Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2021 в 15:50:42
Andrey80 написал: тем самым снизить эффект "барабана".
Просто строите стену из пеноблока 80 мм и потом вырезаете в нем нужную нишу и штрабу, не трогая гипсолит и не танцуя с бубном. Это намного проще и лучше, поверьте.
Andrey80
Andrey80
Брянск
16.05.2021 в 16:12:40
Radio, Спасибо за совет! Встречал его от Вас в подобных вопросах ранее. Можно в принципе и не всю стену,а часть в виде короба наверно... Но стена должна опираться на кап. перекрытие ведь,а для этого нужно будет вкрывать деревянный пол. Нужно подумать...
Andrey80
Andrey80
Брянск
18.05.2021 в 22:53:20
Хотел проконсультироваться по поводу подключения заземления в щитке и розетках. Реконструкция по плану кап.ремонта электрики еще не скоро,потому рассчитывать на замену стояка и появлению 5-го провода пока не приходится. В этой ситуации многие советуют проложить 3-х проводную систему и не подключать жилы заземления к розеткам и общей шине в щите. Если только подключить заземление к розеткам,а их соответствующие жилы кабелей в щитке не подключать,так наверно ведь можно сделать? И еще вопрос назрел. Возможно сделать индивидуальный контур заземления для своей квартиры? Квартира находится на 1 этаже,контур можно выполнить за домом-место позволяет. Больше интересует в данном впросе помимо технической стороны- вопрос согласования данного мероприятия с соответствующими органами,если этого конечно требуется. Может у кого уже был подобный вопрос- поделитесь опытом его решения :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.05.2021 в 00:01:48
Andrey80 написал: Если только подключить заземление к розеткам,а их соответствующие жилы кабелей в щитке не подключать,так наверно ведь можно сделать?
Нет. В случае утечки L-PE в одном из приборов, напряжение появится на корпусах остальных приборов, подключенных к этой же розеточной линии. В квартирном щите подключайте к шине PE, а в розетках - нет.
Andrey80 написал: Возможно сделать индивидуальный контур заземления для своей квартиры? Квартира находится на 1 этаже,контур можно выполнить за домом-место позволяет. Больше интересует в данном впросе помимо технической стороны- вопрос согласования данного мероприятия с соответствующими органами,если этого конечно требуется.
Проще от PEN шины в ВРУ притащить PE.
Грубый, но справедливый
Andrey80
Andrey80
Брянск
19.05.2021 в 08:37:01
Vadim 161, По поводу подключения заземления в щите и не подключения в розетках, согласен. Как то сразу сам не подумал о появлении опасного потенциала на "соседних" розетках... По поводу РЕN шины. В этажном щитке 4-х проводная система. Рабочий ноль сидит на корпусе. Тащить от ВРУ думаю не вариант, потому как будет далеко, да и честно говоря даже не знаю в каком подъезде оно расположено. Но за совет,спасибо.
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.05.2021 в 16:27:29
Всем привет! Сегодня была возможность посмотреть кабели и щитки. По кабелям есть производители КАБЭКС, ККЗ( Калужский Кабельный Завод), Брэкс. Последний дешевле. По щиткам выбор не очень большой,если рассматривать встраиваемые модели на 24 модуля. Есть варианты: https://shop-aventa.ru/catalog/shchity-i-shkafy-shinoprovod/korpusa-shkafov-gotovye/shchitok-plastikovyy-shchrv-p-iek-vstr-24gr-ip-40 https://shop-aventa.ru/catalog/shchity-i-shkafy-shinoprovod/korpusa-shkafov-gotovye/shchitok-plastikovyy-v-nishu-basic-e-abb-24m-belaya-dver-s-klemmami Хотелось вообще с прозрачной дверцей :) Мне еще вот этот вариант понравился https://www.oktant.ru/catalog/shkafy_i_prinadlezhnosti/shchity_vstraivaemye/bvk_40_24_1_shchit_vstraivaemyy_24_modulya_prozrachnaya_seraya_dvertsa_ip40/ На работе такие ставили,только накладные. Вроде нормальные. Что порекомендуете из перечисленного,или другие варианты,только не сильно дорогие,пожалуйста. :)
megrad
megrad
21.05.2021 в 17:53:34
Andrey80 написал: другие варианты
ссылка ссылка
Andrey80 написал: о кабелям есть производители КАБЭКС, ККЗ( Калужский Кабельный Завод), Брэкс. Последний дешевле.
Смотрите сечение жилы, сечение изоляции, цвет жилы.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.05.2021 в 18:04:43
Andrey80 написал: Всем привет! Сегодня была возможность посмотреть кабели и щитки. По кабелям есть производители КАБЭКС, ККЗ( Калужский Кабельный Завод), Брэкс. Последний дешевле. По щиткам выбор не очень большой,если рассматривать встраиваемые модели на 24 модуля. Есть варианты: https://shop-aventa.ru/catalog/shchity-i-shkafy-shinoprovod/korpusa-shkafov-gotovye/shchitok-plastikovyy-shchrv-p-iek-vstr-24gr-ip-40 https://shop-aventa.ru/catalog/shchity-i-shkafy-shinoprovod/korpusa-shkafov-gotovye/shchitok-plastikovyy-v-nishu-basic-e-abb-24m-belaya-dver-s-klemmami Хотелось вообще с прозрачной дверцей :) Мне еще вот этот вариант понравился https://www.oktant.ru/catalog/shkafy_i_prinadlezhnosti/shchity_vstraivaemye/bvk_40_24_1_shchit_vstraivaemyy_24_modulya_prozrachnaya_seraya_dvertsa_ip40/ На работе такие ставили,только накладные. Вроде нормальные. Что порекомендуете из перечисленного,или другие варианты,только не сильно дорогие,пожалуйста. :)
Из перечисленных ККЗ и Текфор.
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.05.2021 в 21:00:49
megrad, Спасибо за варианты. Из предложенных наверно рассмотрел бы вариант от Текфор. Чем вариант от Шнайдера отличается? На счет сечения жил кабеля- перед покупкой мерить штангельциркулем? Все кабели ГОСТ.
Radio
Radio
Заблокирован
21.05.2021 в 21:02:34
Andrey80 написал: На счет сечения жил кабеля- перед покупкой мерить штангельциркулем?
Если это поможет — меряйте! :yu:
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.05.2021 в 21:02:40
СтранникXXI написал: Из перечисленных ККЗ и Текфор
Спасибо. Чем ККЗ лучше,чем КАБЭКС? Если не ошибаюсь,то на форуме рекомендовали продукцию КАБЭКС и Кольчугинского Завода.
