ser000
ser000
21.05.2021 в 15:48:18
Орёл написал: По всем нормативным документам групповые линии штепсельных розеток должны выполняться кабелем не менее 2,5 квадрат с моножилой.
Орёл, огласите весь список или хотя бы часть этого обшиного списка с указанием пунктов. Вы точно излагаете не названный нормативный документ? Может в цитате опущены слова о алюминиевых жилах? Потому как, например, в ПУЭ 7 есть такие строки:
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях. Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 Линии групповых сетей 1,5 Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5 Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4
Орёл написал: Вердикт - только замена на 2,5 квадрата и то все эти работы доверить нормальному специалисту, а ни болтологу
Болтолог огласите нормативные документы и пункты в них.
Орёл написал: Все остальные бредовые доводы типа на группу ставить 10А и оставлять 1,5 кв.
Автоматы обозначаются не так! Если речь о меди и о кабеле Конкорд ВВГ нг-Ls, 3х1,5 почему не C16? Почему 10, а не 6 или 13? Из каких нормативных документов выбран автомат обозначенный как "10А"?
strider1978
strider1978
21.05.2021 в 19:03:29
Можно сколько угодно придираться к отсутствию или незнанию нормативной базы, но простой факт того, что заказчик хотел 2,5 (как и все адекватные заказчики) отрицать невозможно.
И прокладывать полторашку на розетки даже с подстраховкой автоматами - зачем?
Могу, хочу, он уже есть - слабый аргумент. Замажу - авось не заметят - ещё более слабый.
ser000
ser000
24.05.2021 в 01:04:52
strider1978 написал: заказчик хотел 2,5 (как и все адекватные заказчики) отрицать невозможно.
С этим споров нет.
strider1978 написал: Можно сколько угодно придираться к отсутствию или незнанию нормативной базы
А вот тут проблемка, нет желающих делиться нормативкой, складывается ощущение, что оно за семью печатями...
Serge3leo
Serge3leo
24.05.2021 в 21:10:29
ser000 написал: Если речь о меди и о кабеле Конкорд ВВГ нг-Ls, 3х1,5 почему не C16? Почему 10, а не 6 или 13? Из каких нормативных документов выбран автомат обозначенный как "10А"?
Господи, в чём проблем?! ;) С точки зрения параноика, ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009, Многожильный кабель в трубе в теплоизолированной стене (А2) - 14 А при температуре +30℃, а в Москве бывало и +39℃, заметим, у нас же глобальное потепление, есть хорошие шансы на более высокие температуры, таким образом, умножаем на 0.87 - 12.2 А ;)
Так что, если нет дополнительной информации - 10. ;)
Skrimer
Skrimer
Омск
24.05.2021 в 21:41:39
Больше 10А автомата я бы туда ни в коем случае не воткнул. На свете на 1,5мм2 у меня вообще 6А стоят. Вопрос не от того, выдержит нет, а сколько раз это все вот выдержит максимальные нагрузки? А монтажника бы такого послал бы в пешее эротическое путешествие. Зы: себе под эту розетку 4ку кинул и сплю - слюни пузырями...
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2021 в 22:02:11
Skrimer написал: себе под эту розетку 4ку кинул и сплю - слюни пузырями...
И абсолютно напрасно! :popcorn
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.05.2021 в 22:04:43
Serge3leo написал:
"Какие еще зайки?" © Какие теплоизолированные стены? По потолку в гофре.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.05.2021 в 22:06:42
Radio написал:
Надо было кинуть 6-ку. Тогда слюни бы просто фонтанировали ;)
Serge3leo
Serge3leo
24.05.2021 в 23:28:49
СтранникXXI написал:
Serge3leo написал:
СтранникXXI, как бы встречалось и «стены уже заштукатурены». Строго говоря, какие есть формальные основания у Вас или у ser000 считать, что способ прокладки эквивалентен «Многожильный кабель в трубе на деревянной стене» (B2) на большей части трассы? Слова «вторичка» и хайли лайкли? ;)
Но, даже если принять B2, в чём есть сомнения, но заложиться на +39℃, то получится 14.4А. И тогда следует брать 13 (если есть) или 10.
А 16 для оптимистов, но параноики могут использовать сей номинал только если твёрдо известно, что дом прохладный и/или есть система кондиционирования.
strider1978
strider1978
25.05.2021 в 06:22:59
Serge3leo написал: параноики могут использовать сей номинал только если твёрдо известно, что дом прохладный и/или есть система кондиционирования.
Сначала создаем трудности, а потом мужественно их преодолеваем.
Когда только пошла усечёнка массово - были определённые проблемы с поисками нормального кабеля. По итогу две или три квартиры так и пришлось сдавать - розетки сечением 3,5мм2 а свет - 2мм2.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.05.2021 в 07:53:41
Serge3leo, В2 в чистом виде. Все остальное - Ваше обычное занудство и буйная фантазия.
