Andrey80
Andrey80
Брянск
09.10.2021 в 15:29:58
Radio написал: В местах сгиба чуть подрезать бетон, буквально снять фаску, и ляжет как родной.
Если сделать так,а после приклеивать листы ГКЛ но не по кабелю,а оставлять зазоры между листами на ширину кабеля,а потом просто заделать вровень шпатлевкой?
megrad
megrad
09.10.2021 в 18:15:17
Andrey80 написал: оставлять зазоры между листами на ширину кабеля,а потом просто заделать вровень шпатлевкой
Штукатуркой.
Andrey80
Andrey80
Брянск
09.10.2021 в 22:30:37
megrad написал: Штукатуркой.
Можно видимо и ей. Но думаю по ГКЛ гипсовая шпатлевка тоже будет не намного хуже,тем более там ее слой будет небольшой.
Radio
Radio
Заблокирован
09.10.2021 в 23:49:57
Andrey80 написал: после приклеивать листы ГКЛ но не по кабелю,а оставлять зазоры между листами на ширину кабеля,а потом просто заделать вровень шпатлевкой?
Я ничего не понял... Как? И, особенно, — зачем? :eek:
megrad
megrad
10.10.2021 в 06:22:52
Andrey80, шпаклёвкой выводят уровень, а не заделывают трещины. Почитайте мануал по использованию.
Andrey80
Andrey80
Брянск
10.10.2021 в 12:49:38
Radio, Проложить кабели(кабель),потом приклеить листы ГКЛ с зазором,в котором будет находится кабель. Паз между листами заполнить штукатуркой.
Andrey80
Andrey80
Брянск
10.10.2021 в 13:01:54
megrad, Вы все верно говорите,но это если точно соблюдать технологию. Для заделки таких пазов нужно будет специально покупать мешок штукатурки. Вариант со шпатлевкой конечно не по технологии,но она есть и результат конечный от ее применения,считаю хуже не станет. Тем более ничего не мешает зафиксировать кабели тем же гипсовым клеем для ГКЛ (Перлфикс),а остаточную толщину шва вывести шпатлевкой.
Radio
Radio
Заблокирован
10.10.2021 в 13:35:17
Andrey80 написал: Паз между листами заполнить штукатуркой.
Какой паз между листами? Я не понимаю ваших идей. :confused:
Проложить кабели, обклеить ригель листами гкл, используя перлфикс.
После застывания клея, листы отшпаклевать, как полагается. Никаких пазов между листами быть не должно, только стыки. Как обрабатывать стыки и углы гкл — погуглите. Или обратитесь к опытным отделочникам.
Andrey80
Andrey80
Брянск
10.10.2021 в 14:14:25
Radio, Лучше конечно нарисовать. Смысл такой. На плоскость ригеля укладывается кабель и на эту же плоскость клеятся листы ГКЛ,только не на сам кабель,а чуть отступив от него (пару мм) с обоих сторон от кабеля. Получается кабель находится как в нише,образованной 2-мя листами ГКЛ. Листы ГКЛ (12,5 мм) будут возвышаться над оболочкой кабеля. После приклеивания листов ГКЛ,можно будет заделать пазы с кабелями заподлицо с плоскостью листов ГКЛ.
megrad
megrad
10.10.2021 в 17:15:31
Andrey80 написал: Вариант со шпатлевкой конечно не по технологии,но она есть и результат конечный от ее применения,считаю хуже не станет.
Мах. толщина шпаклёвки (и то не всей) 5 мм. Заделайте "штробу" клеем, на что будете клеить ГКЛ.
Andrey80 написал: клеятся листы ГКЛ,только не на сам кабель,а чуть отступив от него (пару мм) с обоих сторон от кабеля.
А как будете выводить уровень между листами?
Radio
Radio
Заблокирован
10.10.2021 в 17:58:15
Andrey80 написал: и на эту же плоскость клеятся листы ГКЛ,только не на сам кабель,а чуть отступив от него (пару мм) с обоих сторон от кабеля. Получается кабель находится как в нише,образованной 2-мя листами ГКЛ.
Это типа шутка такая? :net: Вы себе хоть немного представляете, как клеется гкл?
Там места для кабеля будет дохренища, если мягко выразиться.
