pool
pool
20.05.2021 в 12:50:50
При проектировании перегородок в МКД, некоторые из них, хоть и не являются несущими, но выполняют разгрузочную функцию для плит перекрытия, принимая часть нагрузки на себя. Поэтому в отрыве от знания всего проекта дома, особенно этажами выше и ниже, очень трудно (скажу - безответственно) делать какие-то выводы и давать какие-либо рекомендации.
li2504
li2504
20.05.2021 в 12:56:43
pool написал: При проектировании перегородок в МКД, некоторые из них, хоть и не являются несущими, но выполняют разгрузочную функцию для плит перекрытия, принимая часть нагрузки на себя. Поэтому в отрыве от знания всего проекта дома, особенно этажами выше и ниже, очень трудно (скажу - безответственно) делать какие-то выводы и давать какие-либо рекомендации.
pool,
Вопрос был лишь в том, чем обычно при ремонтах замазывают стыки плит и дыры (какими материалами) для улучшения совместной работы. Очень сомневаюсь, что серия дома кому-то даст нужную для совета информацию.
pool
pool
20.05.2021 в 13:01:31
Не принципиально. Никаких специальных смесей не требуется. Что есть в доступности из цементо-песчаных составов, тем и заделывайте. Там и арматура-то не очень обязательна, Но, если есть - положите, хуже не будет, выполнит роль каркаса.
AKI
AKI
20.05.2021 в 13:09:35
li2504 написал: так сейчас меняют трубы... ...Что здесь неправильно?
меняют трубы во время кап. ремонта. Чаще всего одновременно с заменой электрики - тянут заземление. Меняют трубы всем. Пластик и у соседей будет. Прислони сосед к нему холодильник или плиту – утечки на трубу не будет. В отличие от того, что сейчас.
Если во время ремонта старый дом подключают к ИТП - пластик на отоплении еще куда ни шло. А если в подвале остается элеватор, то риск свариться в кипятке - не шуточный. Случаи были. Да и запрещено это в СП.
P.S. Не проблема форума в том, что задавая вопрос требующий обследования, проекта и технадзора (требования перепланировки) люди надеются получить простой и однозначный ответ. Понимаю, что ваши намерения – непреклонны, а проекта нет и не будет. Могу лишь посоветовать почитать, ВСН 53-86 в разделе оценки износа перекрытий:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.05.2021 в 13:14:45
li2504 написал: для улучшения совместной работы
не очень понятно что вы имеете в виду под словом "совместная работа" если адгезию - то обеспыливаете, грунтуете, заливаете этим вашим ремсоставом по настоящему усилить плиту можно только от соседа, наклеив ему на потолок углеткань ни разу не бюджетно, но действенно армирование полостей работающих на сжатие - не нужно
li2504
li2504
20.05.2021 в 14:08:10
AKI написал:
AKI,
Как нужно было на Ваш взгляд заменить радиаторы при условии ржавой трубы? Ждать кап.ремонта 30 лет?
li2504
li2504
20.05.2021 в 14:12:42
fhntv, Вот фраза из каталога ЖБ плит времен СССР (1955): "Дня обеспечения звукоизоляции и совместной работы смежных панелей под нагрузкой швы между панелями должны заполняться раствором марки не ниже "50". Вот и хотел уточнить, есть ли сейчас более хорошие технологии и правила спустя столько лет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.05.2021 в 14:14:27
li2504 написал: из каталога ЖБ плит времен СССР (1955): "Дня обеспечения звукоизоляции и совместной работы смежных панелей
плиты и панели... плиты это перекрытия, панели это несущие элементы
li2504
li2504
20.05.2021 в 14:16:40
fhntv написал:
fhntv,
Я имел в виду - панели перекрытия, если это принципиально. У меня с большей долей вероятности панель - МД-12
AKI
AKI
20.05.2021 в 14:20:13
li2504 написал: как... ...заменить радиаторы при условии ржавой трубы?
Сварщик. Замена ржавых труб по необходимости. Цельный стальной стояк отопления в итоге. Неужели не слышали об этом?
li2504 написал: Ждать кап.ремонта 30 лет?
выходит капремонт нескоро. Тогда имеет смысл повесить на стальных обрезках стояка отопления надписи: "не прикасаться!". Да и на радиаторе тоже.
li2504
li2504
20.05.2021 в 14:22:17
AKI написал:
AKI, у меня это все будет спрятано в фальш-стене и в нише.
