megrad
megrad
11.10.2021 в 11:35:40
Andrey80 написал: От каждого группового УЗО будет отходить по 2 АВ.
Сократить количество УЗО?
Andrey80 написал: Но так как отводов всего по 2,то на мой взгляд ставить шинки на 7-8 присоединений не логично, да и места они потребуют для установки.
Поставьте такое ссылка или ссылка
megrad
megrad
11.10.2021 в 11:37:35
Поставьте такое ссылка или ссылка, либо собрать на дифах ссылка
dokar
dokar
Мадонатор
11.10.2021 в 12:33:39
Andrey80 написал: Хотел спросить мнения специалистов. У меня в квартирном щитке будут стоять групповые УЗО. От каждого группового УЗО будет отходить по 2 АВ. Фазные жилы кабелей соответственно с АВ,а для нулевых жил нужно иметь отдельные шинки под каждое УЗО. Но так как отводов всего по 2,то на мой взгляд ставить шинки на 7-8 присоединений не логично,да и места они потребуют для установки. Если бы были кабели все одного сечения на присоединении к контактам УЗО,то можно было бы подключить непосредственно на нем. Но на части УЗО будет розеточные группа и группа освещения,а так под один зажим подключать разное сечение не вариант. Была мысль поставить кросс-модуль на 4 шинки на 70 мм( займет 4 модульные единицы),а с 5-того УЗО сделать уже вывод 2 проводами одного сечения...
Andrey80, Если применить узо АВВ данной серии , то на каждое можно подключить по 4 проводника по две пары разного сечения. То есть к примеру ноли двух групп освещения и двух розеточных, без проблем . Итого под каждым УЗО четыре групповых автомата .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
11.10.2021 в 13:15:01
Andrey80 написал: будут стоять групповые УЗО. От каждого группового УЗО будет отходить по 2 АВ
Какие же они групповые? Даже групповой секс начинается от трёх персон и более.
Andrey80
Andrey80
Брянск
11.10.2021 в 13:34:06
megrad Сокращать как раз не хотел,наоборот добавил еще 5-ое УЗО,так как они все по 25А. На счет шинок от Хагер- как вариант,но только с креплением под дин-рейку. Покупку щитка от Хагер не рассматриваю. Собрать на диффах от ИЭК тоже вариант. С одной стороны уменьшение количества модульки и размеров щитка,но с другой стороны увеличение бюджета на сборку щитка. Одни диффы выйдут порядка 15 т.р. Спасибо за рекомендацию!
Andrey80
Andrey80
Брянск
11.10.2021 в 13:36:00
dokar У меня уже есть 5 УЗО в наличии,но по 25 А. Приобретать другие не хотел. Но вообще ваш вариант тоже имеет смысл в моем случае...
Andrey80
Andrey80
Брянск
11.10.2021 в 13:37:32
Radio Ваш юмор оценил... ;)
Но суть это ведь не меняет.
Radio
Radio
Заблокирован
11.10.2021 в 13:53:14
Andrey80, так это был не юмор.
Andrey80 написал: наоборот добавил еще 5-ое УЗО,так как они все по 25А
Полагаете, 125А суммарного тока будет для вашей квартирки в самый раз? :popcorn
Andrey80 написал: с другой стороны увеличение бюджета на сборку щитка
А что вы так за бюджет переживаете? У вас и так очень смешные расходы на электрику. Люди, вон, по 20-25% от бюджета всего ремонта закладывают на это с легким сердцем. И считают, что это еще и мало. :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
11.10.2021 в 13:54:36
Radio
Radio
Заблокирован
11.10.2021 в 13:57:55
А что вы так за бюджет переживаете? У вас и так смешные расходы на электрику. Люди, вон, по 20% от бюджета всего ремонта на это закладывают с легким сердцем. И считают, что это еще и мало. :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
11.10.2021 в 14:00:42
dokar написал: то на каждое можно подключить по 4 проводника по две пары разного сечения. То есть к примеру ноли двух групп освещения и двух розеточных, без проблем
https://www.instagram.com/p/CU2s9IzK-XV/?utm_source=ig_web_copy_link
