Xgalina
Xgalina
18.05.2021 в 05:00:50
Здравствуйте! Собственно вопрос. Повесили бойлер на анкерный болт с гайкой м8.Хватит ли такого крепления? Стена бетонная 10см. Общий вес бойлера с водой 65 кг. Вроде бы висит конечно, но страшновато, хотелось бы убедиться хватит ли такого крепления или нужно переделать?
Inter
Inter
18.05.2021 в 05:22:52
Xgalina написал: Повесили бойлер на анкерный болт с гайкой м8.Хватит ли такого крепления?
Хватит, конечно, если сделано качественно и длина анкера достаточная.
Mazayac
Mazayac
19.05.2021 в 23:16:11
Xgalina, на два болта наверное? Двух хватит.
master.msk
master.msk
19.05.2021 в 23:31:55
Xgalina, не хватит. https://www.fischer-rus.ru/catalog/bo-krepezh-dlya-boylerov_fischer_730_8.html Обычно м10 крюк или шпилька с усиленной шайбой и гайкой, две штуки.
Mazayac
Mazayac
19.05.2021 в 23:59:38
Усилие "на срез" для одного фирменного анкера М8 составляет от 280 до 340 кг. Даже сделав скидку на китайский металл анкера с рынка, двух точно хватит.
master.msk
master.msk
20.05.2021 в 00:12:55
Mazayac, а там не на срез. Он гнется и крепежная пластина водогрейки гнется. Совсем какие то неведомые нагрузки появляются. Это не допустимо
pool
pool
Ограничен
20.05.2021 в 02:23:17
Про расстояние от стены никто не говорил. Для навески вплотную к стене даже одного самореза хватит.
master.msk
master.msk
20.05.2021 в 09:34:16
Вот здесь видно например отклонение от вертикали. Водонагреватель висит на крюках м10. Плотнее не возможно повесить, причем пришлось 4 раза вешать и снимать: сначала верхние два, потом нижние... чтобы максимально плотно к стене повесить с опорой на все 4
Mazayac
Mazayac
20.05.2021 в 18:51:36
На вырывание из стены для М8 тоже допустимая нагрузка килограммов от трёхсот.
pool
pool
Ограничен
21.05.2021 в 00:19:16
Тут речь, полагаю, не столько о вырывании или срезе, сколько об изгибе.
sanya1965
sanya1965
22.05.2021 в 01:48:40
master.msk, там анкера, а не шпильки или дюбеля. В бетоне ... Для бетона 2шт с баааааальшим запасом...
