ли это?
да, см выше
Тимур 79 написал: Может закопать бочку в землю около дома?
занятие онанизмом
Тимур 79 написал: Или может просто снаружи бочки насос поставить как на насосных станциях, который будет просто всасывать из бочки и подавать в систему?
насосная станция с гидроаккумулятором
Мегавольт. написал: спецами по скважинам и колодцам, так вот они категорически не рекомендуют вибрационники в них использовать.
верно
Тимур 79 написал: Насос в скважине не устраивал тем что была большая инерция пока он включится и восстановит давление в системе
глупость. Используйте гидроаккумулятор как все нормальные люди
Тимур 79 написал: Это лучше чем реле сухого хода, т.к. не нужно будет бегать и включать его
есть с перезапуском
