Andrey80
Andrey80
Брянск
10.10.2021 в 18:32:59
megrad, Там по толщине слоя шпатлевки и не будет больше 5 мм с учетом толщины самого кабеля,но с использованием гипсового клея и того меньше. Уровень вывести будет не сложно,листы ведь все равно придется шпатлевать.
Andrey80
Andrey80
Брянск
10.10.2021 в 18:36:53
Radio, Что Вас так сильно взволновало? Представление имею как клеят листы ГКЛ. Можно пропустить и под лист как вариант,только нужно будет рассчитать слой клея при толщине кабеля.Мой вариант чем хуже ?
megrad
megrad
10.10.2021 в 19:24:17
Andrey80 написал: учетом толщины самого кабеля
Вообще по правилам толщина штукатурки над кабелем должна быть 10 мм.
Andrey80 написал: Уровень вывести будет не сложно,листы ведь все равно придется шпатлевать.
Свои грабли ближе к телу. :popcorn !#[https://www.youtube.com/watch?v=nGJIvCzf-_w]
Andrey80
Andrey80
Брянск
10.10.2021 в 21:18:57
megrad написал: Вообще по правилам толщина штукатурки над кабелем должна быть 10 мм.
Тогда нужно делать по варианту,который предложил Radio :)
megrad
megrad
10.10.2021 в 22:23:19
Andrey80 написал: предложил Radio
!#[https://www.youtube.com/watch?v=4SCrZ6bEqAc]
Andrey80
Andrey80
Брянск
10.10.2021 в 22:36:11
megrad, Но в таком случае из-за перманентного распределения клея по поверхности листов ГКЛ и находящихся под ними кабелей- остануться пустоты. Имею ввиду неплотное прилегание листа по всей площади. :)
megrad
megrad
11.10.2021 в 07:47:40
Andrey80 написал: листов ГКЛ и находящихся под ними кабелей- останутся пустоты.
И? Кабель получит доп. охлаждение. Не нравится ГКЛ заштукатурьте ригель.
Radio
Radio
Заблокирован
11.10.2021 в 09:11:17
Andrey80 написал: листов ГКЛ и находящихся под ними кабелей- остануться пустоты
Гкл по-другому и не клеится. Когда его монтируют на профиль, под ним тоже остаются пустоты. Вас это смущает?
Если хотите наклеить идеально ровно — используйте маяки. В данном случае их роль хорошо играют подходящие шурупы. Закручиваете несколько штук так, чтобы их головки лежали в заданной плоскости. Например, в среднем 7-10 мм от поверхности бетона, плюс-минус в зависимости от его кривизны. Потом наносите на лист перлфикс кучками, не очень часто, чтобы ему было куда расходиться, и прижимаете к плоскости, дожимая до касания с шурупами. Если всё сделаете правильно — жить будете долго и счастливо.
Andrey80
Andrey80
Брянск
11.10.2021 в 10:01:27
megrad Radio Спасибо за советы. :) Подумаю как лучше сделать в моем случае. Возможно где то можно будет попробовать обогнуть кабелями ригель и заклеить все ГКЛ. Но интересно,как все же строители обходили эти ригели при прокладке эл.проводки изначально?
megrad
megrad
11.10.2021 в 10:43:21
Andrey80 написал: как все же строители обходили эти ригели при прокладке эл.проводки изначально
Как в голову придёт - мне попадались только обходы по стенам.
Andrey80
Andrey80
Брянск
11.10.2021 в 11:13:17
Хотел спросить мнения специалистов. У меня в квартирном щитке будут стоять групповые УЗО. От каждого группового УЗО будет отходить по 2 АВ. Фазные жилы кабелей соответственно с АВ,а для нулевых жил нужно иметь отдельные шинки под каждое УЗО. Но так как отводов всего по 2,то на мой взгляд ставить шинки на 7-8 присоединений не логично,да и места они потребуют для установки. Если бы были кабели все одного сечения на присоединении к контактам УЗО,то можно было бы подключить непосредственно на нем. Но на части УЗО будет розеточные группа и группа освещения,а так под один зажим подключать разное сечение не вариант. Была мысль поставить кросс-модуль на 4 шинки на 70 мм( займет 4 модульные единицы),а с 5-того УЗО сделать уже вывод 2 проводами одного сечения...
