Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 14:07:39
Andrey80 написал: При этом номинальный ток нагрузки УЗО должен быть на ступень выше или равен номинальному току устройства защиты от сверхтоков."_
Ну а я что сказал?
Radio написал: Если вы берете узо с номиналом больше или равным номиналу вводного автомата, то все ваши узо автоматически защищены
В чем здесь шутки?
И учтите, что ваши 25А узо под 32А автоматом оказываются формально незащищенными, даже если вы под них всего по три линии поставите. Даже по 10А каждая.
Какоё смысл докупать пару астро, если за те же деньги, только дешевле, можно купить пару хагеров и сделать всё феншуьно на хагере? Сделать все феншуьно на астре не представляется возможным в виду ряда технических нюансов, по-любому будет некоторый колхоз.
Andrey80
Andrey80
Брянск
12.05.2021 в 14:20:39
Radio, Но в инструкции к УЗО не сказано в каком месте схемы включения установлен "автомат защиты от сверхтоков" -до или после УЗО. Если имеется ввиду защита вводным АВ на 32А -УЗО на 40А,то выходит защищает. А если, я хочу поставить УЗО на 25А,то выходит,что не защищает...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.05.2021 в 14:28:49
Radio написал: И учтите, что ваши 25А узо под 32А автоматом оказываются формально незащищенными, даже если вы под них всего по три линии поставите. Даже по 10А каждая.
Вполне могут быть защищены. Зависит от номиналов "нижних" АВ.
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 14:30:23
СтранникXXI написал: Вполне могут быть защищены. Зависит от номиналов "нижних" АВ.
Разве что по 6А юзать, то да. :a
dokar
dokar
Мадонатор
12.05.2021 в 14:30:53
Radio написал:
Andrey80 написал: Посмотрю
Правда я бы не уповал. Узо за 700 р. в розницу — это вряд ли что-то более хорошее, чем то, что застройщики устанавливают в самых бюджетных новостройках. Обычно такое оборудование отправляется прямиком в мусорку даже толком и не послужив.
Лучше уж привычный экф, если даже иек не потянете.
Radio, Не не держа в руках, не зная обстоятельств такой цены - вы просто болтун .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 14:31:08
Andrey80 написал: Но в инструкции к УЗО не сказано в каком месте схемы включения установлен "автомат защиты от сверхтоков" -до или после УЗО.
А это и не имеет значения.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.05.2021 в 14:35:10
Radio написал:
Отнюдь. Если говорить о 3-линиях, сумма номиналов АВ должна быть не больше 34А. Например, 10+10+10 или 16+10+6.
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 14:35:46
dokar написал: Не не держа в руках
А что их держать? Что можно выдержать на ощупь? Самые сраные "щиты" на ощупь могут показаться вполне себе ничо.
Обстоятельства? Ну... Новый "бренд" в сверхбюджетном сегменте. Ассортимент алиэкспреса. Внешне ничем не отличаются от многочисленных клонов. Тот же типовой китайский корпус, от котрого даже иек давно ушел. Всё.
И каких же откровений можно ожидать внутри?
dokar
dokar
Мадонатор
12.05.2021 в 14:43:05
Andrey80 написал: Radio, Но в инструкции к УЗО не сказано в каком месте схемы включения установлен "автомат защиты от сверхтоков" -до или после УЗО. Если имеется ввиду защита вводным АВ на 32А -УЗО на 40А,то выходит защищает. А если, я хочу поставить УЗО на 25А,то выходит,что не защищает...
Andrey80,
Radio написал:
Radio, Нагрузки согласно схемам тс будут равномерно распределены между тремя УЗО на 25А , пусть даже малого номинала, их также можно рассматривать как годные как и в случае рассмотренном выше
Andrey80 написал: Radio, Встречал на данном форуме в вопросах по электромонтажу. Да и на мой взгляд это правильно и логично. Хотя на старой квартире ставил одно общее УЗО на все линии 32А при 4-х защищающих АВ по 16А.
Andrey80, Ставьте Астру ,прекрасные УЗО, феншуй сами наведете, пусть перемычками . Пластрон все прикроет .
Да, ни фига.
Andrey80
Andrey80
Брянск
12.05.2021 в 14:43:31
Проясню немного ситуацию с УЗО на 25А от Астро*УЗО. Они у меня уже есть в наличии дома, покупать их я не планировал,потому я размышляю над возможностью их применения.
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 14:45:43
dokar написал: Нагрузки согласно схемам тс будут равномерно распределены между тремя УЗО на 25А , пусть даже малого номинала, их также можно рассматривать как годные как и в случае рассмотренном выше
Это вы мне объясняете? :a
