Andrey80
Andrey80
Брянск
12.05.2021 в 16:41:12
Спасибо огромное всем за обсуждение и коллективный разум :) В моем случае как я понял из информации,касающейся выбора УЗО есть 2 выхода:
  1. Устанавливать 2 УЗО на 40А 30мА после РН и от каждого УЗО подключать 4 и 5 линий соответственно(без аудио). В этом случае защита УЗО будет осуществляться вводным АВ на 32А,хотя по подключаемым линиям будет превышение номинала УЗО( не страшно).
  2. Установить 4 УЗО на 25А 30мА и от каждого УЗО подключить линии таким образом,чтобы сумма номиналов АВ каждой линии не превышала номинальный ток УЗО (25А). В этом случае защита УЗО будет осуществляться АВ подключаемых линий. По последнему пункту нужно попробовать прикинуть такую разбивку(комбинацию), если получится. Соответственно нужно будет видоизменять схему подключения.
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 16:53:53
Andrey80 написал: (без аудио)
С аудио. Узо никак не влияет на воспроизведение звука.
Andrey80
Andrey80
Брянск
12.05.2021 в 17:07:30
Radio, Возможно. Каждый слышит по разному. Но есть также мнение,что не стоит ставить УЗО,так же как и АВ на выделенную линию,а лучше плавкую вставку. Изменения бывают даже от 1 метра питающего (сетевого) кабеля. :D Но данную тему не хочу здесь развивать,чтобы не получить не нужный холивар и уход от главного. ;)
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 17:23:04
Andrey80 написал: Но есть также мнение,что не стоит ставить УЗО,так же как и АВ на выделенную линию
Абсолютно в точку. Главное — счетчик на неё не ставить, от него помех как от 100 узо и 200 автоматов. Каждый божий киловатт-час 1600 страшных импульсов будут корежить и уродовать дивный саундтрек вашей жизни.
Так что тяните прямо от вру и без всего.
И да, я очень хорошо слышу. :popcorn
serj12
serj12
Волгоград
13.05.2021 в 00:51:16
Radio написал: Узо никак не влияет на воспроизведение звука.
не факт :o хотя ... если узо на лампах - то да :p
И это пройдёт ...
Andrey80
Andrey80
Брянск
13.05.2021 в 16:42:08
Переработал немного свою схему. Решил установить все же попробовать 4 УЗО (Астро*УЗО Ф2211) на 25А (30 мА). И от каждого УЗО по 2 автоматических выключателя на 16 и 10 А соответственно. Получается защита УЗО по номинальному току присоединенных АВ выполняется,хотя находится на максимуме. Но линии освещения (АВ на 10 А) будут нагружены не полностью на номинал автоматов. Последнее УЗО на 2 АВ по 16 А будет питать(защищать) розетки 2-х комнат( зал и спальня 2). В зале будет 4 розетки, в спальне 2- 3 розетки. Из оборудования- эл.камин, 2 ПК,ТВ. Потому, думаю все будет нормально. Выделенная линия под Аудио сетап будет запитана непосредственно после Реле напряжения (РН),минуя УЗО. Хотелось уточнить. РН по номинальному току лучше ставить все же на 50 А или будет достаточно 40 А ?
megrad
megrad
13.05.2021 в 16:45:36
Andrey80 написал: или будет достаточно 40 А
Ставьте на 63 А.
Andrey80
Andrey80
Брянск
13.05.2021 в 16:48:21
megrad написал:
Ставьте на 63 А.
megrad, Считаете такой запас будет актуальным?
megrad
megrad
13.05.2021 в 17:21:10
Andrey80, да.
Andrey80
Andrey80
Брянск
13.05.2021 в 17:24:32
megrad, Спасибо за совет!
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2021 в 17:52:37
Получается защита УЗО по номинальному току присоединенных АВ выполняется,хотя находится на максимуме. Andrey80, УЗО в течение часа по стандарту обязано выдерживать перегрузку 1,8 , так что до максимума как до луны .)))
Да, ни фига.
