Господа, подскажите такой момент по армированию подушки бетонной для стен фундамента.
При заливке бетонной подушки есть места (не много правда), где торец арматуры находится близко возле края бетона (ссылка).
на сколько я понимаю, важно, чтобы продольная часть рабочей арматуры находилось в защитном слое (не ближе 3-4см от края, вроде так)... в случае с торцами, на сколько это критично? (т.к. видел такое много где).
Господа, позвольте еще раз обратиться к вам... есть ли какие-нибудь нормы\требования по части того на сколько поперечная арматура должна выступать за продольную ... если например она почти не будет выступать (при этом будет связана), это нормально? или нужно чтобы обязательно выступала
fhntv написал:
погуглите схемы армирования балок
"пример в реалии" очередной колхозный самопал
а зачем мне армирование балок в данном случае... если у меня не балка а стена, которая всей своей площадью опирается? (или что вы имеете ввиду...что армирование не хомутами не применимо в принципе?)
по части армирование стены фундамента специально общался с конструкторами сегодня ... сказали исключительно линейная нагрузка без кручения. Армирование хомутами излишне. В чем они не правы? (буду признателен, чтобы все таки немного прояснить этот вопрос)
a__l написал:
"армировать хомутами" вам никто и не предлагал. Лично я не знаю такого способа армирования.
что касается концов поперечной арматуры, то чем короче эти концы, тем лучше. Лишь бы выполняли свою задачу - держать продольную арматуру.
Грэй написал:
понятно ... благодарю за пояснения... значит сообщение fhntv "погуглите схемы армирования балок."пример в реалии" очередной колхозный самопал" - я не правильно понял т.к. первую картинку по запросу "схемы армир.балок" я получил такую
Грэй написал:
понял ... спасибо!
