Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2021 в 23:02:48
Andrey80 написал: Не совсем понимаю ваши шутки,если это конечно таковыми можно назвать... :confused:
А это и не шутка вовсе.
Andrey80 написал: У меня смысл несколько в другом,что при финансовой возможности взять наиболее лучший вариант из всех имеющихся. :)
Ну вот он лучше. На 40%. При пожаре. В остальное время не имеет ни малейших шансов проявить свои достоинства. Есть смысл, для вас лично? При финансовой возможности?
Andrey80
Andrey80
Брянск
22.05.2021 в 23:07:51
Radio, Сказали бы проще- если нет разницы-зачем платить больше? Вы наверно это мне хотите довести? ;)
Radio
Radio
Заблокирован
23.05.2021 в 00:03:56
Andrey80 написал: если нет разницы-зачем платить больше? Вы наверно это мне хотите довести?
Ну есть разница, чо. При пожаре с горением кабелей.
dokar
dokar
Мадонатор
23.05.2021 в 00:34:40
Radio написал:
Radio, Главное - усидчивость .
Да, ни фига.
megrad
megrad
23.05.2021 в 11:53:59
Andrey80 написал: достаточно и ВВГнГ
Достаточно ВВГ - всё остальное параноя.
Andrey80
Andrey80
Брянск
23.05.2021 в 13:15:55
Есть еще один момент по поводу прокладки кабелей из коридора (от щитка) в комнаты в обход продольной несущей балки. Квартира "распашонка" и посередине ее разграничивает несущая балка,которая опирается в торцах на закладные в панелях и опорной колонне в середине квартиры. Кабели нужно будет проложить в 3 помещения,находящиеся соответственно за балкой. Можно попробовать обойти ее,но так получатся длинные трассы. Была мысль просверлить плиту перекрытия по обе стороны балки, при условии,что плиты полые ( с каналами) и на балке не стыкуются 2 плиты... Ширина комнат за балкой получается около 3,1 м. и перед балкой примерно 2,6 м. Кто как прокладывал кабели в подобных ситуациях в панельных домах?
megrad
megrad
23.05.2021 в 13:22:15
Andrey80 написал: и на балке не стыкуются 2 плиты.
Русты видно?
Andrey80 написал: что плиты полые ( с каналами)
Проверьте на линиях освещения.
Andrey80 написал: просверлить плиту перекрытия по обе стороны балки,
Стык должен быть заполнен раствором.
Andrey80 написал: Можно попробовать обойти ее,но так получатся длинные трассы.
Как вариант обшить балку ГКЛ на высоту кабеля.
Andrey80
Andrey80
Брянск
23.05.2021 в 13:35:33
megrad, Русты-это имеется ввиду стыки плит? Стыков не видно. Прежними владельцами потолки были зашпаклеваны и покрашены. Кроме ванны,туалета и кухни. Кстати вспомнил, в кардеробе стык плит есть. Он идет перпендикулярно между двумя балками (одна на границе с соседней квартирой,другая по середине моей). На счет линий освещения пока тоже не понятно как провода заходят в плиты перекрытия. Обои пока не обдирал,коробки не видны, "нашлепков" поверх балок,закрывающие провода тоже не видно. Не совсем понял -" обшить балку ГКЛ на высоту кабеля" это как?
megrad
megrad
23.05.2021 в 13:55:35
Andrey80 написал: Не совсем понял -" обшить балку ГКЛ на высоту кабеля" это как?
балку обшить ГКЛ ссылка. Есть балки с выемками под кабель.
Andrey80 написал: На счет линий освещения пока тоже не понятно как провода заходят в плиты перекрытия.
Выполнено два отверстия: у стены и в месте где висит светильник.
Andrey80
Andrey80
Брянск
23.05.2021 в 14:24:47
megrad, Как вариант перейти со стены в плиту. Но у меня там балка-на границе плиты и гибсолитовой стены. И проводов по балке я не вижу. Видимо придется сначало оторвать обои и посмотреть более точно,заодно и поискать старые трассы и коробки.
MaSeVi
MaSeVi
23.05.2021 в 14:28:18
Andrey80, Балку не трогайте, если это тем более ригель...
