dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2021 в 17:56:06
Аудио сетап будет запитана непосредственно после Реле напряжения (РН),минуя УЗО. Andrey80, Сетап в металлическом корпусе ? И да аудиофилия она - такая. )))
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
13.05.2021 в 18:43:43
Andrey80 написал: минуя УЗО.
под УЗО обязательно, и выкиньте Вы из головы это бред про влияние УЗО на звук, оно даже чуть улучшает, так как является в некотором роде фильтром (синфазный трансформатор, по аналогии с ферритом на кабеле)
Andrey80
Andrey80
Брянск
13.05.2021 в 21:06:45
dokar написал: УЗО в течение часа по стандарту обязано выдерживать перегрузку 1,8 , так что до максимума как до луны .)))
Тем более тогда все должно быть нормально. :)
dokar написал: Сетап в металлическом корпусе ? И да аудиофилия она - такая. )))
Частично металлический. По поводу аудиофилии- видимо есть немного. :)
юра Т написал: под УЗО обязательно, и выкиньте Вы из головы это бред про влияние УЗО на звук, оно даже чуть улучшает, так как является в некотором роде фильтром (синфазный трансформатор, по аналогии с ферритом на кабеле)
Приму к сведению. Спасибо за точку зрения.Можно будет попробовать и так и так и сравнить. :) P.S. Если пускать через УЗО- надо будет искать малонагруженную линию и УЗО...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.05.2021 в 21:29:25
Andrey80 написал: Можно будет попробовать и так и так и сравнить
Для чистоты эксперимента Вы не должны знать, как именно подключено и определять только на слух. Сможете? ;)
Andrey80
Andrey80
Брянск
13.05.2021 в 21:45:26
СтранникXXI, Да,знаю про это слепое прослушивание :) Но мне кажется,что я не на столько аудиофил,чтобы отличить. ;)
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2021 в 23:08:56
Andrey80 написал: СтранникXXI, Да,знаю про это слепое прослушивание :) Но мне кажется,что я не на столько аудиофил,чтобы отличить. ;)
Andrey80,
Хай Энд колонки перед аудиофилами сидящими за занавесочкой подключали через различные провода , в ТЧ алюминиевой вилкой (для еды!!!))) Никто ничего не понял и разницы не увидел .))) Знаменитая история . :yu:
Да, ни фига.
Andrey80
Andrey80
Брянск
13.05.2021 в 23:24:26
dokar, Все возможно-Аудиофилия и все,что с ней связано еще та эзотерика. :D Вы тоже считаете,что Аудио линию можно пустить через УЗО?
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2021 в 23:33:35
Andrey80 написал: Вы тоже считаете,что Аудио линию можно пустить через УЗО?
Конечно. Всё равно закончится простым электрическим кабелем с прострой розеткой под штепсель. И никаких Вам толстых, шестигранных, посеребренных проводов из бескислородной меди)))...
Andrey80
Andrey80
Брянск
16.05.2021 в 11:28:51
Хотел поинтересоваться по поводу установки типа щитка для квартиры. А именно-допускается под скрытую проводку устанавливать накладной щиток? Дело в том,что в месте предполагаемой установки щитка (коридор), одна из стен является несущей(стена подъезда в панельном доме),другая межкомнатная (гипсолит 80 мм.). Потому, думаю встроенный щиток установить будет проблематично.
MaSeVi
MaSeVi
16.05.2021 в 11:34:41
Andrey80 написал: А именно-допускается под скрытую проводку устанавливать накладной щиток?
Да, но зачем? Можно нарастить стену с помощью ГКЛ или, как вариант:
Andrey80 написал: межкомнатная (гипсолит 80 мм.)
В последнем случае надо осторожно "долбить")))
Andrey80
Andrey80
Брянск
16.05.2021 в 15:36:36
MaSeVi, Видимо все же вариант с "наращиванием стены" или изготовлением фальш стены будет предпочтительнее. Конечно это не проще,но практичнее и надежнее. Потому как долбить гипсолитовую стену для щитка,не выскочив в комнату будет не просто,да и дополнительно ослаблять ее широкой вертикальной штробой для кабелей тоже не хочется. На форуме почитал подобные темы с установкой встроенных щитков. Советовали сначала установить на кап. стену сам корпус щитка,а потом под него выставлять(выводить) уже новую стену из профилей и ГКЛ. Тут параллельно подумал о том,что если ниши(полости) за исключением ниши с кабелями заполнить миниральной (каменной)ватой,тем самым снизить эффект "барабана".
