david.lewis.nst
david.lewis.nst
19.05.2021 в 16:41:08
Добрый вечер. Мастера, скажите пожалуйста, если заниматься перфекционизмом, стоит сделать разводку канализации как в варианте 2 (внизу) или не будет от этого никакой пользы? Идея собственно в том, что если вдруг засорчик между стояком и ванной, чтобы в ванну не пошло содержимое раковины. Или это перебор и так вообще никто не делает? Спасибо.
PS. Расстояние от стояка до ванны 2 метра, а от стояка до мойки 3,2 метра. Труба 50мм. Уклон 4 см на метр.
sanya1965
sanya1965
19.05.2021 в 17:06:34
Зависит от количественного состава семьи. Очевидно, что одновременно слить ванну и юзать рукомойник в варианте 1 не получится.
david.lewis.nst
david.lewis.nst
19.05.2021 в 17:19:32
sanya1965 написал: Зависит от количественного состава семьи.
Ну то есть вариант 2 имеет право на жизнь и так делают? Или это всё-таки экзотика и так делают редко и в очень особых случаях? У меня нет проблем сделать вариант 2 (даже трубы на него закуплены), но у меня закрались сомнения в эффективности и практичности такой разводки. И ещё меня теперь смущает отвод под 45 около стояка для второй линии (которая на кухню). Не знаю в общем. Посоветуйте чего-нить плиз )) А, и в семье три человека. Ванну принимают редко, чаще душ.
Вадим М
Вадим М
19.05.2021 в 17:44:25
sanya1965 написал: Зависит от количественного состава семьи. Очевидно, что одновременно слить ванну и юзать рукомойник в варианте 1 не получится.
sanya1965, Почему не получится? Труба лежака 50 мм, сифон ванны - 40 мм, рукомойника - 32 мм. Труба полностью не заполняется. Последовательное подключение раковины и ванны, по-моему, весьма распространено. Другое дело - ещё и посуду в кухонной мойке помыть - тогда, наверное, да...
Mazayac
Mazayac
19.05.2021 в 17:49:17
david.lewis.nst, нельзя делать уклон 4 см/м. Избыточный уклон так же вреден, как и недостаточный.
david.lewis.nst
david.lewis.nst
19.05.2021 в 17:55:46
Это я знаю, но 3 см на метр везде заявлены как "минимум". У меня длина труб немного больше чем обычно в наших квартирах, так что я думаю 4 см на метр вполне оправдано и находится в допустимых рамках.
david.lewis.nst
david.lewis.nst
19.05.2021 в 17:58:35
Mazayac написал: нельзя делать уклон 4 см/м. Избыточный уклон так же вреден, как и недостаточный.
Это я знаю, но 3 см на метр везде заявлены как "минимум". Я думаю при длине моих труб, 4 см на метр оправдано и находится в пределах нормы. Это же не под 45 градусов труба, как в соседней ветке. Плюс, я ещё раз посмотрел и у меня на самом деле 3,5-3,7 см на метр, так что я думаю нормально.
david.lewis.nst
david.lewis.nst
19.05.2021 в 18:08:23
Вадим М написал: Другое дело - ещё и посуду в кухонной мойке помыть - тогда, наверное, да...
Ребята, вы не с того боку заходите. У меня нет задачи сделать вариант #1. У меня задача сделать хорошо. Давайте я по другому вопрос поставлю. У варианта 2 есть какие-нибудь существенные минусы?
Inter
Inter
19.05.2021 в 18:32:48
david.lewis.nst, где это везде? На заборах? Зачем вопрос задавать, если не собираетесь прислушиваться к правильным ответам :killyourselfbywall: Минус существенный у второго варианта есть, но раз разумные аргументы не воспринимаются-делайте на здоровье.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.05.2021 в 18:35:55
david.lewis.nst - сделать хорошо - это вариант №1 . Поясню - самым проблемным в плане зарастания жировыми отложениями является кухонный участок, поэтому установка ванны поможет более качественной промывке стенок канализации при повышенном проценте её заполнения. Для кухонной мойки без измельчителя уклон 50мм трубы лучше cделать минимальный - т.е. 2 см на м/пог (согласно Норматива min = 1/D)
Mazayac
Mazayac
19.05.2021 в 18:43:57
david.lewis.nst, есть рекомендуемый уклон, для безрасчётного случая и пластиковой 50 трубы - 2 см/м. Больше - хуже.
