a__l
a__l
Минск
11.05.2021 в 16:48:02
Господа, подскажите такой момент по армированию подушки бетонной для стен фундамента.
При заливке бетонной подушки есть места (не много правда), где торец арматуры находится близко возле края бетона (ссылка).
https://b.radikal.ru/b02/2105/7b/6d620f099919.png
на сколько я понимаю, важно, чтобы продольная часть рабочей арматуры находилось в защитном слое (не ближе 3-4см от края, вроде так)... в случае с торцами, на сколько это критично? (т.к. видел такое много где).
Для стен фундамета такого допускать не буду.
Грэй
Грэй
11.05.2021 в 18:55:44
В целом некритично. торцы будут мешать уплотнению,тоесть затратите на это больше усилий. а на прочность это не влияет
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.05.2021 в 18:58:24
a__l написал: продольная часть рабочей арматуры
лютый треш.... рабочая арматура - продольная поперечная арматура - монтажная ( для фиксации рабочей) у вас там ....
a__l
a__l
Минск
11.05.2021 в 20:00:43
fhntv написал: лютый треш.... рабочая арматура - продольная поперечная арматура - монтажная ( для фиксации рабочей)
про треш не понял :) (как конструктор спроектировал так и делали) получается поперечная (монтажная) ни на что не влияет по части нагрузки?
a__l
a__l
Минск
11.05.2021 в 20:22:01
Грэй написал: торцы будут мешать уплотнению,тоесть затратите на это больше усилий.
понял.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.05.2021 в 22:06:48
a__l написал: конструктор спроектировал
пинка под зад пока еще не поздно такому "мастеру"
a__l написал: поперечная (монтажная) ни на что не влияет по части нагрузки?
в вашем случае она плохо влияет контактируя с поверхностью , а так же разбивая на сегменты слой предназначенный для работы продольной арматуры ...
a__l
a__l
Минск
12.05.2021 в 07:12:23
Понял, а тогда еще вопрос если позволите... я вот тут нашел 2 способа армирования подушки фундамента: https://www.youtube.com/watch?v=EPUVegrY56I&t=95s&ab_channel=BICivilConstruction
нижнее армирование (продольные стержни и короткие поперечные) и армирование как бетонная балка ... вроде как и первый вариант имеет место быть?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.05.2021 в 08:41:07
a__l написал: вроде как и первый вариант имеет место быть?
это не гадание на пассатижах а расчетные элементы расчетной конструкции бывают так же блоки ФБС вообще без армирования
a__l
a__l
Минск
12.05.2021 в 13:27:59
fhntv написал: а расчетные элементы расчетной конструкции
понятно...так и думал. Спасибо)
a__l
a__l
Минск
13.05.2021 в 22:36:38
Господа, позвольте еще раз обратиться к вам... есть ли какие-нибудь нормы\требования по части того на сколько поперечная арматура должна выступать за продольную ... если например она почти не будет выступать (при этом будет связана), это нормально? или нужно чтобы обязательно выступала
И вот пример в реалии: https://d.radikal.ru/d23/2105/36/d37dbe58847b.png Допускается ли такое?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.05.2021 в 22:46:03
a__l написал: на сколько поперечная арматура должна выступать за продольную ...
ни на сколько, монтажная арматура держит рабочую, погуглите схемы армирования балок "пример в реалии" очередной колхозный самопал
