Anion
Anion
06.04.2007 в 01:45:00
Есть квартира в новостройке. Квартира на последнем этаже. В квартире в туалете на уровне 1,5 метра от пола заканчивается стояк холодной воды. 40 см ниже конца трубы приварен отвод.
Проблема в следующем:
Переодически, в стояке собирается или откуда то появляется большое количество воздуха. Этот воздух поднимается по стояку в верх, даходит до "заглушки" и с силой вырывается через клапан сливново бачка. При этом сила выхода воздуха такова, что через клапан он проходит без проблем и пузыри вытесняют чуть ли не всю воду из бачка.
Сегодня такой "гейзер" поднял и скинул крышку с бачка и она разбилась. Всё это сопровождается достаточно устрашающими звуками (был свидетелем как оторвало полотенцесущитель).
Что можно сделать с этим "гейзером" и можно ли как то напряч по этому поводу застройщика или ЖКХ?
Насколько будет коректной установка на стояк клапана для сброса воздуха (не помню какназывается) и где его устанавливать? Есть ли смысл/необходимость заставить перенести клапан и удлинить стояк что бы вывести на технический этаж?
Anion
Anion
06.04.2007 в 11:57:29
Up
Сегодня ночью гейзер опять проснулся. Это явно не нормально. Что с этим делать?
belkin
belkin
06.04.2007 в 12:24:12
В ДЭЗ бегов и башкой их об этот бульбулятор. Если они дом обслуживают, значит приняли у застройщика и это их гемморой. Я со своими тока так.
Anion
Anion
06.04.2007 в 13:56:33
Пока только в начале процеса передаче от застройшика к ЖКХ.
Но в лбом случае, хочется сначало понять как должно быть, что бы и в себе быть увереным и на нормативы и правила сослаться.
06.04.2007 в 14:00:04
Anion написал : и с силой вырывается через клапан сливново бачка. При этом сила выхода воздуха такова, что через клапан он проходит без проблем и пузыри вытесняют чуть ли не всю воду из бачка.
это происходит, даже тогда, когда не наливается вода в бачек? То есть ни с того ни с сего ночью?
wasermen
wasermen
06.04.2007 в 14:03:10
Если такое имеет место быть,гдето в системе какаято "хрень" и обслуга должна ее найти и обезвредить. Хотите решать проблему сами:подымайте стояк на техэтаж;на его окончании воздухосборник, а в воздухосборник - автоматический воздухоотводчик/возможно не один/. Но работы эти опятьже надо согласовать с обслугой!!! А то в дураках останетесь.
Anion
Anion
06.04.2007 в 15:59:58
bv написал : это происходит, даже тогда, когда не наливается вода в бачек
Ну да. Поплавком клапан прижимается чтобы вода не проходила, а вот воздух проходит, особенно в таких количествах, то видимо всё же просачивается.
Пока не понял почему он в таких обёмах выходит и откуда берётся. Если бы просто гидроудар был, то пробка воздуха в верхнем отростке трубы наоборот сжималась бы. А тут воздух выходит.
Пока сам не разу этот момент не застал, так как когда прибегал уже всё заканчивалось. В итоге раскоцаная крышка и приличная лужа на полу после каждого извержения.
Anion
Anion
08.04.2007 в 21:59:39
Ну так что? Неужели не укого нет опыта решения подобных проблем? К кому идти, на что давить и на кого ссылатся?
