serg1982-11
serg1982-11
07.05.2021 в 15:45:16
Есть кабель на свет, идет за натяжным потолком, ВВГНг-LS 3x1.5. Надо его удлинить, чтобы переместить светильник. Хочу сделать соединение при помощи ГМЛ. Вижу что у КВТ есть гильзы для соединения встык - ГМЛ(о)-0.34/1.5 , но там вся длина 15 мм, получается с каждой стороны где-то типа 7.5 мм, не маловато ли ,
Соответственно думаю сделать соединение не встык, а так чтобы провода шли параллельно и закрывались гильзой. Тогда общая длина контакта будет 20 мм, против 7.5. Подскажите какие ГМЛ надо взять? Как я понимаю, ГМЛ 2.5 не подойдет, так как два провода по 1.5 туда не войдут, и надо брать следующий размер - ГМЛ 4, но судя по поиску, туда входит 3 провода по 1.5, то есть придется дополнительно вставлять кусочек провода. Так?
07.05.2021 в 16:50:49
serg1982-11 написал: не маловато ли ,
нормально. Уже давно спаяли-бы, или соединили Ваго
Dron/9K
Dron/9K
08.05.2021 в 11:20:28
То что слишком много места - не проблема Либо матрицу меньше взять, либо загнуть один из проводов и заполнить лишнее место.
Jagy
Jagy
13.05.2021 в 09:30:31
serg1982-11, уже давно есть гильзы гмл-п, как раз для параллельного соединения.
Voice
Voice
13.05.2021 в 10:01:41
serg1982-11 написал: Тогда общая длина контакта будет 20 мм, против 7.5
Народ варочные панели вагами соединяет, а там площадь контакта в разы меньше. Но ГМЛ определенно лучше ваг, ИМХО. Ваши 7.5мм обжатого контакта это даже больше (если обжимать не точкой, а шестигранником), чем при сварке концов шариком, считающимся чуть ли не идеальным соединением.
serg1982-11 написал: то есть придется дополнительно вставлять кусочек провода. Так?
Можно взять ГМЛ любого размера и потом обязательно набиваете кусочками моножильного провода до заполнения, а потом обжимаете. Просто брать большой ГМЛ для обжима 2-х по 1.5кв.мм нерационально - много места займет
Andrey80
Andrey80
Брянск
13.05.2021 в 14:52:21
Voice написал: Ваши 7.5мм обжатого контакта это даже больше (если обжимать не точкой, а шестигранником), чем при сварке концов шариком, считающимся чуть ли не идеальным соединением.
На ваш взгляд,если сравнить 2 способа соединения,что будет лучше и практичнее?
  1. Соединения моножильных проводов скруткой и опресовка гильзой 7,5 мм их окончания гидралическим прессом(шестигранник) типа КВТ ПКТ-120
  2. Соединение моножильных проводов скруткой и сварка их окончания шариком.
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2021 в 16:08:56
Andrey80 написал:
Andrey80, 1) страдание х-й. Скрутка тут не нужна от слова совсем . 2) Норм.
Да, ни фига.
Andrey80
Andrey80
Брянск
13.05.2021 в 16:53:35
dokar, По п.1 - скрутка ведь не ухудшит соединение- правильно ведь? Потому лишней не будет... Если выбирать из 2-х способов,какой предпочтительнее?
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2021 в 17:46:15
Andrey80, Совершено лишняя операция при опрессовке. И давно никто не сваривает .
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.05.2021 в 19:06:48
Andrey80 написал:
Andrey80, что значит "гильзой 7.5мм"?
Andrey80
Andrey80
Брянск
13.05.2021 в 20:58:13
СтранникXXI, Я видимо неправильно выразился. Я имел ввиду использовать укороченные гильзы именно для фиксации скрутки- на подобии капли при сваривании. Вот приблизительно,что я имел ввиду. https://kvt.su/production/lugs/cu/gmlp/
