СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.05.2021 в 13:55:52
dokar написал: СтранникXXI, Слабею , неверно .)
dokar, так сложилось, что последние лет несколько я работал исключительно с этим кабелем. Может, рука "замылилась" ;)
Andrey80
Andrey80
Брянск
22.05.2021 в 14:07:10
СтранникXXI, Когда смотрел кабели, обратил внимание,что ВВГнГ(А)-LS 3*6 исполнения- плоский. Круглого не было у них. Но мне думается,что плоским делать сгибы на поворотах будет легче... P.S. Для вводного кабеля имеет смысл приобретать именно ВВГнГ(А)- LS или будет достаточно и ВВГнГ ?
Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2021 в 16:13:44
Andrey80 написал: P.S. Для вводного кабеля имеет смысл приобретать именно ВВГнГ(А)- LS или будет достаточно и ВВГнГ ?
ВЫ в принципе собираетесь пользоваться этим LS? Если нет, то можно вовсе без него обойтись.
ZooZoo
ZooZoo
22.05.2021 в 20:17:00
AKI написал: Отвечает не абстрактный завод, а конкретный Вася Пупкин.
а если роботизированная линия? :nо: :popcorn
AKI
AKI
22.05.2021 в 20:52:23
ZooZoo написал: а если роботизированная линия?
линия быстро работает? много фальшака выдала? тогда тянет уже на 159 часть 3 или даже 4. акт ввода в эксплуатацию с ФИО - в помощь.
Andrey80
Andrey80
Брянск
22.05.2021 в 22:20:00
Radio, Для ввода можно думаю оставить и ВВГнг, а для остальных помещений(жилых) можно использовать ВВГнГ(А)-LS.
Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2021 в 22:21:45
Andrey80, ну то есть вам LS нужен, правильно? Будете пользоваться?
Andrey80
Andrey80
Брянск
22.05.2021 в 22:23:16
Radio, Да, а почему нет,если есть такая возможность?
Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2021 в 22:27:31
Andrey80 написал: Да, а почему нет,если есть такая возможность?
Ну конечно же есть. Вам гарантировано примерно на 40% меньше дыма от проводки при пожаре. Наслаждайтесь.
Хотя многие говорят, что при пожаре дома сидеть не собираются. Не понимаю я их :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
22.05.2021 в 22:34:58
Наслаждайтесь.
Хотя многие говорят, что при пожаре дома сидеть не собираются. Не понимаю я их Непонимание Radio, Так можно и опосля насладиться .
Да, ни фига.
Andrey80
Andrey80
Брянск
22.05.2021 в 22:43:20
Radio написал: Наслаждайтесь.
Не совсем понимаю ваши шутки,если это конечно таковыми можно назвать... :confused: У меня смысл несколько в другом,что при финансовой возможности взять наиболее лучший вариант из всех имеющихся. :)
